Pourquoi le pont arrière doit-il être ventilé ?
Pourquoi le pont arrière doit-il être ventilé ? Empty Pourquoi le pont arrière doit-il être ventilé ?
Message  atis le Dim 5 Mar 2017 - 14:35
  Tout est dans le titre, pour ma culture personnelle. Je n'ai pas trouvé de réponse. C'est un problème de surchauffe ?
Merci pour vos lumières !
atis
Pourquoi le pont arrière doit-il être ventilé ? Empty Re: Pourquoi le pont arrière doit-il être ventilé ?
Message  Fr@nck03 le Dim 5 Mar 2017 - 14:42
Je suppose que comme pour la boite de vitesses, quand l'huile monte en température, la pression monte à l’intérieur du carter
et sans mise à l'air les joints ne pas résisterai pas.
Message  Palica le Dim 5 Mar 2017 - 14:58
Exactement Franck,
Ce qui pose d'ailleurs un probleme sur les GS et les G/S (ou n'importe quelle autre moto a cardan), en passant un gué: le refroidissement subit du couple conique crée un vide et l'eau est aspirée par l'évent et vient se mélanger a l'huile. Donc il est important de verifier son huile de couple conique apres pour eviter les dommages.
2 solutions: mettre un évent en hauteur, avec un tube qui vient se cacher sous la selle, ou coller au silicone une petite piece de Goretex sur l'event, qui laissera passer l'air mais pas l'eau.
Message  atis le Dim 5 Mar 2017 - 15:13
Merci !!
atis
Message  dvalax le Mar 3 Oct 2017 - 18:41
Je trouve que le pont de ma 100 GS chauffe beaucoup? Les votre chauffent ils également?
Didier
dvalax
