[R100RT 1982] Batterie neuve se décharge à l'arrêt 3 jours !
Message  AugustinR100RT le Mar 2 Mai - 16:27
Bonjour à tous !
On le sait les batteries sur les BMW ça tient pas si on ne roule pas suffisamment. Mais là je pense qu'il y a autre chose..
topo :
Batterie neuve Banner Starting Bull : elle ne tenait pas les charges pleines plus de 2 jours quand je n'utilisais pas la moto.
Un motard en R80 avait les mêmes soucis puisqu'il ne roulait pas tous les jours, et m'a conseillé une batterie plus puissante censé pouvoir rester 2 ans sans charge selon le site de revente  : Batterie plomb pur Odyssey 12V PC680 Extreme Racing 25
Lui me dit qu'il n'a plus de soucis, même après quelques jours sans rouler.
Résultat, je n'ai pas roulé avec pendant 4 jours = idem batterie complétement à plat et elle met presque 3 jours à se charger complètement.
Est ce que je n'aurais pas une c***** dans le circuit électrique qui pomperait sur la batterie moteur coupé ?
p.s : l'option décossage de la borne + uniquement a déjà été testé sur l'ancienne batterie et ça s'est vidé quand même.
Merci pour vos lumières qui m’aideront à diagnostiquer avant d'aller voir un  garage.
Bonne journée !
AugustinR100RT
AugustinR100RT
Re: [R100RT 1982] Batterie neuve se décharge à l'arrêt 3 jours !
Message  gabounette77 le Mar 2 Mai - 19:27
1) Une odissey se charge avec un chargeur spécial plus puissant.(14 à 14,7V)
2) Une fois ta batterie chargée vers 14V de mémoire, cherche si tu as un courant de fuite.
Défaire le fil - qui va à la masse et mettre une ampoule de 5W entre le fil et la masse.
Un peu de lecture:
http://www.flat-twin-bmw.com/t28399-regulateur-et-batterie-odyssey
Il est possible que le carter avant touche un fil. Démonte le pour voir, si l'ampoule c'est allumée.
Tu as l'horloge qui consomme, mais normalement c'est ridicule.
Regarde les branchements au niveau du + du démareur.
AugustinR100RT p.s : l'option décossage de la borne + uniquement a déjà été testé sur l'ancienne batterie et ça s'est vidé quand même.
Si la batterie se vide avec le + débranché, c'est la batterie qui est morte.
Si le + batterie a été débranché pour le stockage, c'est que ta moto ne charge pas.
Ton voyant de charge s'éteint-il à 1500tr/mn?
Message  Christophe Jean-Michel le Mar 2 Mai - 23:32
Pour ma part et outre, les remarques de bon sens proposées par Gabounette77, je procéderai par élimination.
Tu pars d'une batterie bien chargée dont tu sauras contrôler la tension tout le temps de l'essai. Tu mets un ampèremètre en série entre le plus de ta batterie et le fil qui alimente ton os. Si tu es en présence d'une consommation alors que le contact est coupé, c'est anormal (hormis la consommation symbolique de l'éventuelle horloge), tu ouvres ton bol de nouilles et tu déconnectes tes fils un par un jusqu'à la disparition de ta consommation parasite.
Tu enlèves et tu remets le fautif pour confirmer et tu examines le circuit incriminé. C'est long, c'est laborieux mais ça peut le faire...
Bon courage
Message  AugustinR100RT le Jeu 2 Nov - 15:23
Bonjour à tous ! merci pour vos retours. désolé je ne les avais pas vu et d'habitude j'ai un mail qui me préviens lorsque l'on a répondu à l'un de mes messages, mais là.... il a du passer à la trappe.
je vais regarder tout ça, je vous remercie.
AugustinR100RT
AugustinR100RT
Message  AugustinR100RT le Ven 3 Nov - 14:02
 oui il s'éteint
AugustinR100RT
AugustinR100RT
Message  AugustinR100RT le Ven 3 Nov - 14:04
 qu'est ce que tu appelles "ton os" ^^ confus
AugustinR100RT
AugustinR100RT
Message  nortonton le Ven 3 Nov - 14:49
Tu confirmes que batterie chargée, puis débranchée au +, elle se décharge aussi ?
Si oui, ta batterie neuve est déficiente.
Message  AugustinR100RT le Ven 3 Nov - 15:47
nortonton a écrit:Tu confirmes que batterie chargée, puis débranchée au +, elle se décharge aussi ?
oui mais c'était sur une ancienne le test. depuis j'ai une neuve Odyssey.
mes les deux fonctionnent si je les charge, sauf qu'elles se déchargent rapidement à l'arrêt. après je ne roule pas beaucoup et je fais peu de km ce qui peut expliquer que ça vide sans recharger suffisamment...
Après quand je décosse la borne + si je touche un peu la batterie ou même le cadre métallique j'ai un petit bruit d'électricité au niveau du compteur, comme un "tic tic tic"
mais en gros dès que je rentre, je branche la batterie sur secteur pour être sûr de démarrer le lendemain matin.
Je fais 2 km seulement de chez moi au travail...
AugustinR100RT
AugustinR100RT
Message  PizzaRoller le Ven 3 Nov - 16:22
Pour 2 km, prends une bicyclette ou vas y à pieds.
Ce qui fait tic tac, c'est pas l'horloge ?
Plus sérieux, si tu as une étincelle en touchant une cosse sur la batterie (ou que la lampe de Gabounette s'allume fort) et que tout est éteint partout (contact, feux de position, etc) c'est probablement le redresseur qui fait l'andouille et qui mange du courant. Débranche lui le fil rouge et contrôle si tu as toujours une consommation quand tout est éteint.
Message  goeland_ le Ven 3 Nov - 16:29
Faut au moins 10/20 bornes pour qu'elle charge surtout avec l'éclairage et les bas régimes...
Message  Dom le Ven 3 Nov - 16:36
C'est le problème lorsque l'on effectue que des petits parcours avec un flat.
Si de surcroît, c'est en ville, pas glop pas glop.........
