BT45 qui touche
BT45 qui touche
Message  romainchatard le Dim 23 Avr - 8:56
Je me permets de reposer la question avec des photos cette fois-ci. Après être passé en Bridgestone BT45 (4.00 x 18) sur ma R75/5, j'ai mon arrière pneu qui frotte par moments (à vide, je n'ai pas vu en charge). Est-ce normal (a priori oui). Je vous joins une photo de la roue et du cardan quand ça ne touche pas pour avoir votre avis. Merci de vos retours, Romain
romainchatard
romainchatard
Re: BT45 qui touche
Message  Risson le Dim 23 Avr - 9:06
J'ai déjà eu le problème, il fait que tu remplaces l'entretoise coté pont par le modèle plus long et ça ira.
Je ne retrouve pas la ref mais elle est sur realoem
Risson
Risson
Re: BT45 qui touche
Message  romainchatard le Dim 23 Avr - 9:40
Merci pour ta réponse mais ce que je ne comprends pas est que le pneu ne devrait pas en théorie touché puisque je suis conforme à la monte d'origine.
romainchatard
romainchatard
Re: BT45 qui touche
Message  Risson le Dim 23 Avr - 9:55
La ref de la douille de 10,7 à mettre à la place de celle de 9,2
Douille10,7MM136312301737
Risson
Risson
Re: BT45 qui touche
Message  Phil... le Dim 23 Avr - 11:01
Risson a écrit:La ref de la douille de 10,7 à mettre à la place de celle de 9,2
Houlà, !
tu ne peux pas changer la bague par plaisir...
sa longueur intervient dans le jeu du roulement conique.
siffle
Re: BT45 qui touche
Message  goeland_ le Dim 23 Avr - 11:11
Houlà, !
siffle
Non, elle est extérieur
Re: BT45 qui touche
Message  Phil... le Dim 23 Avr - 13:07
extérieure ou intérieure, cette entretoise, comme sa copine de l'autre coté, fait partie de la chaine de cotes de la précharge des roulements. Je me trompe ?
http://www.flat-twin-bmw.com/t11908-s7-graissage-roulements-roues-coniques
Re: BT45 qui touche
Message  Dom le Dim 23 Avr - 13:36
Voilà un peu de lecture sur le sujet, avec la solution au problème : taille BT45
Re: BT45 qui touche
Message  Phil... le Dim 23 Avr - 14:29
priere
OK.
si tu sors les fiches officielles de François alors...
Re: BT45 qui touche
Message  BravoFox le Dim 23 Avr - 14:47
romainchatard a écrit:Merci pour ta réponse mais ce que je ne comprends pas est que le pneu ne devrait pas en théorie touché puisque je suis conforme à la monte d'origine.
BravoFox
Re: BT45 qui touche
Message  Dom le Dim 23 Avr - 14:50
Phil... a écrit:priere
OK.
Imparable souris serremain clin
Re: BT45 qui touche
Message  Phil... le Dim 23 Avr - 14:52
OK.
fracassé. clin
Re: BT45 qui touche
Message  Dom le Dim 23 Avr - 14:54
OK.
fracassé. clin
Et encore merci à lui jap
Re: BT45 qui touche
Message  Daniel68 le Mer 26 Avr - 10:58
Ce problème est connu et ne concernait que les séries 5 et les première séries 6 (peut-être)
A l'époque, les pneus étaient plus hauts mais plus étroits. Maintenant, ils sont un peu plus larges et moins hauts.
BMW a sorti des notes de service à ce sujet et a prescrit le remplacement des bagues, tel que c'est décrit dans les posts.
Donc, aucune arrière pensée pour faire cette modif. Je l'ai fait sur ma R75/5 car ça me fesait peur ce pneu qui frotte et qui chauffe.
Si je retrouve la note de BMW, je la mettrai en PJ.
Daniel68
Daniel68
Re: BT45 qui touche
Message  Dom le Mer 26 Avr - 13:27
ffrd a cité la note BMW dans le lien que j'ai mis en ligne un peu plus haut clin
Re: BT45 qui touche
Message  pockaman le Mer 26 Avr - 14:05
Le problème est également flagrant sur les modèles /7 à frein arrière à disque, car la jante est plus large que sur les autres modèles (2.75, à la place de 2.15 pour les roues à rayons et 2.5 pour les roues à bâtons freinage tambour).
Une entretoise plus large, et hop. L'entretoise ne joue pas sur la précontrainte des roulements. Par contre, elle joue sur l'alignement des roues avant et arrière. Une note technique de BMW donne un maximum de désalignement de 20mm maxi, donc une entretoise plus épaisse de même pas un millimètre, c'est peanuts. A noter que si ça frotte vraiment trop, il est possible de monter une entretoise de roue avant qui fait 13mm. Cela règle définitivement le problème.
Re: BT45 qui touche
