R51/3 sur dis vite Ecke : miam
Re: R51/3 sur dis vite Ecke : miam
Message  Seven le Sam 04 Mar 2017, 19:18
Oui, la R 50 S est plus poche de la R 50 que ne l'ai, la R 69 et R 69/S (culasses spécifiques), de la R 60 ... pour ce qui est des coudes d'échappement
Message  Alatriste le Sam 04 Mar 2017, 19:48
Hé Pierrot ! Bonsoir. Non seulement on t'excuse pas, mais on te remercie !   jap
Alatriste
Message  pierrot le Dim 05 Mar 2017, 14:48
Merci, alatriste!
En revenant à cette 51/3, peut-être que le bloc moteur soit d'origine avec un carter de distribution (en combinant le roulement de queue de vilebrequin) de second modèle série oscillante ou bien moteur dépourvu de no et refrappé par la suite..
J'ai déjà vu une r50/2 qui n'avait pas de no moteur ni les logos sur la fonderie d'origine !
Il me semble aussi, (mais pas sûr) que le câble d'embrayage, sur les 51 , 67 et 68 ne passe pas à travers l'oreille prévue dans le bloc ??? saispas
pierrot
Message  pierrot le Dim 05 Mar 2017, 14:56
...à moins que "l'oreille" soit sur le carter de boite..?
pierrot
Message  pierrot le Dim 05 Mar 2017, 14:57
pierrot
Message  pierrot le Dim 05 Mar 2017, 15:02
D'ailleurs, j'ignore qui refrappait les blocs neufs montés par la suite ?
Si les chiffres sont de dimension courante, qu'en est-il pour les logos ?
saispas
Importateur, concessionnaires ?
pierrot
Message  Topf le Dim 05 Mar 2017, 16:44
pierrot a écrit:Merci, alatriste!
Bonjour Pierrot,
Si le support numéro est à gauche sur la 51/3, tu ne peux le frapper à droite, ce n'est pas prévu.
Quant au Carter de distribution qui accueille le troisième roulement de vilo, ils ne sont pas interchangeable à moins de réusiner la portée de roulement à 42.
Vu une 50/2 sans logo ni numéro comment as tu pu voir que c'était une 500 et deuxième série qui plus est ?
Pour le câble d'embrayage, il y a un décrochement sous l'embrayage mais l'arrête gaine est sur la boite. Pas toujours bien aligné avec le levier.
Topf
Message  Seven le Dim 05 Mar 2017, 17:30
Tu fais la différence entre 500 et 600, extérieurement, à la forme des cylindres ... les 500 sont parfaitement ronds, les 600 ont un bec sur l'avant et l'arrière ... pour la différence 50 ou 50/2, y a des renforts de cadres sur la /2
Message  Lolo49 le Dim 05 Mar 2017, 17:38
Topf a écrit:
Bonjour Pierrot,
Je n'avais jamais remarqué qu'entre les R51/3-R67 et R50-R60, les numéros de moteur ont changés de côté, j'en apprends tous les jours sur ces menus détails entre les différents modèles. clin
Yves, les renforts de cadre sont apparus en 1962, et donc, les R50/2 et R60/2 de 1960 et 1961 n'ont pas les-dits renforts. clin
Message  Seven le Dim 05 Mar 2017, 18:26
Exact, Lolo, j'avais oublié  confus
Message  Alatriste le Dim 05 Mar 2017, 22:06
J'ai bien fait de venir ! J'apprends, j'apprends...  saispas
Alatriste
Message  Topf le Lun 06 Mar 2017, 02:13
Moi aussi je lis les livres et parfois je compare.Ca me permet de sortir la tête du bonnet.
Lorsque j'ai vu cet article et ces images je me suis dit que tout n'est pas dans le manuel officiel.
On prend des libertés et on ne nous dit pas tout.
Dans le MR Classic n° 54, janv/fev 2011 cet article sur les BMW. Bel ouvrage.
Sauf que quand on regarde le numéros, c'est une 50/2.
Rien que pour la boite, il y a du taffe.
 LOLO, t'as vu tes petits renforts ? et les pointes aux cylindres..
Sur les WC public, c'était écrit Dubonnet.. Pourtant, on en boit pas.
NB: toujours rien sur les paliers, les carters. La, il y a des différences difficiles à contourner. parfois même incontournables..
Topf
Message  pierre.dupond le Lun 06 Mar 2017, 10:26
D'ailleurs, ce n'est pas une boîte de série 2, mais sans doute une 5 rapports.
pierre.dupond
Message  Topf le Lun 06 Mar 2017, 11:23
pierre.dupond a écrit:D'ailleurs, ce n'est pas une boîte de série 2, mais sans doute une 5 rapports.
