diffrences tige embrayage serie 5 et serie 7
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: diffrences tige embrayage serie 5 et serie 7
Question idiote stupide et plus si affinité , mais au moins le doute sera levé : De quel coté mets tu le feutre ?
j'ai mis le feutre sur la tige (dans l'encoche prevue pour) et j'ai glisse ca par le coté embrayage ... en ayant bien huilé le bazar pour que ca glisse...
il faut un peu forcé mais c'est passé ..
bert24
Au moins ça c'est réglé .
Deux photos de ma boite de série7 avec cul de boite de 6 si ça peut t'aider :
a priori ca ressemble... mais la tige est la meme pour la serie6 et la serie 7 (http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=23131232089&type=2&code_lg=lg_fr&num=14)
du coup, je pense que les cotes sont les memes de ce coté là ...
apres il faudrait avoir les differences sur les 2 carters de fond pour voir....
bert24
Excuse moi pour les questions idiotes , mais comme je n'ai pas la boite sous les yeux....enfin.....voiçi :
Tu dis avoir changé ta boite pour une boite de série 7 achetée d'occase . Tu nous dis aussi avoir mis la tige qui semble correspondre : la plus longue .Ok jusqu'à ici , mais et c'est la question idiote , as tu bien vérifié que la pièce numéro 3 sur la vue éclatée que j'ai posté un peu plus haut n'est pas restée en place sur cette nouvelle boite et que tu en as remis une ( celle de l'ancienne ) par dessus ?
il n'y a pas de question idiote.
avant d'accoupler ma boite j'ai actionner le systeme sur l'etabli : ca coulissait correctement et je rentrai le piston bien au fond ... Le truc que j'ai zappé, c'est de voir la position de l'autre coté en fonction de la position du piston (pour voir si j'avais la bonne longueur)
normalement piston sorti (a raz de l'alesage de boite) la tige doit etre a raz de l'autre coté
et piston rentré au maxi, la tige doit sortir de combien (1 cm ??)
je vais verifier ca en premier lieu : ca eliminera les hypotheses sur la nature des pieces (je saurai si toutes les pieces sont les bonnes et au bonnombre...)
apres si c'est ok, c'est que c'est mon feutre qui bloque : (j'ai peut etre trop enfoncé et maintenant le feutre bloque le deplacement de la tige tout simplement)
là, je suis au boulot, du coup, je ne saurai ca que ce soir ou demain.. mais avant de demonter c'est bien d'avoir des reperes depositionnement et des idées ...
bert24
Tiens nous au courant et courage ........................... pour le boulot !
Si tu comprends l'anglais, tu à un article sur les différences et évo des roulements d'embrayage et de tige de poussée de 70 à 99
http://www.largiader.com/articles/throwout/
ça pourra peut-etre t'aider
ok
tout s'explique. j'ai mis la tige la plus grande des 2 ..... celle de serie 5 a 4 vitesses....
et bein là , on sait maintenant que la tige de serie 5 est plus longue.....
ok je vais donc gagner 1 cm...
il faut que je redemonte et que je mette simplement la tige la plus courte......
merci a tous...
alain te bille pas, ca m'a fait progresser et toi aussi...
alain berson a écrit:la tige de serie 5 est plus courte et ne monte pas sur les série 6 et sur les série 7 équipées de l'embrayage "lourd", la butée de série 6/7 est celle a aiguille, il est bon de changer ce roulement lors du remplacement d'un embrayage et surtout lorsque l'on remplace le ressort d'embrayage, car c'est le maillon faible et il ne vaut pas cher, les glaces de buttée ne doivent pas être rayées où creusées sous peine de tout redemonter peu de temps après et une butée grippée, cela veut dire du sport pour le démontage et un carter de Bv à remplacer, bref pas terrible pour un petit roulement pas cher!
merci a tous...
bert24
ok
ca va attendre la semaine prochaine...
meme pas pouvoir faire ca ce week end.... pas a la maison ...
Mais c'est le coeur leger ... en sachant pourquoi ca merde...
