PLAQUE D'APPUI POUR FIXATION ETRIERS BREMBO R100RT 1982
Message  Fr@nck03 le Mer 1 Mar 2017 - 11:23
En consultant RealOEM, je me suis aperçu que je n'avais pas monté mes étriers comme le préconise la vue de l'éclaté.
Il est indiqué que les plaques d'appuis Rep 8 doivent être positionnée entre le support étrier du tube de fourche et l'étrier.
Sauf que mécaniquement ça ne passe pas j'arrive à en placer une mais impossible de placer la deuxième
et de plus les étriers ne se trouveraient pas centrés par rapport aux disques.
J'ai donc placé les plaques à l'extérieur sous les têtes de vis.
Par contre il n'y a pas beaucoup de jeu entre la roue et les étriers mais ça ne touche pas.
Est-ce une erreur de ma part ou une mauvaise interprétation sur le schéma et pour ceux qui ont ce type de fourches et les étriers Brembo
c'est monté comment ?
Merci de vos retours.
Re: PLAQUE D'APPUI POUR FIXATION ETRIERS BREMBO R100RT 1982
Message  Luigi 2 le Mer 1 Mar 2017 - 11:50
Ca se monte bien entre fourche et étrier pour avoir un jeu suffisant (si nécéssaire), de l'autre côté elle ne sert à rien, une simple rondelle suffit.
Cela dit, ces rondelles de calage ne sont pas forcément nécéssaires pour tous les montages, par ex sur la mienne elles ne sont que sur l'étrier gauche.
Luigi 2
Message  nortonton le Mer 1 Mar 2017 - 12:22
J'ai la même version que toi ( R100/7 de 1982)
Et il n'y a aucune cale.
Message  ducks17 le Mer 1 Mar 2017 - 13:00
nortonton a écrit:J'ai la même version que toi ( R100/7 de 1982)
Idem, pas de cale.
Le principal est que la roue tourne librement une fois les étriers montés (symétriquement) de chaque cotés.
A vrai dire, je n'ai jamais regardé la doc concernant le montage des étriers.
J'ai l'habitude de monter des étriers de toutes sorte sur toutes sortes de jantes, je fais gaffe aux positionnements des étriers, disques, à la symétrie.
Je monte ou j'adapte les cales qui me permettent d'arriver à ce résultat, gaffe quand même, le freinage est important et dangereux si c'est mal fait. clin
ducks17
Message  goeland_ le Mer 1 Mar 2017 - 13:10
Les cales de 3,5 correspondent au montage de roues à rayons / étriers Brembo.
Pas utiles dans ton cas
Message  Fr@nck03 le Mer 1 Mar 2017 - 16:07
Merci de vos retour les gars. bien
Vous allez commencer à me connaître, j'essaye de comprendre pour aller au bout des choses.
J'aime bien m'appuyer sur les docs techniques mais pas appliquer sans comprendre et quand il y a une différence
entre la théorie et la pratique je veux savoir quelles en sont les raisons. clin
Message  ducks17 le Mer 1 Mar 2017 - 17:48
Ce qui veut dire qu'il y a eu un montage Brembo avec jantes à rayons ?
J'étais persuadé que les rayons étaient montés avec des ATE   saispas
M'en vais vérifier sur ROEM.......
ducks17
Message  Dom le Mer 1 Mar 2017 - 18:06
ducks17 a écrit:Ce qui veut dire qu'il y a eu un montage Brembo avec jantes à rayons ?
R100CS 1981:
Message  goeland_ le Mer 1 Mar 2017 - 19:44
J'ai fait un tuto sur le sujet et beaujolais racer est un spécialiste de ce montage
Message  Fr@nck03 le Mer 1 Mar 2017 - 20:22
Certainement car quand tu regardes la nomenclature en Rep: 5 il précise pour les vis:ne convenant uniquement avec les roues avant à rayons.
Message  Dom le Mer 1 Mar 2017 - 20:36
goeland_ a écrit:J'ai fait un tuto sur le sujet
Le voilà: Roues à rayons sur un R100RS 1982 avec étriers Brembo
Novembre 2010 quand même drunken
Message  ducks17 le Jeu 2 Mar 2017 - 12:29
Et oui, maintenant c'est clair, j'étais passé à coté..... confus
Bien le tuto, lui aussi je ne l'avais pas vu......décidément va falloir réviser de fond en comble le Flatis'Tech...... lit
Merci pour toutes ces réponses intéressantes.
ducks17
Message  Dom le Jeu 2 Mar 2017 - 14:14
Attention, tout n'est pas dans la Flatis'Tech.
Le tuto que j'ai déterré était perdu dans la rubrique "PREPAS , TRANSFOS ET AMELIORATIONS" clin
Message  ducks17 le Jeu 2 Mar 2017 - 17:39
ducks17 a écrit:Et oui, maintenant c'est clair, j'étais passé à coté..... confus
Attention les gars, loin de moi l'idée de critiquer le Flatis'Tech.
Quand je disais "va falloir réviser de fond en comble le FT", c'est de moi dont le parlais.....paix
Donc, je pars réviser.....lit
ducks17
