plus de lumière R100RT1 de 1990 (side cer EML)
Re: plus de lumière R100RT1 de 1990 (side cer EML)
Message  Nicht über "Max" le Jeu 20 Avr 2017 - 19:18
moumouille49 a écrit:...Oui , j'ai bien une fiche 9 broches dans mon carénage et oui , j'ai bien un fil jaune noir sue le comodo G...
Bon, donc c'est le dernier faisceau "R100RS-RT 1987-1990" !
Alors dans ce cas (et contrairement aux premiers monolever et à certaines S7), ce n'est pas le fil vert qui amène le +12 destiné à la bobine du relais d'éclairage, mais bien ce fameux "jaune et noir".
De ton contacteur à clé, tu dois voir partir de la borne 58E un petit fil "gris-blanc" ; c'est un + après contact ; dans ton connecteur 9 broches du faisceau carénage, il se transforme en "jaune-noir" pour finir dans ton inter jaune d'éclairage au commodo gauche ; à partir de là, ce + après contact alimente soit les veilleuses par le fil gris, soit le relais d'éclairage par le fil vert-violet.
C'est donc lui sur lequel il faut que tu vérifies la présence du +12 dès que tu mets le contact.
Si tu n'as rien, c'est que ton contacteur à clé est en début d'agonie (contact aléatoire, d'où l'impression d'auto maintien du relais d'éclairage) ou bien que tu as de l'oxydation dans le connecteur à 9 broches.
Si tu as bien le +12 sur ce jaune-noir, et que rien ne se passe (ni veilleuse, ni éclairage),c'est l'inter jaune du commodo qui n'a plus envie de bosser.
Tes relais (démarrage, éclairage) me semblent hors de cause...
Nicht über "Max"
Message  moumouille49 le Jeu 20 Avr 2017 - 19:20
Affaire à suivre à la prochaine panne ... Qui ne saurait tarder...
moumouille49
moumouille49
Message  PizzaRoller le Jeu 20 Avr 2017 - 20:15
moumouille49 a écrit:Si j'ai bien compris , le fameux fil noir doit être une masse à l'état " normal" . Si j'y trouve du 12v , c'est qu'il y a un problème...
Tout à fait !
Message  moumouille49 le Ven 21 Avr 2017 - 7:01
Tout à fait !
on testera ça dès que possible...
moumouille49
moumouille49
Message  moumouille49 le Sam 22 Avr 2017 - 12:41
toujours pas pu tester le fil noir , môssieur ne veut plus se mettre en panne... Tant mieux dans un sens...
moumouille49
moumouille49
Message  PizzaRoller le Sam 22 Avr 2017 - 16:57
Il doit avoir la trouille souris
Message  moumouille49 le Dim 23 Avr 2017 - 18:43
PizzaRoller a écrit:Il doit avoir la trouille souris
terrorisé même !!! toujours pas en panne !!!
moumouille49
moumouille49
Message  moumouille49 le Jeu 11 Mai 2017 - 17:39
juste pour donner des nouvelles... Depuis que j'ai monté le shunt en " dépannage d'urgence" , je ne suis plus en panne... Je n'ai donc rien pu tester ... tout refonctionne normalement... Jusqu'à la prochaine fois...
moumouille49
moumouille49
Message  PizzaRoller le Jeu 11 Mai 2017 - 17:44
Un dépannage qui va durer ... clin
Message  moumouille49 le Jeu 11 Mai 2017 - 17:46
PizzaRoller a écrit:Un dépannage qui va durer ... clin
je lui ai dit... si tu continues , le méchant pizza va venir te transformer en Honda et Hop... fini les caprices !!!
moumouille49
moumouille49
Message  PizzaRoller le Jeu 11 Mai 2017 - 19:28
ah ben forcément, si tu le prends par les sentiments souris
Message  moumouille49 le Jeu 11 Mai 2017 - 19:33
PizzaRoller a écrit:ah ben forcément, si tu le prends par les sentiments souris
hé hé !!! Elle en tremble encore !!! oh p... faut que je revoies la synchro!
moumouille49
moumouille49
Message  moumouille49 le Mer 7 Juin 2017 - 16:12
bon , la panne s'est renouvelée. J'ai testé le fil noir, il semble hors de cause ( testé à la lampe témoin, pas au voltmètre) . 'heureusement que j'ai pérennisé mon shunt !!! Une simple impulsion suffit toujours  à rallumer le phare
moumouille49
moumouille49
