R60/7 1977 pétarade
R60/7 1977 pétarade
Message  Sebastien34 le Ven 31 Mar - 13:40
Salut à tous,
je vous expose le problème, sachant que j'y ai déjà passé des heures sans succès ...
Le moteur démarre correctement, même si le ralenti et la synchro sont à revoir, les premières centaines de mètres ça va à peu près, ça prend les tours puis ça commence à pétarader, de pire en pire (très rapidement) il devient impossible de monter dans les tours (au dessus de 2500 tours) comme si un cylindre coupait sans arrêt.
Ce que j'ai remarqué :
la bougie du cylindre droit est tout de suite noire (pleine d'une suie assez légère) j'ai pourtant réglé la richesse (en butée et dévissé un tour)
le cylindre droit donne l'impression quand je pose la main sur le cache culbu de chauffer beaucoup + que le gauche.
Ce que j'ai fait :
vérifier que l'essence arrive bien aux carbus
nettoyer les carbus 3 ou 4 fois sans changement. (changer aussi les pistons de starter et les joints)
manchons des 2 cotés du carbu en bon état.
j'ai pensé aux bobines après consultation du forum (bobine qui déconnerait à chaud) en ai acheté une neuve, essayé toutes les configurations possibles, pas de changement. ( à moins que les 2 soient mortes, peu probable je pense ?)
changé les bougies idem
changé les antiparasites idem
vérifier les vis platinées, ok, ça s'ouvre, elles sont propres
ce que je peux encore tenter, changer le faisceau entre bobine et bougies (mais déjà changé il y a une dizaine d'années et a l'air très bien)
J'ai pensé au condensateur, il a été changé il y a 2 ans avec les vis platinées, peut-il être déjà mort ? défaut ?
Voilà, je bloque complètement, n'ai pas le bagage technique pour réellement tester les parties électriques et autres, je risque de devoir l'emmener chez un garagiste mais j'ai pas trop confiance , help :)
Sebastien34
Re: R60/7 1977 pétarade
Message  PizzaRoller le Ven 31 Mar - 13:46
Commence par un nouveau condensateur si tu n'as pas gardé le vieux. C'est facile et pas cher.
Message  alex le Ven 31 Mar - 14:02
salut
+1 commence par le condo ... clin
alex
Message  Sebastien34 le Ven 31 Mar - 17:11
Je suis allé chez Bm Montpellier pour gagner du temps cet AM, d'habitude j'y vais jamais, ben je vais continuer, même pas un condo en stock   faché
Sebastien34
Message  moumouille49 le Ven 31 Mar - 19:01
Sebastien34 a écrit:Je suis allé chez Bm Montpellier pour gagner du temps cet AM, d'habitude j'y vais jamais, ben je vais continuer, même pas un condo en stock   faché
ça t'étonnes ??? les dernières BM à condo ont plus de 30 ans !!! Normal qu'ils ne l'aient pas en stock, ils n'en vendent pratiquement plus. Ils peuvent te le commander , ce n'est déjà pas si mal !!! Vas commander un rupteur de 4 pattes chez zonda pour voir...
moumouille49
Message  Sebastien34 le Ven 31 Mar - 20:18
oui ça m'étonnes, une bm de 30 ans est presque neuve :) une pièce d'usure à 15 euros de 3 cm qui va sur je ne sais combien de modèles ça ne plomberait pas leur stock, dans ce mag tu n'as que des vendeurs en costard cravate qui ne sont intéressés que par vendre des motos neuves à 20000 balles.
Sebastien34
Message  moumouille49 le Ven 31 Mar - 20:44
Sebastien34 a écrit:oui ça m'étonnes, une bm de 30 ans est presque neuve :) une pièce d'usure à 15 euros de 3 cm qui va sur je ne sais combien de modèles ça ne plomberait pas leur stock, dans ce mag tu n'as que des vendeurs en costard cravate qui ne sont intéressés que par vendre des motos neuves à 20000 balles.
Tu es chez BMW ... en clair... Mais chez les autres , c'est pire...
moumouille49
Message  Sebastien34 le Sam 1 Avr - 20:46
En attendant de recevoir le condo, y a t-il des précautions à prendre pour le démontage, débrancher la batterie ? décharger le condo ? si oui comment ? merci.
