Comment bien démarrer un flat ?
Comment bien démarrer un flat ?  Empty Comment bien démarrer un flat ?
Message  atis le Mar 28 Fév 2017 - 21:33
Petite question qui va en faire sourire plus d'un... Et oui, je me rends compte que je ne sais pas vraiment comment je dois démarrer ma moto.
A froid, choke, avec ou sans donner de gaz ?
A quoi sert la position intermédiaire du choke ? Pour démarrer par température moyenne ?
A chaud, avec ou sans gaz ?
Merci beaucoup !
atis
Comment bien démarrer un flat ?  Empty Re: Comment bien démarrer un flat ?
Message  Alatriste le Mar 28 Fév 2017 - 21:58
Salut Atis !
Je suis loin d'être expert, hein ! (Je ne connais que R51/3 et R67/2... Mais pour ceque je sais, une Biemboulvé (nom savant de BMW) démarre toujours sans trop la "provoquer" !
Éventuellement une légère sollicitation du starter s'il fait très froid (ou si la belle n'a pas tourné depuis longtemps) un peu de gaz à la poignée... Et feu !!!
Perso, je te dirais, avec un peu d'habitude tu te fies à tes oreilles et... à ton ressenti. Une BMW, tu la ressens. (Ouais ! Je sais... Ça fait très affectif. Ça l'est !)
Il y a sur le Flatistan ceux que j'appelle respectueusement "les vénérables" qui savent. Ils te diront et, par expérience, tu peux leur faire confiance.
Alatriste
Alatriste
Message  gabounette77 le Mer 1 Mar 2017 - 0:27
Pour la R51/3, tu titilles jusque cela dégueule et tu plonques tes pompes.
Pour la R80, à froid, tu mets le starter à fond et sans toucher à la poignée.
Si tu as une batterie faible, bouton rouge sur off, tu fais 2 tours de roue à la poussette tranquille pour bien mouiller les bougies.
Puis démarreur.
Message  Skill le Mer 1 Mar 2017 - 9:49
La mienne, à froid je la démarre toujours avec le starter à fond sans donner de gaz, puis je referme le starter progressivement en mettant un peu de gaz avec la poignée freinée par la vis. Le temps au bout duquel je referme le starter dépend de la température : dès que le moteur commence à tourner en été, plusieurs minutes en hiver. Je le ferme toujours le plus tôt possible pour éviter qu'un excès d'essence ne lave l'huile sur les parois des cylindres, mais pas trop tôt sinon elle cale. Ca paraît compliqué expliqué comme ça, mais c'est très simple à faire, il faut sentir comment le moteur réagit. Le réglage du ralenti joue aussi : certains l'aiment bas ("poc, poc, poc" genre tracteur...), moi je le préfère assez haut pour faciliter le démarrage et la tenue du ralenti à froid et pour pouvoir refermer le starter assez vite, quitte à ce qu'il soit un peu trop haut à chaud, mais comme je ne fais que de la route elle ne tourne jamais au ralenti à chaud.
A chaud, pas de starter et un peu de gaz.
Message  gabounette77 le Mer 1 Mar 2017 - 9:58
Avec un ralenti trop haut, tu as aussi moins de frein moteur...
Message  Ornach le Mer 1 Mar 2017 - 10:34
Toujours starter à fond;
écoute ton moteur: dès qu'elle boite un soupçon (trop riche), starter à moitié; puis pareil dès qu'elle boite un soupçon starter à 0
s'il fait sec et au dessus d'env.15 à 20° alors pas de starter; mais ça c'est très variable selon les moteurs et surtout leur état: compression, soupapes bien règlées ou non, calage d'allumage etc
Message  Phil... le Mer 1 Mar 2017 - 10:50
ouvre l'essence suffisamment longtemps avant de démarrer pour laisser le temps aux cuves de se remplir.
en suite, respecte 2 à 3 minutes de chauffe au ralenti avant de trépasser 2000 tours, tu doubles la durée de vie de ta bécane.
l'exemple à ne pas suivre, exactement ce qu'il ne faut pas faire,
c'est moi... siffle confus
Message  gunthar le Mer 1 Mar 2017 - 11:10
En quoi ce n'est pas l'exemple à suivre ?
Ca tourne trop bas ?
J'en profite pour poser une question d'ignare : où est la molette pour augmenter le ralenti et y en a t'il une par carbu ? Sur ma R100R, je me rappelle pas y avoir touché.
Sinon, à propos de robinet, vous me confirmez que sur une RT monolever, il y a bien trois réserves : robinet gauche ouvert et robinet droit fermé puis robinet droit ouvert puis robinet droit en réserve ?
gunthar
Message  Dom le Mer 1 Mar 2017 - 11:15
Ornach a écrit:Toujours starter à fond;
Exactement ça.
Avec, comme tu le soulignes, un moteur bien réglé (soupapes/allumage/carburation).
Sinon, toutes les méthodes de démarrage seront un peu plus laborieuses.........
Message  atis le Mer 1 Mar 2017 - 14:35
Merci pour vos réponses. Je vais essayer tout ça. Evidemment avec tout bien réglé !!
atis
Message  Pictoche le Mer 1 Mar 2017 - 21:15
gunthar a écrit:En quoi ce n'est pas l'exemple à suivre ?
