cosses rondes , plates, ou dominos ?
Message  motophil93 le Ven 31 Mar 2017 - 17:11
salut a tous, voila pour reconnecter mon feux arrière et mes clignotants, le mieux cosses rondes ou plates, dominos? merci
motophil93
Re: cosses rondes , plates, ou dominos ?
Message  Flatosaure le Ven 31 Mar 2017 - 18:01
Les dominos c'est pour le bâtiment, ça se met dans les boîtes de dérivation.
Moi je mets toujours des cosses plates, fil étamé sur la cosse et avec manchon thermo.
Mais je dirais que des cosses rondes feraient aussi bien l'affaire.
Mais les dominos... non, là non.
En plus si pizza voit ça, tu vas te faire gronder.
Message  Gastair le Ven 31 Mar 2017 - 18:16
+1
Pas de domino... quelle horreur !
Pour la cosse, l'important c'est le bon sertissage puis l'isolation. Mais le sertissage j'ai jamais eu confiance (dans mes sertissages ).
Je soude le fils sur la cosse (après étamage des deux), et après branchement je mets de la gaine thermo bref comme Flatos.
Si plusieurs fils sont serrés les uns contre les autres, je coupe les fils à des longueurs légèrement différentes pour qu'ensuite les cosses ne soient pas serrées les unes contre les autres mais les unes derrière les autres = moins d’épaisseur et moins de risque de court circuit.
Message  nico79 le Ven 31 Mar 2017 - 18:49
Flatosaure a écrit:Les dominos c'est pour le bâtiment, ça se met dans les boîtes de dérivation.
Et encore...on en met même plus...maintenant on met des Wago clin
nico79
nico79
Message  westy64 le Ven 31 Mar 2017 - 18:58
Gastair a écrit:Mais le sertissage j'ai jamais eu confiance (dans mes sertissages   ).
J'ai connu les mêmes doutes sur mon travail, mais aujourd'hui, c'est fini.
Sinon, il existe une méthode de sertissage hyper efficace :
1) dénuder le fil comme d'hab.
2) positionner le fil "à l'envers" sur la cosse, et sertir les petites pattes.
3) replier le fil par dessus ce sertissage (il se retrouve maintenant dans le bon sens) et sertir les « grandes pattes » sur le fil (partie non dénudée).
C'est moche (ça fait une bosse disgracieuse), mais je vous garantie qu'avec un minimum de soin, c'est inarrachable.
Message  Gastair le Ven 31 Mar 2017 - 19:22
Effectivement, bonne idée....
L'autre bonne idée c'est sans doute d'avoir une excellente pince à sertir.
Message  moumouille49 le Ven 31 Mar 2017 - 19:47
Gastair a écrit:Effectivement, bonne idée....
personnellement , je sertis puis je soude à l'étain...
moumouille49
moumouille49
Message  westy64 le Ven 31 Mar 2017 - 20:08
La soudure à l'étain des cosses électriques a autant de supporters que de détracteurs.
On l'accuse par exemple de rendre les isolants et les fils moins résistants à la cassure par les vibrations.
mais je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire !
Dernière édition par westy64 le Sam 1 Avr 2017 - 8:22, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Message  moumouille49 le Ven 31 Mar 2017 - 20:16
westy64 a écrit:p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
La soudure à l'étain des cosses électriques a autant de supporter que de détracteurs.
Ben , au niveau des cosses , je sertis puis je soude...( comme indiqué plus haut)
Pour rallonger un  fil , je fais une épissure + gaine thermo rétractable...sans soudure.
pour rallonger un faisceau , c'est méthode 1 + connecteur...
Après , l'important est que ça marche et ... que ça tienne ...Quelle que soit la méthode.
moumouille49
moumouille49
Message  Gastair le Ven 31 Mar 2017 - 20:27
Je pense qu'un bon sertissage sans soudure avec une pince pro et de bonnes cosses c'est top.
Sauf que j'ai pas confiance suite à une ou deux déceptions
Pour la soudure, c'est sur que déjà il faut savoir souder pour ne pas faire un collage... d'où l'étamage.
Pour l'isolation avec un manchon thermo pas de risque.
Il reste la rigidification du câble due à la soudure... source de point fatigue en cas de vibrations ou pliure. Pour cela il faut tenter de souder les parties en contact déjà étamées sans que par capillarité la soudure ne suive le fil. Pour cela il ne faut pas chauffer trop longtemps.
Message  Gastair le Ven 31 Mar 2017 - 20:30
