R27 démarrage impossible
Message  mikeuf le Dim 7 Mai 2017 - 13:39
De retour après 8 mois à l'étranger, je souhaite restarter ma R27, mais je n'y arrive pas.
Les basiques sont faits -> Batterie neuve chargé à bloc et réservoir fraîchement rempli
Tous les voyants et lampes fonctionnent correctement et l'essence arrive au carburateur, mais impossible à la faire craquer .... rien du tout, pas le début d'une pétarade.
Comment puis-je contrôler si l'étincelle se produit à la bougie ?
Que puis faire ou contrôler pour faire enfin redémarrer la petite vieille ?
Merci d'avance pour votre soutien
mikeuf
Re: R27 démarrage impossible
Message  jacques le Dim 7 Mai 2017 - 19:47
Tout le monde est très occupé de ce coté-ci de la frontière....
Pour vérifier l'étincelle à la bougie, tu la démonte, tu la laisse dans le capuchon et tu kicke en approchant l'électrode d'une masse métallique.
Si tu fais ça à l'ombre, tu devrais voir, ou ne pas voir peut-être, si ton allumage allume.
Il arrive qu'une bougie flanche.
jacques
Message  Zubri le Dim 7 Mai 2017 - 20:51
Tout ça en faissant gaffe de pas toucher cependant la bougie si tu n'as pas envie de sauter...!!!
Zubri
Message  gabounette77 le Dim 7 Mai 2017 - 21:05
Tu peux mettre de l'essence avec une seringue dans le trou de bougie pour amorcer le moteur.
L'équivalent d'une cuillère à café.
Au pire tu fais une poussette en descente, c'est mieux que le kick.
Message  mikeuf le Lun 8 Mai 2017 - 10:48
Je vous remercie pour vos conseils.
J'ai essayé l'essence dans le "trou de bougie" sans succès. Pas le moindre début de pétarade.
Contrôle de la bougie pas évident de voire si il y a une étincelle ou pas. Néanmoins je pense qu'il n'y en a pas :-(
je vais donc me procurer une nouvelle bougie et essayer à nouveau en espérant que le problème se limite à cela.
En cherchant sur internet on trouve une multitudes de type de bougie sensé être adapté à la R27. Pas évident de choisir la bonne.
Sinon avez-vous d'autres conseils à me fournir ?
mikeuf
Message  PizzaRoller le Lun 8 Mai 2017 - 10:52
Le condensateur.
Achètes en plusieurs pour en avoir un bon ! Les modèles actuels ne valent rien Evil or Very Mad
Sinon, le fil et le capuchon de bougie, la bobine ou encore le rupteur, mais lui ne peut pas se dérégler tout seul.
Message  eul'gars le Lun 8 Mai 2017 - 12:12
les rupteurs ne se dérèglent pas tout seul,certe,mais ils s'oxydent,surtout apres huit mois .un petit décrassage des contacts peut etre salutaire.
eul'gars
Message  jacques le Lun 8 Mai 2017 - 18:38
Tu commences par vérifier si l'essence arrive. On a déjà vu un réservoir sec ou un circuit bouché.
Tu vérifie s'il y a une étincelle à la bougie. Ensuite tu remonte : tu enlèves le capuchon de bougie qui peut être défectueux et tu refais la manip' sans ce capuchon. S'il y a une étincelle, c'est le capuchon et/ou la bougie.
Vu la logique de la recherche ?
jacques
Message  mikeuf le Lun 8 Mai 2017 - 20:33
L'essence est est récente et arrive au carburateur. Contrôle ok.
Test une cuillère à café d'essence directement dans le puits de bougie. Remontage. Essai de démarrage - aucun résultat
Test étincelle à la bougie -> difficile d'être certain qu'il n'y en a pas, mais je ne vois pas d'étincelle.
On avance dans le diagnostique.
Je n'ai pas encore trouvé de bougie correspondante dans ma ville. Je continuerai mes investigation demain. Cela serait stupide de devoir commander 1-2 bougie sur internet et de payer plus de frais de port que de matériel et en plus attendre 1 semaine pour constaté le résultat.
 Le capuchon est récent et à l'air en bon état mais c'est une version très très cheap .... Le fil qui va au capuchon de bougie est impeccable.
Je vais également jeter un oeil au rupteur, mais juste pour constater l'état.
Désolé j'ai bien le manuel complet d'atelier de la R27 mais je ne suis pas un spécialiste comme vous.
Selon vous je dois chercher le problème ici en remontant depuis la bougie ?
mikeuf
Message  mikeuf le Lun 8 Mai 2017 - 20:45
J'ai enfin trouvé une bougie correspondante et testé.
Pas de démarrage et pas d'étincelle à la bougie :-(((
mikeuf
Message  mikeuf le Jeu 18 Mai 2017 - 16:28
A l'aide svp
L'intérieur du capuchon de bougie me semble endommagé (voire photo 3).
Je vais essayer d'en trouver un nouveau demain et essayer ...
mikeuf
Message  mikeuf le Ven 19 Mai 2017 - 15:51
Changement du capuchon de bougie ....
1 coup de Kick ... démarrage du premier coup.
Je suis content yess
Merci Jacques et les autres.
mikeuf