Effectivement !
robinet droit (ou gauche) puis gauche (ou droit) puis   yaaa yaaa  au secours ... Moi j'ouvre les deux en même temps et je cherche une station sans trop tarder
Pictoche
Pictoche
Message  flat et moi le Dim 5 Mar 2017 - 17:17
la mienne ne démarre pas ,si je n'ouvre legerement la poignée des gaz
flat et moi
flat et moi
Message  Henri le Dim 5 Mar 2017 - 20:40
Moi ch'ais pas, moi je ne l'arrête jamais heu
Henri
Henri
Message  Proteus le Dim 5 Mar 2017 - 23:17
flat et moi a écrit:la mienne ne démarre pas ,si je n'ouvre legerement la poignée des gaz
Pareil.
à froid, starter à fond vers le bas, j'ouvre les gaz au 1/3, et elle part au premier coup de kick.
à chaud, même chose sauf le starter qui n'est pas actionné
ni froid ni chaud, starter à moitié, gaz au 1/3, et zou.
Par contre, quand j'ai raté mon démarrage, galère!
Cette salope m'envoie des retours de kicks à qui mieux-mieux, je me (pain) rassis à la terrasse, me commande une énième "Karmeliet" que je m'envoie derrière la cravate à mon aise, et je reprends la séquence...
Comment bien démarrer un flat ?  Tripel_Karmeliet_beer_Bosteels900
A la 23 ou 24 ème Karmeliet, je prends un taxi pour rentrer...    siffle Comment bien démarrer un flat ?  145644
Le Proutster est moins chiant, contact, pousse-bouton, et "potato-potato".
Moins chic, mais plus efficace...
Proteus
Proteus
Message  Ornach le Lun 6 Mar 2017 - 19:03
gunthar a écrit:J'en profite pour poser une question d'ignare : où est la molette pour augmenter le ralenti et y en a t'il une par carbu ? Sur ma R100R, je me rappelle pas y avoir touché.Sous la poignée de gaz , si tu n'as pas cette vis "spéciale", il y a un bouchon plastique dans le trou fileté( pièces #25)
la vis spéciale n'augmente pas le ralenti mais "freine" le retour de la poignée en position 0 donc pour soutenir un ralenti de moteur froid, c'est parfait
 voir http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0446-EUR-05-1983-2474-BMW-R_100_RT&diagId=32_0747
pièce #26
Message  goeland_ le Lun 6 Mar 2017 - 20:13
Elle bloque le retour de la poignée
Utile pour chauffer tranquille la moto sans utiliser l'enrichisseur, je confirme
Bon... je m'en suis passé pendant 20 ans lol! , mais j'avoue que l'enrichisseur des Bing n'est pas une réussite
Message  gunthar le Lun 6 Mar 2017 - 20:54
Non, je ne parle pas de cette foutue vis à mettre dans un lieu secret (mais j'ai des indices pour le trouver) de la poignée droite, mais d'une éventuelle vis qui permettrait de régler le ralenti direct sur les carbus, comme j'ai toujours eu sur toutes mes motos, et même celles à injection.
gunthar
Message  Luigi 2 le Lun 6 Mar 2017 - 21:22
Bien sûr que tu as une vis par carbu, par contre si tu y touches mieux vaut refaire ta synchro.
Luigi 2
Message  Proteus le Lun 6 Mar 2017 - 21:54
Mes vis de ralenti se desserrent près quelques centaines de kilomètres, c'est gonflant...
Proteus
Proteus
Message  PizzaRoller le Lun 6 Mar 2017 - 21:55
La vis est visible par le dessus du carbu, pas loin du câble de gaz (celui qui est vers l'avant du carbu). Il faut un tournevis plat.
Essaye de tourner les deux vis de la même valeur à droite et à gauche. La synchro ne devrait pas en souffrir.
Comment bien démarrer un flat ?  Idee-p10 Toutélectrix   Comment bien démarrer un flat ?  569134          Comment bien démarrer un flat ?  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Comment bien démarrer un flat ?  4202
Message  PizzaRoller le Lun 6 Mar 2017 - 21:56
Proteus a écrit:Mes vis de ralenti se desserrent près quelques centaines de kilomètres, c'est gonflant...
Normalement, il y a un ressort autour de la vis qui est censé l'empêcher de se desserrer.
Message  gunthar le Lun 6 Mar 2017 - 22:01
C'était une question de curiosité et aussi pour le jour où...
Je vais déjà essayer de mettre cette p...n de molette de blocage à la poignée. A chaud, j'ai un ralenti parfait, à 1000 tr/mn. C'est juste à froid, j'aimerais la laisser chauffer sans avoir la main qui met un filet de gaz à la poignée : j'arrive pas à mettre le casque avec la main gauche et je ne parle pas des gants...
gunthar
Message  gabounette77 le Lun 6 Mar 2017 - 22:07
Comment bien démarrer un flat ?  Toto11
RMT37 page 112
C'est la vis B qui sert au ralenti.
Mais il y en a une sur chaque carbu...
Sur les carbus de l'image de droite, il y a une flèche pour le réglage du ralenti.
Message  Proteus le Lun 6 Mar 2017 - 22:10
Les ressorts sont présents, et malgré tout, ça se desserre...
confused
Proteus
Proteus
Message  Alatriste le Lun 6 Mar 2017 - 22:13
Moi, quand je le sens pas... Ou quand je le sens aussi... Je demande à ma copine de la démarrer. Du coup, j'ai une copine super fière qui adore ma (sa ?) Moto...  clin
Alatriste
Alatriste
