probleme de pression dans les etriers
Message  montaren le Lun 29 Mai 2017 - 20:13
bonjour a toutes et a tous ,
un n'ième post sur les problèmes de freinage de nos belles .
la mienne une R100S de 1978 avec le MC sous le réservoir et 2 pinces ATE ;(le tout d'origine ,révisé 2 fois en 30 ans, mais d'origine !!! )
celles ci avaient tendance a rester un peu trop en contact avec les disques a vide, donc je me suis dis, on passe en MC de 15 au guidon (d'occase)  avec durites aviation et le tour est joué !!
sauf que j'ai tout monté nickel, avec la seringue qui va bien, plus une goutte d'air, des plaquettes qui ne lèchent pas les disques, le top quoi !!
sauf que le lendemain , roue bloquée par les étriers en pression ,obligé de les libérer par la vis de purge.
je retente, je ne touche pas la poignée de frein et là , le lendemain rebelote !!
ya plus que 2 solutions ;la première et la deuxième.
changer le tiroir du MC ou refaire les pistons d'étriers ..............ou les 2 mon général !!
je pencherai plus pour le MC, qu'en pensez vous ??    saispas
bonne route
Didier
montaren
Re: probleme de pression dans les etriers
Message  beaujolais racer le Lun 29 Mai 2017 - 21:04
vérifie que tes durits ne soient pas bouchées, ça peut venir de là aussi.( surtout si elles sont d'origine...)
Message  jpd le Mar 30 Mai 2017 - 10:08
Il a changer les durites par des aviations.tout au moins c'est ce qu'il écrit.
Et il avait déjà le pb avant de changer le maître cylindre et les durites ...
Il reste plus qu'a démonter les pistons et verfier l'ensemble.
Message  beaujolais racer le Mar 30 Mai 2017 - 10:21
jpd a écrit:Il a changer les durites par des aviations.tout au moins c'est ce qu'il écrit.
oups!, lu en diagonale confus
en effet, un démontage des étriers s'impose.
Message  montaren le Mar 30 Mai 2017 - 12:31
je pensais plus au maitre cylindre car le problème s'est aggravé, mais l'un n'empêche pas l'autre ...............
montaren
Message  beaujolais racer le Mar 30 Mai 2017 - 12:49
montaren a écrit:je pensais plus au maitre cylindre car le problème s'est aggravé, mais l'un n'empêche pas l'autre ...............
ça peut être aussi le trou de retour bouché dans le maitre cylindre.
En fait quand il ya ce genre de souci, il faut tout démonter vérifier
Message  nortonton le Mar 30 Mai 2017 - 12:55
Si ça se "décoince" en ouvrant les purges, le problème ne vient probablement pas des pistons "coincés" , mais d 'un blocage hydraulique.
Desserrer le banjo à la sortie du maître cylindre, et voir si ça libère les pistons , ou pas...
Cela déterminera si le blocage est au niveau du maître cylindre, ou bien en aval de celui-ci.
le petit trou de Beaujo est à étudier avec attention.
Message  nortonton le Mar 30 Mai 2017 - 13:02
Quand tu as le problème, tu peux " sentir en secouant les étrier  si il y en a 1 ou 2 de bloqués.
Il est impossible que les 2 soient mécaniquement coincés en même temps.
Si l 'un est libre, c 'est que ça vient de l 'autre , et uniquement de lui.
J 'aimerais bien lui causer en vrai à  ta bécane.
Mais comme ton profil n 'est pas renseigné ... On en sait pas si on est voisins.  Dommage , non ? faché
Message  beaujolais racer le Mar 30 Mai 2017 - 13:15
Eh dis donc, toi, mesure tes paroles hahaha
Message  montaren le Mar 30 Mai 2017 - 15:26
salut NORTONTON
on s'est vu l'année dernière au sunday ride au castellet .(r100s bleue)
je suis a cote d'Uzès (voir le pseudo).
je confirme :la pression augmente dans les 2 étriers et au bout de 24 h , blocage complet
ce soir je démonte mon MC et je le nettoie
et je vous tiens au courant !!!
a +
et merci
montaren
Message  nortonton le Mar 30 Mai 2017 - 19:14
OK , je vois qui t' es.  serremain
Tu devrais quand même compléter ton profil, car tout le monde ne sait pas que ton pseudo est un nom de bled.  siffle
Message  nortonton le Mar 30 Mai 2017 - 19:26
montaren a écrit:salut NORTONTON
a +
et merci
Regarde bien le petit trou de retour accessible une fois le réservoir démonté.
