Comment reduire le bruit de mes echappement ?
Message  darko1975 le Lun 6 Mar 2017 - 21:38
Salut tous le monde, voila j'ai remplacer mes échappement d'origine d'une r80 rt par des échappement façon café racer, je tiens a préciser que les nouveaux échappements disposent bien de chicane a l’interieur et que j'ai recouvert de laine de roche, mais il sont toujours trop bruyant. Des solution a mon problème?
darko1975
Re: Comment reduire le bruit de mes echappement ?
Message  PizzaRoller le Lun 6 Mar 2017 - 21:51
Euh ... remonter des pots homologués peut-être saispas
fuit
Message  gunthar le Lun 6 Mar 2017 - 21:54
La moto a encore sa boite à fumée sous la boite ?
gunthar
Message  PizzaRoller le Lun 6 Mar 2017 - 21:57
gunthar a écrit:La moto a encore sa boite à fumée sous la boite ?
Non, il a déjà fumé la boîte ...
Message  darko1975 le Lun 6 Mar 2017 - 22:07
PizzaRoller a écrit:Euh ... remonter des pots homologués peut-être saispas
fuit
Salut PizzaRoller, heureux de te parlez de nouveau, remettre les pots d'origine changerais le concept de ma modification.
darko1975
Message  darko1975 le Lun 6 Mar 2017 - 22:14
malheureusement non, d’ailleurs j'ai jeter un coup d’œil sur la fameuse boite, elle est en très mauvais état ; rouille/ trous/ chicane qui bouge dans tous les sens.
darko1975
Message  PizzaRoller le Lun 6 Mar 2017 - 22:29
fuit
Je taquine !
Des pots courts genre Megaton devrait probablement être plus discrets. Je ne connais pas tellement ce genre de produits.
Message  gabounette77 le Lun 6 Mar 2017 - 22:56
Des pots courts feront toujours plus de bruit que des pots longs.
Dans l'ordre des possibilités:
Du plus silencieux au moins silencieux.
boite à fumée + pot d'origine
boite à fumée + pot homologué (Sito, Vattier)
boite à fumée + Vattier ou Hoske (jamais vu)
boite à fumée + pot court
(H à la place de la boite à fumée ou ancienne ligne d'origine avant 1985)
H + pot d'origine
H + pot homologué
H + Vattier ou Hoske
tube de l'intérieur de la boite à fumée + Hoske (vu sur R65 de Flatmaniac)
H + pot court
Merci de corriger si j'en oublie.
Message  patrick riviere le Lun 6 Mar 2017 - 23:19
que veut tu dire par "H" ?
patrick riviere
Message  Fr@nck03 le Mar 7 Mar 2017 - 0:50
patrick riviere a écrit:que veut tu dire par "H" ?
gabounette77 parle de H pour à la traverse (tube de plus petite section) qui relie les deux tubes d'échappement des cylindres droite et gauche.
Quand tu es sur ta moto et que tu regardes vers le bas, la vision des échappements des versions avant 1985 ressemblent à un H.
Les grandes barres du H correspondent aux tubes d'échappement
La barre de liaison du H correspond à la traverse.
Ensuite sur les millésimes suivants, il y a eu 2 traverses puis les boîtes à fumées.
Voilà l'explication pour le H clin
Grillé clin
Message  patrick riviere le Mar 7 Mar 2017 - 8:19
ok merci les gars !
patrick riviere
Message  BravoFox le Mar 7 Mar 2017 - 11:36
darko1975 a écrit:Salut tous le monde, voila j'ai remplacer mes échappement d'origine d'une r80 rt par des échappement façon café racer, je tiens a préciser que les nouveaux échappements disposent bien de chicane a l’interieur et que j'ai recouvert de laine de roche, mais il sont toujours trop bruyant. Des solution a mon problème?
Tout ce que je vois ce sont des photos extraites d'un site web.
Ces silencieux sont destinés à offrir un bruit plus "enrobé" que les pots d'origine... Mais entre "trop" bruyant et "plus" bruyant je dois reconnaitre que je comprends mal ce qu'il te faut... C'est pas facile de deviner l'intensité d'un bruit par écrit...
Peuux tu montrer la moto avec ces soi-disant pots stp ?
Peux tu poster une video, ici ou sur YT ?
BravoFox
Message  darko1975 le Mar 7 Mar 2017 - 18:36
Salut, Alors les images proviennes effectivement d'un site web, mais ceci ne pose aucun problème vue que ce qui a été installer sur ma moto est exactement la même chose. siffle Je t'envoie une image de ma moto si cela peut aider a résoudre le problème. Pour moi c'est trop bruyant. Merci encore de ton intervention.
darko1975
Message  sky.fred le Mar 7 Mar 2017 - 20:05
Vu la taille de tes silencieux, ça me parait insoluble.
Impossible dans un volume si petit de mettre un système de réduction de bruit efficace ou alors tu vas étouffer le moteur.
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Flatosaure le Mar 7 Mar 2017 - 21:29
Pas mieux que sky.fred.
C'est des silencieux faits pour être à la mode, pas pour faire moins de bruit saispas
Message  gabounette77 le Mar 7 Mar 2017 - 22:07
A moins que le garde boue avant fasse résonnance...
:souris::souris::souris:
Message  daniel04 le Mer 8 Mar 2017 - 10:39
Existe t il un système de réduction de bruit pour les vatier piste?
daniel04
Message  Ornach le Mer 8 Mar 2017 - 13:33
daniel04 a écrit:Bonjour,
Oui : le bouchons d'oreille
 Mais c'est pas facile à mettre dans les oreilles des bleus !! lol!
Message  bmw64 le Mer 8 Mar 2017 - 14:16
Pour le confort des oreilles remettre des pots d'origines, pour le confort du postérieur remettre la selle d'origine et éventuellement des gardes boues ça peut servir quand il pleut.
bmw64
Message  PATMOUCHE le Mer 8 Mar 2017 - 14:44
hahaha hahaha hahaha bien fuit
PATMOUCHE
Message  BravoFox le Jeu 9 Mar 2017 - 10:16
sky.fred a écrit:Vu la taille de tes silencieux, ça me parait insoluble.
J'ajouterais que la distance entre pipes de sortie et silencieux est inexistante.... Ca veut dire que ton "silencieux" ne bénéficie déjà pas d'une longueur préalable de tuyaux qui contribueraient à limiter le bruit, ensuite étouffé un peu plus par le silencieux
Conceptuellement c'est déjà problématique.
BravoFox
Message  nortonton le Jeu 9 Mar 2017 - 10:36
Peut-être qu'avec deux ou trois couches de bandelettes supplémentaires, le problème serait résolu ?
Message  BravoFox le Jeu 9 Mar 2017 - 10:43
nortonton a écrit:Peut-être qu'avec deux ou trois couches de bandelettes supplémentaires, le problème serait résolu ?
Çacépakon... En mettant les bandelettes DANS les tuyaux... P'tin on est des grand mécaniciens !! yess
BravoFox
