Banc de puissance
Banc de puissance
Message  Motocine le Ven 3 Mar 2017 - 3:09
Bon je vous demande pardon à l'avance mais je compte sur vous pour me faire comprendre l'incompréhensible.
Regardez cette vidéo
La gars monte les vitesses au chifter ok mais après que fait il ?
Il baisse la vitesse au frein arrière Ok
il accélère à bloc OK
Il atteint la coupure au rupteur OK
et après ?????
saispas
Re: Banc de puissance
Message  PizzaRoller le Ven 3 Mar 2017 - 3:25
Ben après, rien de plus qu'avant !
Il a testé la puissance max à 151 bourins et il a du aussi atteindre une vitesse max qui n'est pas affichée et enregistrer un tas de paramètres sur le comportement de la brouette.
Que veux tu faire de plus sur un banc de puissance ?
Message  Motocine le Ven 3 Mar 2017 - 4:17
Le gars donne un dernier coup de gaz , lâche la poignée et le régime continu de monter  saispas
Message  pockaman le Ven 3 Mar 2017 - 5:06
Non, c'est juste que quand tu fais une prise sur le banc de puissance :
- tu fais chauffer le moteur, tu passes tes vitesses, et tu te mets sur le dernier rapport.
- tu laisses retomber le régime moteur pour que ta prise se fasse à partir d'un régime assez bas
- tu mets en route l'enregistrement
- tu mets gaz en grand et tu attends d'arriver tout en haut du compte-tours, jusqu'au limiteur, ou jusque là ou tu veux monter si il n'y en a pas
- tu coupes instantanément les gaz et tu débrayes
- tu laisses en roue libre de manière à ce que le logiciel calcule les pertes dans la transmission (à ce moment c'est le rouleau qui entraîne la roue, et non plus l'inverse, donc le truc calcule le couple résistant)
- et quand le truc a fini tu freines un peu et tu relâches ton embrayage, c'est fini.
La montée de gaz à la fin, c'est quand le gars réembraye et que le moteur, qui était tombé au ralenti remonte en régime, entraîné par le rouleau.
Message  goeland_ le Ven 3 Mar 2017 - 7:27
CQFD clin
Message  marc D le Ven 3 Mar 2017 - 17:49
ça ne s'invente pas...
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  Motocine le Mar 14 Mar 2017 - 20:17
Super POKA
Merci de tes explications
Je te souhaite une bonne saison avec le FLATISTEAM  winner
