(R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste
(R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste  Empty (R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste
Message  whitecap le Jeu 16 Mar 2017 - 7:01
salut la meute !
Un gentil flatistanais m'a fait remarquer hier que le compte tours de ma r100RS était pessimiste, indiquant 600/700 trs/mn quand il est en réalité à 1000. Je me demande si c'est le cas dans les autres zones.
D'où ma question: à combien de tours/mn êtes-vous à 100 km/h,  en 5ème, moteur r100RS, boite normale.
Le mien indique à peine 3.000 saispas.
Merci pour vos réponses
whitecap
whitecap
(R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste  Empty Re: (R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste
Message  PizzaRoller le Jeu 16 Mar 2017 - 15:25
Tu as rencontré un mélomane pour te dire le régime à l'oreille !
Un ralenti à 700 t/mn n'a rien d'exceptionnel pour un flat à volant lourd comme le tien.
(R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste  Idee-p10 Toutélectrix   (R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste  569134          (R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... (R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste  4202
Message  whitecap le Jeu 16 Mar 2017 - 16:30
Merci Pizza,
Mon compte tours débloque vraiment, d'où ma demande ici. J'attends les retours d'infos, ils sont tous en train de tester le 100 km/h avec  le beau temps
whitecap
whitecap
Message  moumouille49 le Jeu 16 Mar 2017 - 17:25
méfies toi , les compteurs de vitesse des /7 ont tendance à être optimistes parfois de 15 à 20 km/h!!! Tu peux contrôler ton compte tour avec un compte tour électronique dans le genre de celui ci
(R100 RS 1978) Compte-tours pessimiste  Compte10
vois ça chez un garagiste qui l'utilise pour régler  les véhicules sans compte tour  et ton compteur de vitesse avec un GPS par exemple ou avec un compteur de vélo ( correctement calibré , évidemment)
moumouille49
moumouille49
Message  Nicht über "Max" le Jeu 16 Mar 2017 - 18:59
whitecap a écrit:...Mon compte tours débloque vraiment...
effectivement ton diagnostic est bon !
A voir selon ton pont (et le W de ton compteur), mais à 100Km/h ton compte-tours devrait approcher les 4000trs/min :
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  jpd le Jeu 16 Mar 2017 - 19:40
3640 tr/mn environ par le calcul théorique.
Message  goeland_ le Jeu 16 Mar 2017 - 19:44
Avec un pont 33/11, dans la zone de vitesse/régime que tu indiques (100 à 140), les aiguilles montent +/- en parallèle
Pas très scientifique mais juste une indication clin
Message  Le Gros Zimm le Jeu 16 Mar 2017 - 19:49
PizzaRoller a écrit:Tu as rencontré un mélomane pour te dire le régime à l'oreille !
Le mélomane, c'est moi!  faché
Et le régime a été lu avec le compte-tours de mon appareil de mise au point estampillé BMW, non mais!  hahaha
Et puis Withecap a parlé d'un gentil flatistanais, c'est moi aussi.  coeur
Message  beaujolais racer le Jeu 16 Mar 2017 - 19:59
4000 t/mn avec un 33/11 correspond à 102km/h GPS sur ma 100rt
Avec mon Cafra en 33/11 toujours, 110 au même régime
Les compte tours, c'est comme les compteurs, ça raconte ce que ça veut.
Message  Ornach le Jeu 16 Mar 2017 - 20:26
Un compte tours fonctionne-t-il avec un aimant et un entrefer comme un compteur?
si c'est le cas, un entrefer de 40 ans peut être un peu poussiéreux ne pensez vous pas ?
Message  whitecap le Jeu 16 Mar 2017 - 21:23
Merci les gars pour vos réponses ! Il me manque donc 1000 tours.
Et le Gros Zimm aime bien faire chanter les Twin en mesure jap
whitecap
whitecap
Message  PizzaRoller le Jeu 16 Mar 2017 - 23:30
Ben il a pas tout dit, forcement, avec un compte tour d'atelier ....
Mais ça ne remet pas en cause ton oreille exercée souris
Pis c'est vrai que t'es gentil clin
Message  PizzaRoller le Jeu 16 Mar 2017 - 23:35
Ornach a écrit:Un compte tours fonctionne-t-il avec un aimant et un entrefer comme un compteur?
Les modèles mécanique sont exactement sur le même principe que les compteurs.
Les électroniques déduisent une tension en fonction de la fréquence des impulsions d'entrée (une impulsion par tour sur nos flats). La tension fait varier l'aiguille (comme un bête voltmètre) avec une précision ... Pas forcement précise. siffle
Message  NONO84 le Ven 17 Mar 2017 - 13:47
Ma femme aussi est pessimiste ... mais je ne vois pas de vis de réglage ! lit