D'ailleurs j'espere ne pas avoir traverser l'embrayage en accouplant la boite.... bon a a pas du vraimant pouvoir aller loin.... on n'a que 1 cm de plus et j'ai au moins 0.5 - 0.7 qui sort par le cul.....
je dois en fait etre debrayé .....
bref...
je vous dis ca la semaine prochaine...
bref...
bert24
différence tige embrayage serie5/7
damned, j'a inversé, toutes mes excuses, c'est l'àge sans doute
alain berson
pas de soucis...
je ne t'en veux pas.... tu m'as aidé en donnant un avis...
et puis ca a permis de poser un post complet qui va au bout avec de la doc complete ... du coup, ca sert a tous...
A+
A+
bert24
bert24 a écrit:D'ailleurs j'espere ne pas avoir traverser l'embrayage en accouplant la boite.... bon a a pas du vraimant pouvoir aller loin....
Nan, à moins que t'aies des pouvoirs surnaturels, sinon je vois pas.
Un truc con mais on ne sais jamais ,tu es sur que tu as bien posé les éléments de l'embrayage dans l'ordre !
Pour la dureté de la tige à cause du feutre j'ai eu le même problème mais une fois monté tu ne sens rien
Didier
Soit t'as remonté ton embrayage comme un goret...
moi je l'ai écrit sur d'autre terme mais si la tige est de la bonne longueur je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre !pockaman a écrit:Soit t'as remonté ton embrayage comme un goret...
Didier
J'ai remonté la commande d'embrayage hier, et un chouille de graisse sur le joint du piston aide beaucoup à un coulissement (coulissageage? coulissagement?) sans résistance ou presque de ladite commande.Le feutre, avec un peu d'huile, ne pose pas de problème .
breizracer a écrit:Bon voilà, j'ai mesuré ladite tige: 20,6 cm (environs..)J'espère que ça t'aidera!
Peut-t-on sortir la tige sans démonter la boite ??
wafid
wafid a écrit:Peut-t-on sortir la tige sans démonter la boite ??
http://www.flat-twin-bmw.com/boite-a-vitesses-transmission-f42/commande-d-embrayage-t2781.htm#73643
bert24 a écrit:bonjour
je ne pense pas...
il y a des num sur le carter de boite, je vais voir ce que ca donne...
elles sont ou les differences entre ces 2 carters ??
de toute facon, en positionnant sur l'etbli la tige dans le boite avec le piston de commande, je devrai vite voir si ca peut se monter ou pas..
si ca depasse trop, c'est pas bon...
si ca depasse a peine, ca ira quelque soit le modele de carter ???
ca va pas me prendre trop de temps de tout tomber, et au moins je saurai que ca va gazer..
Au fait lorsque tout est monter, le piston de commande dépasse lui-aussi dus syteme de trou/levier au cul de la boite ??? dans ce cas la, il depasse de 5mm (on arrive presque a voir le joint du piston ... pas bon...
et une fois monté, ca doit pouvoir etre actionner avec un gros effort ou pas ???
uutain j'ai exactement le même problème, mais exactement ça
wafid
Didier a écrit:Un truc con mais on ne sais jamais ,tu es sur que tu as bien posé les éléments de l'embrayage dans l'ordre !
C'est quoi la fonction de ce feutre ??
wafid
breizracer a écrit:J'ai remonté la commande d'embrayage hier, et un chouille de graisse sur le joint du piston aide beaucoup à un coulissement (coulissageage? coulissagement?) sans résistance ou presque de ladite commande.Le feutre, avec un peu d'huile, ne pose pas de problème .
La coulissation, mais enfin alors là !!!
wafid
Ornach a écrit:Si tu comprends l'anglais, tu à un article sur les différences et évo des roulements d'embrayage et de tige de poussée de 70 à 99
Donc si je comprends bien les /6 ont, théoriquement, des roulement à aiguilles ?
En plus ma tige ne ressemble pas du tout à ça !!!!
La mienne n'a pas d'encoche !!!
wafid
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
