(BM R100RS 1978) point mort
(BM R100RS 1978) point mort Empty (BM R100RS 1978) point mort
Message  WITTER PHILIPPE le Mer 8 Mar 2017 - 11:22
Bonjour, Philippe nouveau sur le forum et un peu perdu
le soucis : le voyant vert du point mort s'allume vitesse engagée et s'éteint quand je suis au point mort. Il fonctionne à l'envers. Avez vous une petite idée ? Merci
WITTER PHILIPPE
(BM R100RS 1978) point mort Empty Re: (BM R100RS 1978) point mort
Message  PizzaRoller le Mer 8 Mar 2017 - 11:41
C'est pas le bon modèle de contacteur qui a été monté.
(BM R100RS 1978) point mort Idee-p10 Toutélectrix   (BM R100RS 1978) point mort 569134          (BM R100RS 1978) point mort Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... (BM R100RS 1978) point mort 4202
Message  WITTER PHILIPPE le Mer 8 Mar 2017 - 11:58
PizzaRoller a écrit:C'est pas le bon modèle de contacteur qui a été monté.
merci
Aïe, donc faut que je le change, il n'y a pas moyen de le faire fonctionner autrement,dans l'autre sens, inversion des fils (j(y connais rien). J'ai seulement trouvé ou il était branché dans le bol de nouilles comme vous dites, V
WITTER PHILIPPE
Message  PizzaRoller le Mer 8 Mar 2017 - 12:17
Malheureusement, il n'y a pas moyen de faire simple. Le contacteur met le fil à la masse pour allumer le voyant.
On pourrait utiliser un relais inverseur mais c'est beaucoup de complication.
Message  WITTER PHILIPPE le Mer 8 Mar 2017 - 12:19
PizzaRoller a écrit:Malheureusement, il n'y a pas moyen de faire simple. Le contacteur met le fil à la masse pour allumer le voyant.
Ok, merci, bonne journée
Coucou, C'est encore moi. Je précise que j'ai récupèré cette moto comme ça. Vu le prix d'un capteur de boite et le prix d'un relais inverseur à 2 francs 6 sous, je tenterais bien le coup. Mais il y a toutes sortes de relais inverseur , 4 broches, 5 broches. Est ce que tu as une idée sur celui que devrais acheter et comment le brancher ? merci
WITTER PHILIPPE
Message  PizzaRoller le Jeu 9 Mar 2017 - 19:53
Un relais à 4 broche suffit.
Il faut mettre le plus 12 V contact (vert/noir) sur la broche 85
Le fil du contacteur de point mort sur 86
La masse sur 30
Le fil du témoin de point mort sur 87a
Maintenant, faut trouver l'emplacement du relais. Peut-être du côté de la batterie. Il va falloir tirer des fils proprement pour éviter les court circuits ...
Message  WITTER PHILIPPE le Jeu 9 Mar 2017 - 21:13
PizzaRoller a écrit:Un relais à 4 broche suffit.
La masse sur 30
ok, super génial, merci beaucoup, j'vais essayé comme ça, V
WITTER PHILIPPE
Message  WITTER PHILIPPE le Dim 19 Mar 2017 - 18:45
La masse sur 30
Merci tout plein, ça fonctionne
WITTER PHILIPPE
