AXE ROUE AVANT R100/7 DE 1979
Message  OBT le Lun 6 Mar 2017 - 13:20
Après-démontage de la roue avant dur R100/7 de 1979, j'ai voulu remonter la dite roue...
L'axe ne passe plus, j'arrive a passer environ 1/3 de la longueur mais ça bloque.
Je comprends pas le bas du fourreau a pas rétrécit... et l'axe n'a pas gonflé ???
Je prends si vous avez des infos parce que je suis un peu comme un c...
Merci de votre aide
OBT
Re: AXE ROUE AVANT R100/7 DE 1979
Message  Dom le Lun 6 Mar 2017 - 15:43
Tu le mets bien par la droite ?
Message  OBT le Lun 6 Mar 2017 - 15:52
Oui par la droite, on ne peut pas de tromper de l'autre côté c'est trop petit
OBT
Message  Dom le Lun 6 Mar 2017 - 16:10
Tout à fait.
Bon, tu n'aurais pas alors un fourreau légèrement plus bas que l'autre ?
Message  OBT le Lun 6 Mar 2017 - 17:01
Ce n'est à priori pas le problème, l'axe rentre bien puis arrivé au milieu du trou il bloque.
J'ai l'axe qui est bloqué comme si la moitié du palier (bas du fourreau) côté droit avait un diamètre inférieur sur sa moitié si on le prends en coupe.
Je comprends pas d'où ça vient.
OBT
Message  Dom le Lun 6 Mar 2017 - 18:14
Tu n'aurais pas une photo de l'intérieur du palier en question ?
Message  goeland_ le Lun 6 Mar 2017 - 18:30
Tu as essayé sans la roue ?
Sinon sans doute une entretoise ou une cale dans le moyeu qui s'est désaxée
Message  OBT le Lun 6 Mar 2017 - 18:41
Oui j'ai essayé sans la roue c'est bien la le problème.
Je vais prendre une photo.
Sinon je peux chauffer le bas du fourreau et mettre l'axe au congélateur
OBT
Message  Dom le Lun 6 Mar 2017 - 19:04
Attends un peu avant d'arriver à cette solution extrême clin
Message  OBT le Mar 7 Mar 2017 - 11:18
Tu as raison pas de précipitation
OBT
