J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
Page 16 sur 34 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 34  Suivant
Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
Message  Flatman le Ven 12 Mar - 17:30
Tiens Wafid, suis allé vite fait au garage:
Message  wafid le Ven 12 Mar - 20:41
Merci c'est super gentil de ta part
wafid
Message  morny palace le Ven 12 Mar - 21:00
Ah tiens donc !!!! Les ressort se mettent comme ca ?? Alors les miens sont mal mis car les 2 sont sur la lateral .... Le petit ergot de la lateral .... Si, sisisi, c'est chiant mais ca passe !!! Mais c'est pas comme ca, je me pencherai la dessous demain alors ... Merci ....
morny palace
Message  wafid le Sam 13 Mar - 12:18
Encore quelques emplettes :
L'ancien, à droite, était lépreux :
Les bouchon, je ne sais pas comment les nommer, de bougies
ça donne bien non ???
wafid
Message  Arthur le Sam 13 Mar - 12:22
Dis-moi Wafid, tu devais pas arrêter de dépenser et économiser pour le permis? siffle
Superbe en tout cas le bouchon de réservoir. Ou est-ce que tu trouves tout ça?
Arthur
Message  wafid le Sam 13 Mar - 12:55
Allez puisque vous êtes restés gentils :
Et encore :
wafid
Message  wafid le Sam 13 Mar - 12:57
Et une dernière pour la route...
wafid
Message  jmarc06 le Sam 13 Mar - 13:17
Les capuchons de bougies s'appellent "anti-parasites".
J'aime beaucoup ces réservoirs avec la boite à outils.
Il me semble que sur le commodo droit, il n' y a pas l'interrupteur des clignotans. Je me trompe ?
En tout cas elle a un beau bruit. bien bien
Message  wafid le Sam 13 Mar - 13:24
Merci pour les infos, t'as raison pour le comodo droit, tu sais, on en a déjà discuté, j'ai : Faisceau, les deux comodos, et le tableau de bord d'une r80 du coup les clignotants sont à gauche.
wafid
Message  lou le Sam 13 Mar - 13:25
Wafid , Bravo!! bien jap
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  jmarc06 le Sam 13 Mar - 13:29
Ah, ok ! J'ai dû rater cette discussion. Ou alors ma mémoire ..... old paix Et mon prénom n'est pas encore AloiÏs souris
Message  wafid le Sam 13 Mar - 13:33
T'es sérieux pour le bon bruit ? Moi j'ai l'impression que c'est un tracteur !
Au fait que dois-je faire maintenant ??? la laisser tourner des heures ?? Sachant que je lui changé la segmentation.
Comment lui régler le ralenti ??
L'écartement des bougies il est de combien ??
wafid
Message  wafid le Sam 13 Mar - 13:38
Arthur a écrit:Dis-moi Wafid, tu devais pas arrêter de dépenser et économiser pour le permis? siffle
Oui t'as raison confus
Je n'ai pas pu résister.
Je les achète chez mon super mécano.
wafid
Message  ckoaca le Sam 13 Mar - 13:55
Super Wafid. bien
Ca a dû être un grand moment d'émotion la première fois que t'as appuyé sur le bouton magique et que tu l'as entendu s'ébrouer, non ? coeur
Pour tes questions, je pense que si tu as changé la segmentation, tu as effectivement intérêt à faire un rodage ... mais en roulant parceque je te rappelle que tu as un moteur refroidi par air et non avec de la flotte, donc si tu laisses tourner ton moulin pendant des heures à l'arrêt sans le refroidir, je suis pas sûr que ça va lui faire du bien.
Pour tes réglages de carbu, avec une petite recherche, tu a pas mal de post la dessus, notamment dans la rubrique Tuto, de mémoire, je crois que Reiler a fait un truc pas mal à ce sujet.
