Probleme axe de roue R100RT 1979
Message  alexlebaroudeur le Jeu 23 Mar 2017 - 20:15
Bonsoir à tous,
J'ai fait des recherches sur le forum, en vain, j'espère que je ne suis pas passé à coté d'un cas similaire ..
Je suis en train de remonter ma R100RT de 1979 ( scrambler genre Dakar ).
A l'achat, le précédent proprio avait eu la merveilleuse idée de monter une fourche de K100 , qui plus est montée comme un sagouin ciapacan ..
J'ai donc acheté une fourche de R100 ( enfin on me l'a vendu comme telle ..) , je la présente, au niveau des tés, impeccable, par contre quand j'ai présenté la roue ... problème -> le diamètre de la fourche de la R100 est bien plus gros ! ( je ne suis plus à l 'atelier mais de mémoire, le diamètre intérieur du roulement de roue que j'ai est de 17 et celui monté sur la fourche est de 24.faché
Vous sentez mes questions arriver lol!
Suffit il que je change la taille des roulements ? ou y a t il un problème plus important ?
un tuyau pour les roulements ?
Merci pour vos conseils et remarques !
Alex
alexlebaroudeur
Re: Probleme axe de roue R100RT 1979
Message  beaujolais racer le Jeu 23 Mar 2017 - 20:53
En cherchant un peu, et pas que sur le forum, on s'aperçoit vite qu'une roue de K100 ou monolever n'a pas grand chose à voir avec une roue de R100 1979 .
Tu viens de le constater toi même au démontage, la réponse est dans la question.
Il te faut donc trouver une roue avant de série 7 , soit de 1977 à 1984. (qui sont au passage en 19' et non pas 18')
Tu as de la chance, pour cette période elles sont toutes comptatibles.
Nettement plus simple que d'essayer d'adapter des roulements sur ta roue (qui est je crois en 18' sur une fourche prévue pour du 19', donc souci de géométrie à prévoir)
Message  alexlebaroudeur le Jeu 23 Mar 2017 - 20:58
merci pour la réponse ,
Parc contre était monté une fourche de K mais en conservant la roue de R100 ! j'ai donc la bonne roue !
AF
alexlebaroudeur
Message  beaujolais racer le Jeu 23 Mar 2017 - 22:22
Tu as une photo de ton montage, ça m'intrigue?
Message  GeorgeS 69 le Ven 24 Mar 2017 - 17:29
La nouvelle fourche de soit disant R100 ne serait-elle pas une fourche de modèle monolever R100RT1 ?
RE: PROBLEME AXE DE ROUE R100RT 1979
Message  alexlebaroudeur le Dim 26 Mar 2017 - 19:17
Bonsoir à tous,
j'ai pris quelques photos du montage : l'axe de la fourche que j'ai acheté ( qui est supposée être de R100 ..) , l'axe monté sur la moto quand je l'ai acheté ( de K100 à priori ..) l'axe de la roue montée sur la moto quand je l'ai acheté et la photo du roulement ...
J'espere que les photos seront parlantes !
Merci pour votre aide
Alex
alexlebaroudeur
Message  goeland_ le Dim 26 Mar 2017 - 19:27
Je comprends pas trop, mais un axe de RT1/K rentrera jamais dans une roue de S7
En général, on utilise plutôt une roue/axe de S7 et des entretoises spécifiques dans la fourche RT1/K pour rattraper le diamètre
Message  alexlebaroudeur le Dim 26 Mar 2017 - 19:31
bonsoir,
merci pour ta réponse.
Je vais être honnête , je suis grand débutant en moto bmw .. si je comprends bien, je garde ma roue et il me faut un axe spécifique avec entretoises spécifiques ?
Je dois les faire tourner sur mesure ou existe t'il un "kit" quelque part ?
Merci d'éclairer le néophyte que je suis ! clin
Alex
alexlebaroudeur
