R60/7 1977 pétarade
Re: R60/7 1977 pétarade
Message  Sebastien34 le Ven 14 Avr 2017 - 0:10
Merci Phil, j'ai trouvé l'article de FFRD et le tuto de Reiler, j'avoue que j'ai pas tout capté ... il me semble que ça traite surtout des carbus à membrane, mes carbus sont des 26 avec 2 vis de réglages, pas de prise de dépression pour brancher un dépressiomètre, la petite vis  je suppose augmente le débit d'air quand on la dévisse et la grosse règle le débit d'essence, entendu que les 2 servent à régler le ralenti, je me trompe ?
y-a t-il un tuto pour régler ces carbus ?
J'ai fait d'autres tests, inversion des fils de bobine, pas de changement
Par contre en débranchant alternativement un antiparasite j'ai clairement vu que ça déconne du coté droit (celui ou la bougie devient noire en 30 secondes) passé le régime de ralenti (qui a l'air de fonctionner normalement) c'est comme si l'essence n'arrivait pas, ça pètarade dans tous les sens, presque impossible de monter dans les tours.
L'essence arrive bien au carbu, j'ai vérifié le niveau de flotteur qui est ok, démonté, nettoyé à la bombe carbu et soufflé dans tous les orifices ... pas de changement, demain je l'amène dans un mag pour le passer aux ultras sons mais j'y crois pas trop :(
En test sur route, ça pétarde à partir de 1500 tours, en accélérant à fond on arrive à faire tourner rond à peu près en entre 3000 et 4000 tours et au dessus ça recommence à pétarder, de toutes façons presque impossible de rouler dans ces conditions, rien que démarrer les premiers mètres c'est un calvaire.
Sebastien34
Message  patrick riviere le Ven 14 Avr 2017 - 1:05
merci phil .bravo pour les liens .ca aide.
patrick riviere
Message  patrick riviere le Ven 14 Avr 2017 - 1:09
sebastien,regarde l'allumage,jeu culbu...il y as déja des tutos .
patrick riviere
Message  teqox le Ven 14 Avr 2017 - 7:39
Je sais je me répète mais j ai la même moto que toi ,qui a eu les mêmes symptômes et tout est rentre dans l ordre après réglages allumage : etat des contact ,ecartement des vis patines,reglages du declenchements de l etincelle (tout est sur la flatitech ).
teqox
Message  Sebastien34 le Ven 14 Avr 2017 - 10:41
Salut Teqox,
Je t'avais pas répondu car toutes ces manips ont déjà été faites comme indiqué dans la description du problème, puis j'ai clairement identifié que le problème vient du coté droit et très certainement du carbu ...
A ce sujet quelqu'un peut me dire où va le petit joint torique au centre de l'image ?
Sebastien34
Message  nortonton le Ven 14 Avr 2017 - 10:52
Numéro 7 peut-être ?
Message  Sebastien34 le Ven 14 Avr 2017 - 11:25
C'est ce que je pensais au départ mais quand je regarde le gicleur de ralenti de mon carbu , il y a bien un joint mais il est plat (voir photo) ça ne ressemble pas trop à un torique (voir le neuf sur la photo)
Je peux me tromper mais un torique c'est pas censé se déformer ?
Deuxième chose concernant la pièce 9 (sur ta photo) , gicleur d'aiguille, il est indiqué sur la rmt (comme sur ta photo) avec la partie la plus fine vers le bas, quand je regarde la doc c'est à l'opposé ???  voir lien ci-dessous
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-Carburateur+600+cm3+1.26.pdf
Je deviens fou
Sebastien34
Message  nortonton le Ven 14 Avr 2017 - 11:36
Ton joint est devenu carré avec les années de macération dans l 'essence.
Il va sans doute partir en morceaux " comme du bois" au démontage.
Il était de section ronde à sa naissance.
Message  Sebastien34 le Ven 14 Avr 2017 - 11:43
Ok, je l'avais pas changé, du coup je vais le faire.
Une idée pour la position du gicleur d'aiguille ?
Sebastien34
Message  nortonton le Ven 14 Avr 2017 - 11:53
Sebastien34 a écrit:Ok, je l'avais pas changé, du coup je vais le faire.
En regardant bien les formes des pièces à  assembler, il y a une cônicité ...Tu dois trouver dans quel sens ça se monte.