Pour l'écartement des électrodes de bougie, j'ai toujours appliqué en mécanique ce que m'a appris un vieux motard encore plus âgé que les vieux croulants du forum (mon père, soit dit en passant) old : c'est l'épaisseur d'un ongle, soit environ 0,4mm.
ckoaca
Message  oggy le Sam 13 Mar - 15:04
C'est bien Wafid, elle tourne encore comme une patate mais ça va venir avec un petit réglage carbu, ton allumage est bien réglé ?
L'écartement des bougies c'est un peu plus de 0.4, c'est 0.7 mm.
Message  wafid le Sam 13 Mar - 15:11
oggy a écrit:C'est bien Wafid, elle tourne encore comme une patate mais ça va venir avec un petit réglage carbu, ton allumage est bien réglé ?
Tu veux parler du rupteur qui doit être synchro avec le "S" du volant moteur ?? Ben je ne me suis pas encore penché sue la question
wafid
Message  wafid le Sam 13 Mar - 15:13
Allez décidez-vous c'est 0.4 ou 0.7 mm ???
wafid
Message  ckoaca le Sam 13 Mar - 15:25
Dans la RTM, ils mettent 0,7 mm, alors te poses pas la question, c'est 0,7mm. Mon père devait avoir des ongles un peu plus épais que les miens. siffle
En plus, si Oggy dis que c'est 0,7mm, tu fais ce qu'il te dis. Il faut toujours faire ce que dit Oggy (enfin uniquement en matière d'électricité et de mécanique).
ckoaca
Message  ckoaca le Sam 13 Mar - 15:27
wafid a écrit:Tu veux parler du rupteur qui doit être synchro avec le "S" du volant moteur ?? Ben je ne me suis pas encore penché sue la question
Il faut commencer par ça alors, tu regleras tes carbu après seulement.
ckoaca
Message  oggy le Sam 13 Mar - 15:58
Oh oui moi, moi...
Premier truc, c'est réglages culbus, mais si ton mécano est consciencieux il a du le faire.
Ensuite l'allumage en commençant par l'écartement des rupteurs à 0.35/0.4, puis le réglage du point d'allumage avec le S, si tu arrives pas à avoir le S parce qu'il arrive après les étincelles, tu peux réduire un peu l'écartement du rupteur.
Et pour finir les carbus, avec les réglages de base avant d'attaquer, et faire le réglage une fois le moteur chaud.
Message  wafid le Sam 13 Mar - 16:28
Merci, merci
Que ferais-je sans vous ?!!!!
wafid
Message  wafid le Sam 13 Mar - 17:07
Autre problème TRÈS SÉRIEUX :
Quand je laisse les robinets d'essence ouverts ben ça coule des cuves !!!
Je pense que c'est un truc genre le pointeau, ou je ne sais comment il se nomme, qui ne fait pas bien son boulot non ???
wafid
Message  morny palace le Sam 13 Mar - 17:37
Felicitations Wafid, etrangement, je suis aussi content de l'entendre tourner car quand si je reprends l'origine de ton premier post et la premiere photo de ta moto, je dois avouer que j'ai pense que tu n arriverai pas a avoir une moto propre ...... Et maintenant que je la vois et je l'entends ..... Wallah, je suis tres content pour toi .....
morny palace
Message  lou le Sam 13 Mar - 18:12
Ca peut venir des saletés dans ton reservoir, genre particules de peintures qui se détachent et viennent effectivement coincer le pointeau...
lou
Message  wafid le Sam 13 Mar - 18:22
morny palace a écrit:Felicitations Wafid, etrangement, je suis aussi content de l'entendre tourner car quand si je reprends l'origine de ton premier post et la premiere photo de ta moto, je dois avouer que j'ai pense que tu n arriverai pas a avoir une moto propre ...... Et maintenant que je la vois et je l'entends ..... Wallah, je suis tres content pour toi .....
Ben j'ai eu la même pensée cet après midi, j'ai même revu quelques photos pour comparer, allez je en mettre une :
Avant :
Après :
Et encore, là y a pas le feu arrière, le garde boue avant et le réservoir.
wafid