Ah ! Quand même.
Y'a même une modif car ça ne monte pas comme ça. Faut changer le disque d'embrayage.
Topf
Message  Skill le Lun 06 Mar 2017, 13:08
Dernière édition par Skill le Lun 06 Mar 2017, 13:22, édité 1 fois (Raison : suppression)
Message  Alatriste le Lun 06 Mar 2017, 18:40
Euh... ????
Alatriste
Message  pierrot le Lun 06 Mar 2017, 21:41
POUR TOPF !
Pour le no, J'ai dit: "peut-être que"... saispas
Pour le carter de distribution , ce n'est pas difficile de poser une bague sur la queue de vilo..de 17 à 20  pour y coller le roulement... siffle
Pour l'arrêt de gaine, j'ai dit : "je ne suis pas sûr"
Enfin pour la 50/2 sans no Frappé sur le bloc...Ce n'était VRAIMENT pas compliqué de savoir...Il y avait une frappe sur le cadre et une plaque sur la colonne...et je ne parle pas des cylindres, culasses ailettes fines , pont 8X27,  carbus  etc etc !
Mon interrogation est : qui refrappait les blocs neufs ?
pierrot
Message  Topf le Lun 06 Mar 2017, 23:45
Je ne sais pas, je n'ai jamais acheté de bloc neuf. Toujours trouvé des occases avec lesquels j'ai eu quelques surprises. Depuis, suis prudent, les accessoires ne font pas tout.
Pour le petit roulement de vilo dans le Carter de distribution, tu devrais mesurer..
Topf
Message  Seven le Mar 07 Mar 2017, 00:51
A mon avis, pour rester parfaitement "en règle", ce ne peut être que le concessionnaire, habilité par le constructeur et reconnu par la DRIRE/DREAL ex mines lit
Message  Topf le Mar 07 Mar 2017, 09:13
Topf a écrit:
Seven a écrit:51/3 - 67/2 - 67/3 ont la même fonderie des blocs que les futures R 50 et R 60, puis /2  clin comme les R 68, R 69, R 69/S
Les collerettes vissées se montent sur c'est blocs
Tu vas devoir reprendre quelques mesures.
Que les blocs 51/3- 67/2- 67/3 on la même fonderie que les 50- 60 et série 2, etc.. NON !
Quant aux collerettes de 69 et 69S, on ne peut, théoriquement, les monter sur les 50 à 60/2.
Quel dommage d'avoir répondu à cette image et en récolter que des suppositions .
Topf
Message  troreulles le Mar 07 Mar 2017, 09:33
pour confirmer
sur les /3
N° moteur à gauche
arrêt de gaine embrayage: oreille "de fonderie" sous le carter de boîte
troreulles
Message  pierre.dupond le Mar 07 Mar 2017, 13:10
Allez, les enfants, on se calme  old
Et on ne fait pas un mauvais procès à Seven, car s'il n'a pas tout-à-fait raison, il n'a pas vraiment tort non plus. Entre les coulissantes d'après-guerre et les oscillantes, d'un point de vue moteur, on peut beaucoup panacher. Certes, on ne fera pas rentrer un gros vilebrequin dans un carter court et il faut le palier avant qui corresponde au carter moteur. Pour le reste, avec un peu d'ingéniosité et de moyens techniques, on s'en sort aisément.
Il est vrai qu'après, ce n'est plus "d'origine".
Une dernière remarque : ce n'est pas le numéro du moteur qui fait avancer la machine.
Paix et fraternité
pierre.dupond
Message  Seven le Mar 07 Mar 2017, 13:50
Pas de procès, pas de soucis et je ne faisais que comparer le look générale extérieur de ces moteurs, en aucun cas des détails très techniques, tel que gros cône ou petit cône de vilo  yess
Message  Alatriste le Mar 07 Mar 2017, 15:50
Toujours ce vieux débat sur la taille et le diamètre...
Alatriste
Message  Nicht über "Max" le Mar 07 Mar 2017, 16:30
Alatriste a écrit:Toujours ce vieux débat sur la taille et le diamètre...
Ah ben tiens, justement (et pour revenir au sujet de la R51/3 proposée par VDH) :
- s'agissant d'une moto de 1954,
z'etes d'accord avec la taille et le diamètre du filtre à air Knecht ?
moi, j'aurais davantage vu celui-là, non ?
z'etes d'accord avec la taille et le diamètre du feu arrière Eber ?
oui, je sais, les mouches n'ont qu'à bien se tenir... fuit
et comme l'a écrit pierre.dupont, c'est pas ça qui fait avancer la machine ! clin
Nicht über "Max"
