étrange comme histoire
Message  guiriguili le Lun 3 Avr 2017 - 0:21
Salut à tous.
Sur ma R100 RT, je change ma batterie par une neuve mais je roule TRES peu avec.
1 mois apres, je decide de démarrer et rien. je charge la batterie neuve, j'ai le bruit de mitraillette again...
Je décide de démarrer aux pinces afin d aller rouler une bonne heure à allure soutenue (regime élevé) pour recharger correctement la batterie.
SAUF que là, pas de démarrage... le démarreur n'a pas voulu entrainer le moteur alors que j etais correctement connecté à la batterie de ma voiture.
Apres 3 essai, de suite, il n y avait meme plus rien... même en appuyant sur le bouton du démarreur,  rien keudale...
Apres 3 h, j ai essyé à nouveau. Il s est lancé mais rien ss peche...
d ou ca peut venir ? Auriez vous une idée ?
Je regarde quoi d abord ? Charbons du rotor  ? Le démarreur ?
Merci pour votre aide
guiriguili
guiriguili
Re: étrange comme histoire
Message  PizzaRoller le Lun 3 Avr 2017 - 1:20
Commence par essayer de charger la batterie en la débranchant de la moto (au moins le fil de masse)
Si elle arrive à prendre la charge et rester à 12.6 V, tu rebranches et tout marche.
Si elle n'arrive pas à 12 V, tu vas en chercher une autre ...
Message  guiriguili le Lun 3 Avr 2017 - 13:58
Ok merci. J essaye ce soir cette premiere solution.
J avais lu aussi que ca pouvait venir des charbon du rotor qui sont fatigués et qui du coup ne recharge pas correctement.
guiriguili
guiriguili
Message  PizzaRoller le Lun 3 Avr 2017 - 14:44
Un défaut du circuit de charge peut venir des balais mais ton problème n'est pas à ce niveau et rien ne laisse présumer un défaut du circuit de charge. De plus, si le témoin de charge s'allume en mettant le contact, c'est que les balais font leur travail et que le rotor est en bon état.
La batterie ne délivre pas assez de puissance pour faire tourner le démarreur.
Tu dis l'avoir laissée quelques temps sans tourner puis avoir rechargé la batterie.
Quelle était la tension avant recharge ? Est ce que les témoins s'allumaient ?
Si elle était en dessous de 10 V, la batterie est morte même si elle n'a que quelques mois.
En mettant une batterie externe et des câbles, la batterie "morte" absorbe une grosse partie du courant qui n'est plus disponible pour le démarreur.
Commence par le début : dans quel état est la batterie ?
Pas la peine de vérifier la pression du pneu arrière pour dépanner le démarreur !
Message  ivan21 le Lun 3 Avr 2017 - 15:54
En général, ne cherche pas à lire, écoute Pizza  souris lang
ivan21
ivan21
Message  alain81 le Lun 3 Avr 2017 - 17:33
c est pas faux
alain81
alain81
Message  PizzaRoller le Lun 3 Avr 2017 - 17:49
confus
hahaha
Message  moumouille49 le Lun 3 Avr 2017 - 18:49
cela dit , un mois sans rouler suffit largement à l'horloge de bord pour vider la batterie... Pour une période d'inactivité aussi longue , débrancher la batterie ou la laisser en charge d'entretien et là , plus de problème...
moumouille49
moumouille49
Message  guiriguili le Mar 4 Avr 2017 - 0:26
MERCI MERCI !
J ai plutot l habitude de rouler sur du 2Temps vitaminés (Vespa&Lambretta, j'ai meme reconnu Mr leDouze trainer sur ce forum...  souris) et donc je n'ai pas besoin de batterie...
Je m en vais charger la batterie comme il faut et je vous dis quoi.
guiriguili
guiriguili
Message  guiriguili le Mer 5 Avr 2017 - 12:52
Batterie a 12.6 avant la charge
Elle est a 13.5 apres la charge.
Je vais rebrancher et essayer de demarrer.
guiriguili
guiriguili
Message  patrick riviere le Mer 5 Avr 2017 - 14:01
ça va le faire!
patrick riviere
Message  PizzaRoller le Mer 5 Avr 2017 - 14:06
Si tu y arrives, essaye de mesurer la tension avant, pendant et après le démarrage.
Message  guiriguili le Lun 10 Avr 2017 - 19:40
Bah ca ne l a pas fait.
