remontage roue arrière BMW R45 avec rlt conique
remontage roue arrière BMW R45 avec rlt conique Empty remontage roue arrière BMW R45 avec rlt conique
Message  TMT le Lun 1 Mai 2017 - 12:33
Je suis en train de procéder au remontage de la roue arrière de ma R45, les roulements ont été démonté par un carrossier (suite à la peinture des jantes) et je ne sais pas ou vont toutes les entretoises au niveau des roulements  !
après plusieurs heures de recherches, je n'ai pas trouvé d’éclaté du montage avec les roulements  coniques. Le montage de la roue arrière étant assez délicat, je n'ai pas trop envie de m'y prendre en plusieurs fois et je veux faire l'assemblage dans les règles. Si quelques un à une vue du montage qui traine je suis preneur.
TMT
remontage roue arrière BMW R45 avec rlt conique Empty Re: remontage roue arrière BMW R45 avec rlt conique
Message  Ornach le Mer 3 Mai 2017 - 10:39
Tu n'as pas dû chercher beaucoup ! ou alors tu es un handicapé du clavier grave ! clin
fais une recherche par google en mettant "flat-twin-bmw.com" à la fin
genre " remontage roulement roue arrière flat-twin-bmw.com"
tu ne vas pas forcément trouver pour la R45 mais ce sera la même logique pour les autres
 à part ça tu as aussi la Flatis'tech : faut cliquer sur "Flatis'tech" dans le bandeau et suivre les déclinaisons qui te sont proposées
regarde dans "36-Changement+des+roulements+de+roue+AR"; Fev 2009 par le grand maître Lou c'est pas jeune tout ça !
 tu as une photo de l'empilement des pièces pour une S6 ;
 il faut juste penser que les spy ne sont plus dans une pièces vissé sur le moyeux mais simplement logés sur le roulement .
 bon courage
Message  Phil... le Mer 3 Mai 2017 - 11:44
sauf qu'avec 7 messages je ne sais pas si il a accès à la flatis'tech saispas
Message  nortonton le Mer 3 Mai 2017 - 11:55
Profil pas renseigné, année du modèle non mentionnée...
C'est peu  pour motiver les réponses ... siffle
Bref , fais ton choix :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=0351-EUR-10-1979-248-BMW-R45&mg=36
Message  beaujolais racer le Mer 3 Mai 2017 - 15:43
remontage roue arrière BMW R45 avec rlt conique B0000865
idem que les autres concernant les recherches
sur ce schéma: la pièce 10 n'existe pas, il n'y a qu'une seule pièce 9, la cale entre la 9 et la 8 sert de réglage de charge, à ne pas oublier, c'est elle qui détermine le jeu, 11 et 6 sont un joint à lèvre, 7 et 12 des entretoises externes de 13.5mm de hauteur
Message  TMT le Mer 3 Mai 2017 - 17:51
Merci ! le remontage c'est bien passé, c'est conforme au plan  clin
TMT
Message  Ornach le Ven 5 Mai 2017 - 10:53
TMT a écrit:Merci ! le remontage c'est bien passé, c'est conforme au plan  clin
Merci pour ton merci; ce n'est pas si souvent !
ceci dit rempli correctement, avec tous les renseignements ton profil; c'est plus simple que de parcourir l'ensemble d'un post
 bon courage et bonnes ballade avec ton poumon poussif ! clin
