Valeur fusible principal 90s
Valeur fusible principal 90s Empty Valeur fusible principal 90s
Message  NONO84 le Lun 22 Mai 2017 - 14:14
Salut à tous
Je suis au boulot et je n'ai pas la rtm.
Qui peut me dire la valeur du fusible principal dans le phare (le rouge) ? 20 ampères ? 25 ?
Merci à tous clin
Valeur fusible principal 90s Empty Re: Valeur fusible principal 90s
Message  goeland_ le Lun 22 Mai 2017 - 14:19
8 A
Message  NONO84 le Lun 22 Mai 2017 - 14:28
Tu es sûr ? P=UI, ca donne 96 watts. Ca semble bien peu. J'avais un fusible rouge en place, il me semble de 20 A .
Bon, je tente 8 A ce soir ... et je vous dis quoi ! clin
Message  goeland_ le Lun 22 Mai 2017 - 14:31
Si le montage est d'origine de 90S avec la plaquette, il n'y a pas de fusible principal mais 2 petits de 8A
Message  NONO84 le Lun 22 Mai 2017 - 14:40
Merci mon ami. Il faut que je trouve pourquoi ils claquent, même à 20  A... faché
Message  PizzaRoller le Lun 22 Mai 2017 - 15:30
T'en mets un de 60 A. Le problème était là d'où est partie la fumée au début  moque
Le problème est en principe en aval du fusible : feu stop, cligno, Klaxon, voltmètre si c'est bien le fusible du haut qui claque.
Si c'est l'autre : veilleuses avant et arrière ou éclairage instruments. Les éclairages dès voltmètre et horloge font souvent des court-circuits quand il n'y a pas la lampe dans la douille.
Valeur fusible principal 90s Idee-p10 Toutélectrix   Valeur fusible principal 90s 569134          Valeur fusible principal 90s Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Valeur fusible principal 90s 4202
Message  NONO84 le Lun 22 Mai 2017 - 15:43
PizzaRoller a écrit:T'en mets un de 60 A. Le problème était là d'où est partie la fumée au début  moque
Merci Pizza, je pense que cela vient bien de par là car j'ai commencé à remonter le tdf avec montre et voltmètre. C'est là que ça a commencé à claquer.
J'ai dû chatouiller un peu les fils qui partent dans le bol de nouilles ....
Sans voir, je mets 20 osus sur le fil du voltmètre ! siffle
Message  goeland_ le Lun 22 Mai 2017 - 19:28
Voltmètre très possible puisqu'il est protégé contrairement à la montre (en alim) ou l'éclairage de l'un des deux : ils est facétieux... ou très mal foutu Twisted Evil
Message  NONO84 le Lun 22 Mai 2017 - 19:50
Je n'avais pas d'ampoule dans le support et je pense que le plus central a dû toucher la masse.
Dans le doute j'ai tout redémonté pour inspecter le faisceau.
Merci les coucou
Message  PizzaRoller le Lun 22 Mai 2017 - 21:18
C'est le coup classique des portes lampes des instruments de carénage, si tu n'as pas la lampe en place, le contact du cul de lampe touche la masse et dès que tu allumes, ça pète le fusible de lumière.
