Roue arrière impossible à remonter ??? Résolu
Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu Empty Roue arrière impossible à remonter ??? Résolu
Message  Jucmoto le Jeu 27 Avr - 21:58
Comme indiqué dans le titre, lorsque je mets ma roue en place, elle passe au niveau des garnitures de frein (neuves), mais je n'arrive pas à l'emmancher sur les cannelures du pont, elle reste bloquée bien que tournante, (j'ai passé la première pour immobiliser le pont). Elle ne rentre pas donnant l'impression d'être retenue par quelque chose (mais quoi ??? Evil or Very Mad )
Faut utiliser une masse ??? (plaisanterie de mauvais gout, mais ça fait 2 jours que je suis là-dessus et dans la RTM il disent 15 minutes GRRRR Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu 176372 )
(je m'imagine sur le bord de la route suite à crevaison... bonjour la réparation !!!)
Bon ! des infos seraient les bienvenues. Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu 577938
merci d'avance
Jucmoto
Jucmoto
Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu Empty Re: Roue arrière impossible à remonter ??? Résolu
Message  yapalfeu le Jeu 27 Avr - 22:02
ben dessert le papillon de frein pour faire renter les mâchoires
yapalfeu
yapalfeu
Message  Jucmoto le Jeu 27 Avr - 22:05
yapalfeu a écrit:ben dessert le papillon de frein pour faire renter les mâchoires
les mâchoires sont rentrées dans la roues, c'est après que ça déconne... drunken drunken drunken
Jucmoto
Jucmoto
Message  beaujolais racer le Jeu 27 Avr - 22:32
As tu graissé les cannelures?
As tu mis en place l'axe pour le guidage?
Message  Palica le Jeu 27 Avr - 22:32
Je vais poser des questions un peu stupides mais bon, juste histoire de...
- les machoires de frein sont completement libérées (papillon ou écrou enlevé)?
- canelures graissées?
- pas de débris sur les canelures, ou une déformation due à un choc?
Message  Jucmoto le Jeu 27 Avr - 23:15
En ce qui concerne l'axe pour le guidage, j'ai essayé en le positionnant des 2 cotés (gauche et droite)
les cannelures sont bien graissées et non pas d'impact de choc
et comme précisé plus haut les mâchoires de frein ne gênent pas du tout.
Il semblerai que la roue soit bloquée avant d'engager dans les cannelures. saispas saispas saispas
Jucmoto
Jucmoto
Message  yapalfeu le Jeu 27 Avr - 23:20
et le pneu c'est la bonne taille ? il frotte pas
yapalfeu
yapalfeu
Message  bib le Jeu 27 Avr - 23:23
c'est la bonne roue ?  Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu 145644
bib
bib
Message  beaujolais racer le Jeu 27 Avr - 23:24
Si tes machoires sont neuves, c'est peut être que tu viens de les changer.
Pour quelle raison as tu sorti ta roue, c'est bon de le savoir car si tu es intervenu sur quelque chose, c'est forcément de ce coté qu'il faut chercher, si tu nous dis pas tout on peut pas t'aider....
Vérifie de ce coté que rien de coince, mauvais montage, ressorts, largeur de machoire inadaptée, mauvais positionnement de la came
Message  Jucmoto le Jeu 27 Avr - 23:33
J'ai changé les pneus (avant arrière) vu que les anciens n'avaient pas roulé depuis longtemps, j'en ai profité pour refaire les freins (avant arrière aussi) (merci Pocka).
Pas de soucis à l'avant et remontage des mâchoires là pas de prob non plus, les ressorts sont neuf également fourni par Pocka. la mise en place a été simple, je vois pas ou peut être le problème. saispas saispas saispas
Jucmoto
Jucmoto
Message  yapalfeu le Ven 28 Avr - 0:12
ou modèle de mâchoire différente, ref. pour une autre série
yapalfeu
yapalfeu
Message  beaujolais racer le Ven 28 Avr - 4:03
Jucmoto a écrit:la mise en place a été simple, je vois pas ou peut être le problème. saispas saispas saispas
et bien moi non plus alors, peut être qu'avec une photo de l'intérieur de ta roue et du couple....?
Message  Seven le Ven 28 Avr - 4:17
Prend le diamètre des mâchoires monté sur le pont et le diamètre interne du tambour ... ça m'est arrivé sur une /2, le mec qui avait refait mes mâchoires c'était gouré sur l'épaisseur de la garniture   siffle
Message  beaujolais racer le Ven 28 Avr - 5:02
autre chose: as tu demonté/remonté le couple conique du bras oscillant avant par hasard?
parce que si on remonte le coule conique sur le bras sans l'aligner avec l'axe de roue, il se peut qu'on ne puisse plus la remonter correctement.
Message  Jucmoto le Ven 28 Avr - 5:06
beaujolais racer a écrit:autre chose: as tu demonté/remonté le couple conique du bras oscillant avant par hasard?
J'ai pas touché au couple conique, je vais mesurer les diamètres comme dit Seven, pour me forger une certitude.
Jucmoto
Jucmoto
Message  beaujolais racer le Ven 28 Avr - 5:20
ben de toute façon, comme je te l'ai écrit plus haut, il faut que tu cherches du coté de ce que tu as fait depuis le moment où tu as sorti la roue....
Message  Jucmoto le Ven 28 Avr - 5:27
Après avoir sortie la roue, j'ai juste changé les mâchoires et les ressorts. Ça doit venir de là peut-être, enfin merci pour vos prompts réponses. bien
Jucmoto
Jucmoto
Message  bmw r60 2 le Ven 28 Avr - 5:33
pour ecarter un premier problem , tu devrais remonter la roue sans les garnitures ,
bmw r60 2
bmw r60 2
Message  beaujolais racer le Ven 28 Avr - 5:43
bmw r60 2 a écrit:pour ecarter un premier problem , tu devrais remonter la roue sans les garnitures ,
pas con....
Message  nortonton le Ven 28 Avr - 5:46
pas con....
Et si OK, clin remonter les vieilles ?
Message  Jucmoto le Ven 28 Avr - 5:50
J’essaierai ça demain, c'est l'heure de l'apéro... Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu 984657 Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu 289478
Jucmoto
Jucmoto
Message  nortonton le Ven 28 Avr - 5:52
Jucmoto a écrit:J’essaierai ça demain, c'est l'heure de l'apéro... Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu 984657 Roue arrière impossible à remonter ???  Résolu 289478
Enjoy !  serremain
Message  bmw r60 2 le Ven 28 Avr - 6:34
tiens nous informé  , stp , merci
bmw r60 2
bmw r60 2
Message  Jucmoto le Ven 28 Avr - 21:19
Ce matin, prenant mon courage à deux mains (punaise c'est du délire Evil or Very Mad ) enfin j'ai, après avoir mesuré façon Seven, "bricolé" les mâchoires histoire de les centrer. Pas totalement convaincu, je remets la roue en place et là miracle comme papa... (vous connaissez la suite siffle )
Tout est en place, avec une facilité déconcertante (les 15 minutes RTM) yess
En fait, il y a peu entre ne pas entrer et s'introduire facilement, peut-être moins d'1 mm...
Je vais méditer la chute de la fable "le lion et le rat"... lit lit lit
Merci pour tous vos conseils.
Jucmoto
Jucmoto
Message  Seven le Ven 28 Avr - 22:29
yess
