Voir le deal
69S euthanasie d'un pignon de couronne de transmission
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Empty 69S euthanasie d'un pignon de couronne de transmission
Message  Phil... le Sam 18 Mar 2017 - 19:58
Bon, je savais que la mémé avait fait plusieurs tours de compteur, donc pas surpris.
on m'a donné le tuyau pour refaire le bouzin,
j'attends le devis pour le changement du pignon.
ça va comprendre:
- faire sauter la soudure au tour,
- mettre une pièce neuve, (parait que ça se trouve, (m'a pas dit où...))
- remontage,
- ressoudure,
- retournage...
vos expériences et adresses éventuelles m’intéressent.
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Img_9910
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  1703_c10
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Empty Re: 69S euthanasie d'un pignon de couronne de transmission
Message  Phil... le Sam 18 Mar 2017 - 20:06
comme ce n'est pas évident,
voici la soudure à faire sauter
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  1703_c11
Message  jacques le Sam 18 Mar 2017 - 20:26
Le couple de pignon du pont AR se trouve en origine chez Mobile Tradition ou chez Stemler et confrères.
Stemler propose la pièce BM originale ou des refabrication. La différence de prix ne justifie pas de faire l'économie de la pièce d'origine.
On trouve des ponts standards assez facilement en occasion, et en bon état.
En regardant attentivement tes photos et ton message je me rend compte que j'ai un peu répondu à côté, mais pas tant que ça.
La pièce figure au catalogue de Stemler page 33
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Moyeu10
jacques
jacques
Message  Phil... le Sam 18 Mar 2017 - 20:32
Oui, c'est pour ça que j'attends le devis,
d'après mes conseillers techniques, la réfection serait moins cher,
et on a du neuf.
Message  jacques le Sam 18 Mar 2017 - 20:37
Pièce n° 57 :        109,85 € TTC
Pièce n° 993 :        89,55 € TTC
Après il faut trouver l'homme de l'art à l'aise avec le chalumeau.
jacques
jacques
Message  Phil... le Sam 18 Mar 2017 - 20:41
merci pour cette réponse,
je vais mieux dormir...
200 patates déjà rien que de pièces faché
Message  jacques le Sam 18 Mar 2017 - 21:17
Attention, il s'agit de deux possibilités differentes selon le travail de remise en état à faire.
Pierre Dupont va te traduire ça vite fait, il parle mieux l'allemand que nous.
Si tu touches au pont, prévois quand même les roulements et les sous.
C'est pas complètement gratos
jacques
jacques
Message  beaujolais racer le Sam 18 Mar 2017 - 21:46
Trouver un couple conique de série 2 d'occase en bon état à un prix "raisonnable" fait quand même partie de la gageure.....
Refaire le sien peut être la bonne option
C'est celle que j'ai choisi pour un 33/11 .....pourtant plus roturier pour une série 6 mais pas moins rare....
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Empty Une bonne liaison..
Message  Topf le Sam 18 Mar 2017 - 22:12
jacques a écrit:Pièce n° 57 :        109,85 € TTC
bonjour Jacques, es-tu sure que cette liaison doit être faite au chalumeau ?
Topf
Message  Phil... le Dim 19 Mar 2017 - 9:18
beaujolais racer a écrit:Trouver un couple conique de série 2 d'occase en bon état à un prix "raisonnable" ........
je crois aussi que la barre est assez haute...
Message  Le Gros Zimm le Dim 19 Mar 2017 - 9:58
Comme pour les autres couples coniques, il faut faire "sauter" la soudure au tour et refaire souder la nouvelle pièce par...un pro!
Regardes avec Gaël, il sait faire faire. Cela revient à une centaine d'euros. Je le faisais faire aussi mais mon soudeur m'a lâché. Y peut plus faire.
Message  westy64 le Dim 19 Mar 2017 - 10:15
Tu as déja un tourneur, Philippe ?
Sinon, j'ai une adresse à Bassilour.