D' ailleurs...Est-il possible de le monter dans les 2 sens ?
Ces carbus ont eu plusieurs versions au cours des âges.
Ta moto est l 'une des dernières équipées de ces excellents et simples carbus.
Message  Sebastien34 le Ven 14 Avr 2017 - 13:52
J'ai fait les 2 sens, une fois par logique et l'autre en suivant la rmt, mais comme maintenant tout déconne et que je ne me souviens pas de la position d'origine je ne suis sûr de rien.
Il leur manque une prise de dépression quand même, ça faciliterai bien les choses.
Du coup ça repart en commande de joint et j'ai aussi pris un bac à ultra sons, ça servira toujours avec toutes les vieilleries :)
Sebastien34
Message  patrick riviere le Sam 15 Avr 2017 - 0:24
on va ps s'en soritir<;un copain pas loin ...Bon en gros pas trop complique ,un ordre a suivre.dit et redit sur ce" forum. Tiens nous au courrant. Demerde toi le forum t'aideras!
patrick riviere
Message  nortonton le Sam 15 Avr 2017 - 8:21
patrick riviere a écrit:on va ps s'en soritir<;un copain pas loin ...Bon en gros pas trop complique ,un ordre a suivre.dit et redit sur ce" forum. Tiens nous au courrant. Demerde toi le forum t'aideras!
Tu peux expliciter ? confused
Message  Gastair le Sam 15 Avr 2017 - 9:25
Ouaip, je vois pas trop non plus.
Tu as toujours eu beaucoup de réponses constructives saispas
Message  Sebastien34 le Jeu 11 Mai 2017 - 17:54
J'ai pas laissé tomber, j'attendais des pièces, réfection totale des carbus, j'étais persuadé que ça venait de là mais non, aucun changement, je retourne voir du coté de l'allumage et de l'avance;
En suivant le tuto du site + RMT, la lampe témoin s'allume bien face du S mais au deuxième tour de volant ce n'est plus du tout le cas ...
Comme c'est une manip que je n'ai jamais fait, quelques questions :
1 / est-il normal que la lampe reste allumée assez longtemps (je fais presque un demi tour et elle reste allumée)
2 / j'ai remarqué, quand je tourne avec la clé alen l'alternateur que la queue avant de l'arbre à came se déplace d'avant en arrière d'un bon demi centimètre, c'est normal ?
Sebastien34
Message  PizzaRoller le Jeu 11 Mai 2017 - 19:38
si l'arbre à cames avance et recule, c'est qu'il a trop de jeu et pour caler le jeu, faut juste déposer l'arbre à cames Twisted Evil
Les temps d'ouverture et de fermeture du rupteur est assez important pour le bon "remplissage" des bobine dans un système sans électronique.
C'est environ 1/3 ouvert 2/3 fermé. L'écartement du rupteur à l'ouverture permet de modifier le rapport ouverture/fermeture dans une faible mesure. Il est préconisé d'avoir une ouverture de 0.4 mm pour respecter au mieux moins mal ce rapport.
Message  Sebastien34 le Ven 12 Mai 2017 - 22:42
Bon alors les dernières news,  j'ai vérifié le jeu de l'arbre à came plus précisément, il est plutôt de l'ordre de 2 mm, je ne sais pas si c'est acceptable.
J'ai réglé l'avance du mieux que j'ai pu en étant à peu près dans les repères, ce qui ne correspond pas du tout avec ce que tu me dis Pizza, c'est que la lampe reste allumée (donc les contacts ouverts) pendant + d'un demi tour ... le jeu au rupteur est bien de 0.4, je l'ai même baissé à 0.35 sans changement notable, par dépit j'ai changé le rupteur et condo, toujours pas de changement.
Ca pétarade toujours à bloc, comme si le moteur coupait sans cesse, tournait sur un cylindre, il me semble que c'est au cylindre droit que ça chie, la bougie est tout de suite noire après seulement une minute.
Je suis complètement bloqué, j'ai du  passer 20 heures sans résultat, si quelqu'un dans les environs de Montpellier sait à qui je peux m'adresser je suis preneur, évidemment si un flat twiner du forum voulait passer me donner son avis il serait bien accueilli  clin
Sebastien34
