placement du joint spi volant moteur
Message  padmovie le 8/4/2017, 09:25
bonjour tout le monde,
j'ai une question pertinente au sujet du placement du joint spi volant moteur et entrée boîte.
Est-ce que ces joint doivent être placer dans le fond du bloc ou pas?
J'ai déjà entendu dire qu'il ne faut pas les mettre jusqu'au bout au risque d'avoir de nouvelles fuites?
Merci beaucoup
padmovie
Re: placement du joint spi volant moteur
Message  Eric S2 le 8/4/2017, 10:15
De mémoire, il me semble qu'effectivement il est préconisé de laisser 1mm de débord...(pour ne pas retrouver l'éventuel sillon provoqué par la lèvre de l'ancien joint ?).
Eric S2
Message  alex le 8/4/2017, 10:22
à fleur de carters . clin
alex
Message  Eric S2 le 8/4/2017, 10:29
...1mm de débord sur le manuel pour le spi volant... souris
Eric S2
Message  padmovie le 10/4/2017, 22:05
Merci pour les infos. bien compris. yess
padmovie
Message  patrick riviere le 12/4/2017, 01:29
Eternel debat Regarde un peu sur le forum.En résumé "a ras" ou "1mm".Un probléme de religion peut etre?
patrick riviere
Message  padmovie le 12/4/2017, 19:32
Eric S2, dans quel manuel l'as-tu vu, j'en ai un qui n'en parle pas. je pleure
Patrick, Je n'ai rien trouvé rapidement à l'aide de la recherche, c'est pour cela que je posais la question !
Je me doute bien qu'il faut d'abord rechercher avant de poser des questions.
Parfois, le terme entré est différent: bourrage, joint spi, bague d'étanchéité, ... ce qui rend la recherche plus longue.
Mais bon. Merci à tous bien
padmovie
Message  Eric S2 le 12/4/2017, 19:42
Joint = simmerring dans le manuel réparation r50/r50s/r60/r69s....  clin
Eric S2
