Demontage patte de phare sur R75/5
Message  ALTMOTORAD le Dim 05 Mar 2017, 22:48
Bonsoir,
Je suis entrain de démonter mon R75/5 afin de le restaurer et je suis bloqué par les pattes de phare je ne vois pas comment m'y prendre, je pense que je dois démonter l'amortisseur de direction mais ne l'ayant jamais fait j'aimerais connaitre la marche à suivre afin d'éviter de faire des erreurs, quelqu'un pourrait-il me donner la chronologie à suivre ? Merci.
ALTMOTORAD
Re: Demontage patte de phare sur R75/5
Message  PizzaRoller le Dim 05 Mar 2017, 22:56
Dévisser la molette du frein de direction (éventuellement enlever un goupille en dessous du T inférieur si elle y est encore)
déposer le guidon
déposer l'écrou central du T supérieur
déposer les bouchons de tube de fourche
déposer les écrous de tenus des tubes de fourche, attention, le ressort va les pousser.
déposer le T supérieur
débrancher le petit faisceau des clignos dans le phare et l'extraire du phare (si le phare n'est pas déjà déposé)
déposer les deux vis de fixation du phare (si le phare n'est pas déjà déposé)
extraire les deux pattes de phare avec les clignos
Au remontage, attention de ne pas abîmer les fils de cligno
Message  ALTMOTORAD le Dim 05 Mar 2017, 23:05
Génial merci pour la clarté des explications et pour la chronologie.
En effet, j'ai retiré les écrous de tenu des tubes de fourche, enfin, un seul....Quelle galère pour le remettre !!!!
Je vais également démonter le phare, car je dois voir si je peux réparer le compteur/compte tours les aiguilles sont cassées et l'axe sur lequel l'aiguille du compteur se trouve me parait être dans un piètre état.
merci encore
ALTMOTORAD
