nouveau système frein capricieux R60/6
Message  dav44 le Jeu 13 Avr - 17:25
je viens de refaire le système de freinage avant sur ma r60/6, maitre cylindre au guidon + durite avia.
Après plusieurs km, mon frein deviens de plus en plus dur, puis l'étier se bloque, j'attend 30min sur le bord de la route, et miracle il se débloque, je repars, et le lendemain, après 70km sans problème, rebelotte!
de quoi cela pourrais venir?
dav44
Re: nouveau système frein capricieux R60/6
Message  beaujolais racer le Jeu 13 Avr - 17:51
Le trou de retour de ton MC est bouché (ça peut pas être la durit, elle est neuve)
Démonte,nettoie.
Parfois, ce trou n'est pas percé.
Un petit coup de foret en 0.5 et ça roule
Message  dav44 le Ven 14 Avr - 7:11
super, merci, je vois ça ce weekend!
dav44
Message  jean-antoine le Ven 14 Avr - 15:32
Je vois que tu as changé le disque , il n'est peut-être pas centré (frottement parasite , échauffement...et ca bloque !) D'autre part ton axe de roue ne semble pas à sa place , le filetage ne dépasse pas de l'écrou , c'est pas normal, même avec un nylstop (inutile) , plus large que l'origine .
Le trou de retour bouché est une piste , mais dans ce cas les soucis commencent dès les premières actions sur le levier (2- 3 tout au plus ) .
Bon courage !
jean-antoine
Message  dav44 le Dim 16 Avr - 17:44
beaujolais racer a écrit:Le trou de retour de ton MC est bouché (ça peut pas être la durit, elle est neuve)
Démonte,nettoie.
j'ai tout démonté, et j'ai deux orifices sur le maitre cylindre, l'un est bien percé (flèche rouge) et l'autre n'est pas percé( flèche verte)
Le trou de retour est bien celui avec la flèche verte?
je veux pas faire de connerie et être vraiment sur avant de percé...
dav44
Message  nortonton le Dim 16 Avr - 17:55
Normalement, tu n 'as rien à percer.
Le trou est minuscule , et faut le déboucher gentiment.
Air comprimé et petites aiguilles sont tes alliés.
Message  dav44 le Mer 19 Avr - 14:35
whaou!!! j'ai eu beaucoup de mal, il est vraiment minuscule ce trou!
problème réglé, ça freine normalement! merci pour vos conseils !!!
dav44
Message  nortonton le Mer 19 Avr - 22:45
dav44 a écrit:whaou!!! j'ai eu beaucoup de mal, il est vraiment minuscule ce trou!
Merci de nous avoir informés de cette heureuse issue. coucou
bonjour
Message  guillaume2174 le Sam 3 Juin - 16:24
Bonjour DAV44
je possede moi aussi une R60 serie 6
j aurai aimer savoir quel type de maitre cylindre tu as adapté pour remplacer celui sous la selle ?
le mien est mort ...... fuite de liquide de frein.
et quand j ai demande le prix chez Bm dijon .......... arghhhhhhh ca pique plus de 320 euros !!!!
Merci de ta reponse Guillaume
guillaume2174
Message  dav44 le Jeu 8 Juin - 16:17
guillaume2174 a écrit:Bonjour DAV44
Salut Guillaume,
effectivement ton MC a l'air bien fatigué !!!!
J'ai trouvé sur le bon coin la poignée d’accélérateur complète, j'ai juste récupéré le bout de la chaînette (sur la poignée série 6) des gaz et agrandi le passage de la poignée pour pouvoir passer mes deux câbles d'accélérateur. J'ai rien adapté au niveau des commandes (cligno et démarreur, coupe contact), ca s'adaptait parfaitement sur la nouvelle poignée!
C'est un maître cylindre provenant d'une série 7 diamètre 15.
La modif est vraiment très simple à réaliser! Si tu arrive a trouver une poignée avec maitre cylindre de série 7, dit moi, je ferai plus de photo pour te faire voir.
a+
dav44
