fuite incongrue
fuite incongrue Empty fuite incongrue
Message  tak le Sam 11 Mar 2017 - 20:15
Cet après midi une copine m'appelle. "mon carbu droit fait un gros pipi sur ma chaussure".
Parfois il faut bien se soulager...
Par contre, il fuit à un endroit auquel je ne m'attendais pas.
Il fuit de façon abondante entre le corps de carbu et la pièce plastique rivetée. A la pointe du tournevis.
fuite incongrue Img_2610
 Que les mauvaises langues ne me disent pas que c'est parce que le carbu n'est pas dans le bon sens souris
 Pointeau et joints en bon état.
J'ai besoin de votre aide. Faut il dessertir la plaque? percer tarauder un peu comme du coté au il y a le starter, mettre un joint et trouver une idée pour faire un couvercle? Encore faut il que ce soit possible. J'espère que vous avez une autre solution plus simple.
tak
tak
fuite incongrue Empty Re: fuite incongrue
Message  Gastair le Sam 11 Mar 2017 - 22:41
fuite incongrue Sans_t17
fuite incongrue Empty Ne fais pas compliqué ....
Message  tortilla le Sam 11 Mar 2017 - 23:12
Je pense que les 4 "clous" ne sont que des "pop - up" emboutis!
Dernière édition par tortilla le Sam 11 Mar 2017 - 23:14, édité 2 fois (Raison : sinon, v'la le Printemps et je ne t'oublie pas ;-)
tortilla
tortilla
Message  Dom le Sam 11 Mar 2017 - 23:16
La solution à lire ICI clin
Message  rotor83 le Dim 12 Mar 2017 - 1:00
Moi , j'ai eu ce problème sur un de mes 100 il y a quelques années , j'ai simplement  nettoyé le pointeau et réglé correctement  le niveau de cuve et le soucis  a disparu aussi vite qu'il était apparu !!! coucou
rotor83
Message  tak le Dim 12 Mar 2017 - 12:50
Ce n'est pas un suintement mais bien une fuite importante.
Le coup de marteau sur les 4 rivets c'est la première chose que j'avais essayé sans succès. C'était un marteau à ferrer les lapins soit, mais j'ai quand même tapé un peu...
J'ai effectivement vérifié le pointeau qui est récent et fonctionne bien quand j'actionne le flotteur à la main.
tak
tak
Message  ButteSuin le Dim 12 Mar 2017 - 17:15
J'ai exactement le même problème carbu gauche. J'ai démonté le carbu, nettoyé,  le flotteur/pointeau s'actionne à merveille à la main. Cuve ouverte l'essence est bien coupée lorsque le flotteur est en position hte. Mais avec la cuve=> pipi partout, comme si le flotteur ne jouait pas son rôle pourtant il semble en bon état. Alors si on te propose une solution efficace tiens moi au jus... J'en ferai de même si d'ici là je trouve. merci.
ButteSuin
ButteSuin
Message  Gastair le Dim 12 Mar 2017 - 17:58
Attention, les flotteurs deviennent parfois poreux et coulent un peu dans l'essence... donc : débordement.
Prend ton flotteur à priori défectueux et remplace le par celui de l'autre carbu qui ne fuit pas.
Message  Dom le Dim 12 Mar 2017 - 18:45
Encore un peu de lecture: fuite incongrue 329106
Message  ButteSuin le Dim 12 Mar 2017 - 19:05
Gastair a écrit:Attention, les flotteurs deviennent parfois poreux et coulent un peu dans l'essence... donc : débordement.
Merci pour l'info, je vais essayer, petite question en plus, c'est ou le mieux pour acheter des flotteurs neufs?
ButteSuin
ButteSuin
Message  tak le Dim 12 Mar 2017 - 19:31
Merci Dom ta réputation n'est pas usurpée.
Je vérifie les flotteurs à l'occase.
tak
tak
Message  Gastair le Dim 12 Mar 2017 - 19:38
Demande déjà à Pockaman,
Tente l'inversion avant d'acheter,
Message  tak le Dim 14 Mai 2017 - 18:36
Retour un peu tardif.
L'info était bonne.
Flotteur changé et zou la copine n'a plus de fuite. Oups, la copine je ne suis pas certain, mais sa moto, elle, n'en à plus moque
Merci les potos.
tak
tak