Une aiguille d ' acupuncture fait bien l ' affaire.
Il y a deux trous, et un seul est celui de retour qui peut provoquer ce blocage : celui à l 'avant du piston..
Message  montaren le Mar 30 Mai 2017 - 20:02
ca y est.
bingo!!
j'ai desserré le baujo, les étriers ont libéré la roue.
j'ai opéré, c'était bien sale.
déjà, le piston du MC avait du mal a revenir en le poussant avec le doigt !!!!
en démontant,  il y avait du dépôt a l'intérieur et une sorte de truc marron . (je parle de l'intérieur du  maitre cylindre !!)
j'ai nettoyé tout ca, soufflé au compresseur débouché le plus gros trou.
je ne suis pas arrivé a démonter le réservoir du maitre cylindre!.(j'ai quand même enlevé avant la petite vis du dessous )donc ,j'ai pas eu accès au petit trou, j'y ai mis un coup de soufflette !!
j'ai quand même remonté tout ca en lubrifiant  et c'est vrai que ca coulisse mieux
demain  suite du feuilleton .
essai de démontage du réservoir du MC et purge .
bonne soirée (et aujourd'hui madame)
montaren
Message  PizzaRoller le Mar 30 Mai 2017 - 21:00
montaren a écrit:ca y est.
bingo!!
On l'avait bien dit que le petit trou de Beaujolais Racer n'était pas net hahaha hahaha
Message  beaujolais racer le Mar 30 Mai 2017 - 22:01
bingo!!
C'est un lapsus bien torché
Message  montaren le Mer 31 Mai 2017 - 13:04
nortonton a écrit:OK , je vois qui t' es.  serremain
ca , c'est fait !!! en espérant que ca marche biker
montaren
Message  PizzaRoller le Mer 31 Mai 2017 - 13:06
Ben ça marche pas ...
Message  nortonton le Mer 31 Mai 2017 - 17:14
En général , quand tu nettoies bien un vieux maître cylindre merdeux, tu constates  d 'abord qu'il fonctionne mieux, quoiqu' en restant un peu hésitant au retour...
J 'ai même vu le ressort cassé une fois !
Puis , tu constates assez vite que ça se met à  suinter car les coupelles sont niquées .
Le remplacement de l 'ensemble piston résoudra sûrement ce soucis. siffle
Message  montaren le Mer 7 Juin 2017 - 6:29
salut tout le monde !!
ca évolue , ca évolue ...........
ca avait l'air de fonctionner , le matin !
 le soir , bloqué !
et tous les matins ,c'était pareil ,
et tous les soirs aussi !!
(j'attends des commentaires !! )
redémontage pour m'apercevoir que le petit trou de retour était bouché !!
(et ca continue !!)
donc débouchage du petit trou
demain remontage et essai
je vous tiens au courant , la , je vais bosser
bonne journée
montaren
Message  Mick13 le Mer 7 Juin 2017 - 7:44
Je pense que tu as trouvé le problème clin
RESOLU
Message  montaren le Lun 12 Juin 2017 - 12:43
bonjour tout le monde ,
je viens de faire 100 bornes, testé en freinage d'urgence (sans personne derrière!!), en circulation normale, etc. .., tout est OK.
je vais prendre des photos pour ceusses que ca intéresse, montage d'un MC au guidon avec durites aviation et tête de fourche type S.
tout passe ,ca frotte nul part, et y a encore de la place.
allez merci pour toutes vos réponses
a bientôt
Didier
montaren
Message  nortonton le Lun 12 Juin 2017 - 14:40
Ah ben tant mieux !
Allez, bonne route !  biker
Message  JoeBarTabac76 le Dim 13 Mai 2018 - 21:20
Et les photos??? Suspect
JoeBarTabac76