J ai chargé la batterie. A 13.5v elle vient de retomber a 12.5.
Y a rien qui se lance. Je veux dire que je n entends pas le moteur Un truc tourne 1 sec puis s essoufle.
Ca ressemble a une batterie fatiguee mais elle est neuve et chargee. quelles autres valeurs a verifier sur la batterie ?
guiriguili
guiriguili
Message  Luigi 2 le Lun 10 Avr 2017 - 19:48
En principe a 12.5 la batterie est bonne et n'a pas besoin d'être rechargée, pour la tester avec 100% de certitude il te faudrait un testeur d'intensité et de capacité, des trucs peu fréquents même chez les pros. Comme tu as déjà fait un test négatif avec des câbles de démarrage (si tu es sûr de leur qualité), le problème est ailleurs.
Luigi 2
Message  patrick riviere le Lun 10 Avr 2017 - 19:50
demareur fonctionne ?
patrick riviere
Message  Gastair le Lun 10 Avr 2017 - 22:47
guiriguili... j'ai bien peur que tu n'aies laissé ta batterie neuve déchargée pendant un durée trop longue.
Même neuve une batterie au plomb laissée déchargée pendant quelques jours est cuite... même les meilleures batterie prévues pour les décharges profondes ne supportent ce traitement qu'un mois grand max avant d’être bonnes à jeter, alors une batterie de démarrage....
Dernière édition par Gastair le Lun 10 Avr 2017 - 22:59, édité 1 fois (Raison : correction... neuve, pas veuve pffff)
Message  PizzaRoller le Lun 10 Avr 2017 - 22:54
Gastair a écrit:guiriguili... j'ai bien peur que tu n'aies laissé ta batterie veuve déchargée pendant un durée trop longue.
Je pense pareil, rien de bon ... Evil or Very Mad
Message  guiriguili le Mar 11 Avr 2017 - 0:58
Cest vrai que ca fait bien effet batterie fatigué. Je n ai meme plus l effet mitraillette.
Un demarreur HS ca fait quoi ?
guiriguili
guiriguili
Message  patrick riviere le Mar 11 Avr 2017 - 6:36
souvent juste un "clac" ,et ça n'entraine pas le moteur.mais ça se repare!
patrick riviere
Message  Gastair le Mar 11 Avr 2017 - 7:06
guiriguili a écrit:Cest vrai que ca fait bien effet batterie fatigué. Je n ai meme plus l effet mitraillette.
Ben pour être fixé tu fais correctement ton test avec ton auto et des câbles de bon diamètre... et tu seras fixé.
Quand je dis correctement, cela veut dire qu'avant tu débranches ta batterie de moto en ne laissant que celle de la voiture.
Autrement, le démarreur est composé d'un solénoïde (gros électroaimant qui fait office de relais et enclenche le moteur du démarreur sur le moteur de la moto) et du lanceur (moteur électrique).
Message  guiriguili le Mar 11 Avr 2017 - 9:51
hello.
bah ca doit etre ca !
car oui je n ai plus qu un clac.
Bon diametre de cable ? j ai des 25mm2 carré.
guiriguili
guiriguili
Message  PizzaRoller le Mar 11 Avr 2017 - 10:00
25 mm², c'est suffisant.
Assure bien les pinces pour ne pas faire de court circuit et si possible, laisse tourner le moteur de l'auto.
Si tu n'as qu'un clac et que le démarreur ne tourne pas : démarreur bloqué. Probablement un Valéo qui a perdu un aimant
Si le démarreur tourne normalement : batterie moto morte.
Message  guiriguili le Mar 11 Avr 2017 - 10:20
biker thks ! j essaye et je vous dis !
guiriguili
guiriguili
Message  patrick riviere le Mar 11 Avr 2017 - 15:50
tu fait durer (dans le temps) expres! non je deconne (surbooké tu es) .
patrick riviere
Message  guiriguili le Mer 12 Avr 2017 - 22:47
patrick riviere a écrit:tu fait durer (dans le temps) expres! non je deconne (surbooké tu es) .
SI tu savais ! c'est moi le premier que ca fait chier ! :-)
Entre la petite de 11 mois qui est malade et mes journée à rallonges... De plus si je n avais pas le garage au rez de chaussée j aurais déja tenté...
guiriguili
guiriguili
tube porte vignette sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
