J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
Page 18 sur 34 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34  Suivant
Re: J'AI RAMENE LA MIENNE... ENFIN [deuxième chapitre ]
Message  pockaman le Ven 19 Mar - 13:32
J'ai pas compris l'histoire du pff pff et des explosions à l'extérieur des cylindres... Suspect Développe.
Si tu as réglé correctement l'allumage (l'étincelle se fait sur le S, vérifié à la lampe témoin), et que tu as une étincelle à la bougie, c'est bon. Le système étant à "étincelle perdue", y en a une de chaque côté en même temps, malgré qu'une seule des deux ne serve.
Message  wafid le Ven 19 Mar - 13:42
Pour plus de facilité , tu démontes la bougie , tu la positionnes dans l'antiparasite et tu la poses sur le cylindre . tu tournes ton rotor dans le sens d'une aiguille d'une montre et tu entendras le claquement et l'étincelle en face du S . et pour savoir si c'est le bon cylindre tes deux culbus échappement et admission sont en basculent (libres) au même moment .
Explique mieux stp stp stp, c'est super important
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 14:40
pockaman a écrit:J'ai pas compris l'histoire du pff pff et des explosions à l'extérieur des cylindres... Suspect Développe.
J'entends des explosions qui se font dehors, bouuf, bouuf
Le "s" coïncide toujours avec la monté du cylindre ???
Oui j'ai vérifié, au multi mètre
l'étincelle se fait au niveau de la bougie, mais pas sur les vis
wafid
Message  lou le Ven 19 Mar - 16:31
Dehors, ça veut dire à la sortie des échappements?
Ton allumage m'a l'air décalé...
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  wafid le Ven 19 Mar - 16:37
lou a écrit:Dehors, ça veut dire à la sortie des échappements?
oui à la sortie, pour l'allumage tu ne crois pas si bien dire, cela dit, je viens de re régler sur la "S" mais rien Nada, walou.
Pffff, je déprime
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 16:40
En plus je ne suis pas sûr que mon "s" soit fiable, dites moi y a pas un autre moyen de savoir que le piston est monté ??
Par exp comme sur les bagnoles, en mettant une vitesse ??
wafid
Message  flattwin66 le Ven 19 Mar - 16:58
un truc bête pour savoir si ton piston est en haut, tu enlève ta bougie et tu met un tournevis dans le trou... et tu contrôle quand ton piston est en pmh.
Message  wafid le Ven 19 Mar - 17:51
Ni, point "S" ni point "F"
Vive le point "ABDELOUAHAB" mon mécano génial
Avec tout le respect que je vous dois bien sûr.
Voici la méthode :
Rotor vertical, écartement des vis 0.6, tu contrôle si il y a du jus au niveau des vis et Vroom elle a démarré.
Bon je sais que ça n'est pas très précis mais en tout cas ça marche
yess yess yess yess
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:22
Mais là j'ai un autre problème,
http://www.youtube.com/watch?v=J5DGXYiPoQA
Cette saleté d'explosion!!! C'est quoi ça ???
j'ai dévissé la bougie et là yaaa super calaminée
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:23
Comme ça c'est mieux :
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:26
uutain on dirait une casserole !!!
wafid
Message  oggy le Ven 19 Mar - 18:34
Effectivement, il est génial ton mécano...
Message  Arthur le Ven 19 Mar - 18:41
wafid a écrit:uutain on dirait une casserole !!!
elle cale quand t'essaie d'accélérer?
Arthur
Message  oggy le Ven 19 Mar - 18:43
Je pense que tu peux revoir le jeu aux soupapes, ça sera pas du luxe, et l'allumage ben faudra certainement t'y recollé, mais si tu vois pas les repères au bon moment c'est qu'il y a des chances pour que le volant moteur ait été remonté décalé, et c'est super pour la suite.
Est-ce que tu as remis les réglages de base pour tes carbus ? Parce que ça te fais au moins repartir la bécane, même un peu bancale mais c'est normal, après tu règles ça comme il faut.
Message  lou le Ven 19 Mar - 18:48
Il me fait peur ce bruit...
D'ici on dirait une pièce mécanique qui tape......
lou
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:50
Arthur Aujourd'hui à 19:41
non, non mais la fréquence de l'explosion augmente
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:52
c'est ce uutain de portable qui n'est pas très performant, je te rassure c'est une explosion, ce qui le confirme c'est la bougie qui noircie
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:55
yaaa yaaa yaaa yaaa
qu'est ce qui te fait dire ça ???
Hé les gars il ne faut pas perdre de l'esprit qu'il n'y était pas la semaine dernière lors ce que je l'avais démarré
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:56
Effectivement j'y avais pensé aussi, je pense que c'est le cas
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:57
Ben non !!!
wafid
Message  oggy le Ven 19 Mar - 19:03
Ben alors ?
Message  oggy le Ven 19 Mar - 19:05
Elle tournait presque correctement quand tu l'as remise en route, donc ça doit quand même être déjà juste l'allumage, mais pour le régler maintenant comme il faut alors que tu vois pas les repères parce que c'est mal remonté...
Message  wafid le Ven 19 Mar - 19:12
Il est mal barré le Wafid
je pleure je pleure je pleure je pleure
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 19:13
Au fait pour les réglages de bases des carbus ??
wafid
Message  oggy le Ven 19 Mar - 19:16
Tu peux déjà essayer de vérifier où en est ton volant moteur en fonction du point mort haut du moteur, repère ot sur le volant moteur.