Sebastien34
Message  alex le Sam 1 Avr - 20:56
salut
tu débranchera la batterie avant de démonter le capot avant moteur . jap
alex
Message  teqox le Dim 2 Avr - 7:29
salut
j ai la mème que toi (je parle de la moto)
j ai eu le mème problème et en fait  mes rupteurs( que je venais de regler) s étaient desserrer .
en fait l allumage ca fait tout de suite peur mais avec methode et flatistech c tres facile (bien serrer a la fin )et au moins apres tu peux tomber en panne partout .
teqox
Message  béèmeu le Ven 7 Avr - 19:36
Je vais peut etre dire une grosse c....... mais ça peut pas etre juste une mauvaise synchro? vu que tu dis qu'elle est à revoir?
béèmeu
Message  Phil... le Ven 7 Avr - 19:49
60/7, tu as un ou 2 robinets ?
2, oublie.
Message  patrick riviere le Ven 7 Avr - 20:28
Phil tu veut dire quoi par la ?j 'ai deux robinets et je les ouvre tous les deux tout le temps.
patrick riviere
Message  Phil... le Ven 7 Avr - 21:18
non, oublie,
j'ai confondu, (j'ai lu trop vite) avec la 60/5
un seul robinet et quand c'est crade, l'essence ne descend pas assez et la cylindre opposé au rob. ratatouille...
Quoique je ne sais même plus si les 60/5 ont un rob. ou 2...
c'est arrivé sur la mob d'un pote récemment.
Message  Seven le Ven 7 Avr - 21:30
Deux robinets  clin
Message  Phil... le Ven 7 Avr - 23:11
Seven a écrit:
Deux robinets  clin
sur les 24 litres, mais sur les toasters...?
Message  PizzaRoller le Ven 7 Avr - 23:13
Phil... a écrit:
Seven a écrit:
Deux robinets  clin
Aussi !
Message  alex le Sam 8 Avr - 8:46
salut , moi par principe , j'ouvres les deux ! souris
alex
Message  Sebastien34 le Dim 9 Avr - 20:25
Cette fois j'ai commandé en France, chez Flat-bmw ... pour gagner du temps, résultat, toujours pas de news de la commande après une semaine, arghhhhh !
Sebastien34
Message  moumouille49 le Dim 9 Avr - 20:28
Sebastien34 a écrit:Cette fois j'ai commandé en France, chez Flat-bmw ... pour gagner du temps, résultat, toujours pas de news de la commande après une semaine, arghhhhh !
Keskejetavaisdit?????  siffle
moumouille49
Message  Sebastien34 le Dim 9 Avr - 20:57
Chez nos Brexitois c'est beaucoup plus rapide, ça m'apprendra à changer pour gratter qq euros ...
Sebastien34
Message  Sebastien34 le Jeu 13 Avr - 11:47
Quelques news, j'ai reçu le condo neuf mais pas de changement, je vais encore essayer quelques trucs avant de rendre les armes ...
Question bête sur la R60/7 à carbu bing , est-ce que le réglage de la richesse d'air et de la vis du boisseau (ralenti) a une incidence sur le fonctionnement quand le moteur monte dans les tours ? (ça ratatouille surtout au-dessus de 2500-3000 tours, au ralenti c'est à peu près correct)
Sebastien34
Message  Phil... le Jeu 13 Avr - 12:57
Sebastien34 a écrit:Question bête sur la R60/7 à carbu bing , est-ce que le réglage de la richesse d'air et de la vis du boisseau (ralenti) a une incidence sur le fonctionnement quand le moteur monte dans les tours ?
c’est pas une question bête, mais le sujet a été très bien traité par des experts dont FFRD, une petite recherche te précisera que ce que tu appelles la vis de richesse est une vis de richesse de ralenti.
Quand à la vis de ralenti, encore mieux.
Message  Sebastien34 le Jeu 13 Avr - 13:53
Je voudrais bien avoir le lien car je n'arrive pas à utiliser la fonction recherche, que ce soit dans tutos ou mécanique, je tape r60/7 et il n'y a aucun résultat ... comprends pas ! merci d'avance
Sebastien34
Message  Phil... le Jeu 13 Avr - 18:00
ICI.
