r 100/7 t 1980 plus de jus.
r 100/7 t 1980 plus de jus. Empty r 100/7 t 1980 plus de jus.
Message  mondia le Ven 17 Mar 2017 - 17:04
bonjour a tous voila mon souci sur R100/7t de 1980,j,ai tenter de la remettre en marche après quelque mois a l'arrêt ,je met le contact et rien ne s'allume ni compteur ,phare rien et l'horloge qui fonctionne contact coupe s'arrête au moment du contact j'ai changer la batterie pour une neuve et rien ne va, des idées a votre bon cœur merci a vous.BRUNO.
mondia
r 100/7 t 1980 plus de jus. Empty Re: r 100/7 t 1980 plus de jus.
Message  beaujolais racer le Ven 17 Mar 2017 - 17:23
vérifie, dans l'ordre, les conectiques suivantes:
cosses de batterie
fusibles dans le phare
relais de démarreur (à gauche du tube de cadre en avant, sous le réservoir) où arrive l'alimentation principale (gros fil rouge)
dépose le relais, inspecte les cosses.
Message  mondia le Ven 17 Mar 2017 - 17:44
beaujolais racer a écrit:vérifie, dans l'ordre, les conectiques suivantes:
cosses de batterie
ok merci je Sai quoi faire demain je vous tien au jus.
mondia
Message  mondia le Sam 18 Mar 2017 - 19:57
bonsoir problème résolus c'étais la masse reliée au bloc moteur cosse cassée et vis qui ne serre plus a fond, je l'ai reliée au boulon du cadre au juste au dessus de batterie, et sa marche plus de soucis merci pour les conseils,a BAUJOLAIS RACER.r 100/7 t 1980 plus de jus. 337431
mondia