Message  Fr@nck03 le Dim 19 Mar 2017 - 10:15
Je confirme, Gaël l'a fait sur le pont 33/11 de mon R100. bien
Ajoute aussi la main d’œuvre en plus du prix de la pièce.
Message  Eric S2 le Dim 19 Mar 2017 - 10:26
Bonjour, alors ça y est, la mamie dévoile ses charmes...j'y étais "passé" aussi à l'époque et c'est René ex-vdh qui avait fait réparer mon pont. Déjà salée la facture il y a 15 ans et je me souviens des deux choix possibles origine ou refabrication...comme Jacques, je n'hésiterai pas....quel rapport Phil ton pont...25 ou 27/8...?
Eric S2
Eric S2
Message  Phil... le Dim 19 Mar 2017 - 11:12
Eric S2 a écrit:Bonjour, alors ça y est, la mamie dévoile ses charmes...
pas de surprise pour moi, je savais que la belle était rincée ++, je l'ai sauvée de la casse,
elle a fait 3 ou 4 tours de compteurs, attelée en plus...
déjà, j'en suis aux piston de 74, cad au dessus de la dernière cote,
donc plus rien ne me surprend, c'est un cas d'école.
je m'attendais à ce sacerdoce.
pour la démultiplication du pont, je ne l'ai pas sous la main; plus tard.
Message  Topf le Dim 19 Mar 2017 - 14:22
Si tu as l'opportunité de choisir la démultiplication du couple conique voit un 8/27 maxi. Pour l'utilisation que t'en feras, c'est suffisant.
Pour le changement des canelures,j'ai retrouvé mes images.
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Valent10
Après avoir usiné la (soudure électrique) et une petite chauffe à la couronne, à la presse, c'est sorti tout seul.
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Valent11
Seul l'intérieur n'est pas traité, on l'entend à l'outil.
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  20_09_10
Les pièces neuves avant assemblage.
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Le-30-10
J'ai fabriqué une boutrolle pour contenir la tête du rivet lors de l'écrasement.
Topf
Message  Phil... le Dim 19 Mar 2017 - 15:17
Ouch..!  Quand même...
bon, j'attends les devis,
lundi c'est fermé, mardi probablement,
merci de vos réponses.
Message  flatmanu le Dim 19 Mar 2017 - 19:48
sinon faire les marchés avec une plancha et des magrés ............. siffle siffle siffle siffle
flatmanu
flatmanu
Message  Topf le Ven 24 Mar 2017 - 13:48
Phil... a écrit:Ouch..!  Quand même...
Bon, alors Phil, ça se précise, t'as choisi ?
Bon courage.
Topf
Message  Phil... le Ven 24 Mar 2017 - 13:54
Oui j'ai fait au plus simple,
j'ai tout envoyé dans un petit bouclard sordide, pas franchement bonne réputation...
mais bon, il parait que c'est une start up avec des jeunes en réinsertion tout ça,
PockaBike ça s'appelle,
on verra bien, j'ai le gout du risque.  siffle
Message  beaujolais racer le Ven 24 Mar 2017 - 14:03
Phil... a écrit:Oui j'ai fait au plus simple,
Pocka? t'es fou, il va le revendre pour s'acheter du shit....
Message  pockaman le Mer 19 Avr 2017 - 22:01
Bon, j'ai hésité, mais j'avais pas besoin de substances illicites pour le moment, donc j'ai réparé la couronne du pont de Phil et je lui ai renvoyé... lol!
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Pignon11
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  Pignon10
Message  Phil... le Mer 19 Avr 2017 - 22:05
argg
me tarde de voir.
en tous cas, le tarif est très correct...
Message  Phil... le Lun 24 Avr 2017 - 13:43
avant:
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  1703_c12
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  1703_c13
après:
69S  euthanasie d'un pignon de couronne de transmission  1704_p10
Message  Eric S2 le Lun 24 Avr 2017 - 16:16
T'as un bon dentiste... bien
Eric S2
Eric S2
