Réglage du retour pédale frein arrière
Message  brunoR100 le Dim 19 Mar 2017 - 15:25
Bonjour à tous....
J'ai qq soucis pour régler la pédale du frein arrière sur mon R100.
Si je serre trop le retour après freinage est lent, trés lent, le switch de freinage reste toujours allumé, je suis contraint de ramener la pédale avec le pied.. Bref pas pratique et chaud même.Et si je force pas le serrage, je vais perdre l'écrou trop rapidement..., non ?
Quelqu'un aurait-il l'astuce pour bien régler ce frein AR, graissage à revoir, rondelle manquante qq part ?
D'avance merci, car ça fait 2 fois que je le démonte entièrement et ça ne fonctionne pas mieux
Merci et bon WE
brunoR100
brunoR100
Re: Réglage du retour pédale frein arrière
Message  beaujolais racer le Dim 19 Mar 2017 - 16:23
Si tu as entièrement démonté le système de frein, j'imagine que tu as vérifié la bonne rotation des axes de pédale et de came de mâchoires.
Tu as bien sur graissé les deux.
Le levier d'axe de came ne doit pas frotter contre le couple conique, il doit y avoir deux rondelles à cet endroit, une en feutre (pour la graisse), une en métal. De même il faut une rondelle entre l'écrou d'axe de pédale et son support.
Et vérifié la présence et l'état des deux ressorts de mâchoires.
Message  PizzaRoller le Dim 19 Mar 2017 - 18:23
L'axe de la pédale a un graisseur dans lequel il n'est pas défendu d'envoyer régulièrement de la graisse, ça aide bien ...
Message  Ornach le Dim 19 Mar 2017 - 18:58
PizzaRoller a écrit:L'axe de la pédale a un graisseur
A ma connaissance, ce montage avec graisseur s'arrête en 81
Message  goeland_ le Dim 19 Mar 2017 - 19:51
Si c'est bien une RT ? donc frein à disque : il faut juste pas trop serrer l'axe de la pédale, d'ailleurs c'est un nylstop
Message  brunoR100 le Dim 19 Mar 2017 - 20:17
goeland_ a écrit:Si c'est bien une RT ? donc frein à disque : il faut juste pas trop serrer l'axe de la pédale, d'ailleurs c'est un nylstop
oui c'est bien une RT: machoires AR
effectivement si je sers pas trop, retour impeccable de la pedale...et arret de l'allumage du stop.
Nylstop perdu je suppose, mais je vais en remettre un... Ca fonctionne ce soir, meme s'il me semble que l'axe meriterait un peu plus de serrage
merci à tous....
brunoR100
brunoR100
poignee passager reservoir sur Accessoires Moto support smartphone sur Accessoires Moto
