Pignon d'entrée de pont
Pignon d'entrée de pont Empty Pignon d'entrée de pont
Message  Slide le Lun 5 Juin 2017 - 12:16
En démontant le pont de ma série 5, je me suis rendu compte que le pignon d'entrée était bien marqué (celui qui est entraîné par le cardan)
En fouinant dans mon stock et sur le net, il y a deux références. L'une pour série 5, l'autre pour les séries suivantes. Il y a effectivement une différence côté écrou.
Série 6-7 :
http://www.ulismotorradladen.de/uli/web/shop/R50_5-R80GS_Basic_1969-1996/Hinterachse/Mitnehmer-Ritzelwelle-R606-R100.aspx
Pignon d'entrée de pont R10010
Série 5 :
http://www.ulismotorradladen.de/uli/web/shop/R50_5-R80GS_Basic_1969-1996/Hinterachse/Mitnehmer-Ritzelwelle-R505-R755.aspx
Pignon d'entrée de pont R7510
Ma question est la suivante : puis-je monter un pignon prévu pour série 6-7 à la place de celui prévu pour /5 ?
Dans ce cas, je pense qu'il faut prendre également l'écrou à embase 2321123084, la rondelle et le "gasket ring" (pièce 1-2-3) qui vont avec.
Slide
Slide
Pignon d'entrée de pont Empty Re: Pignon d'entrée de pont
Message  pockaman le Lun 5 Juin 2017 - 20:17
C'est ca: le pignon pour les /5 n'a pas le lamage pour le joint plastique de section carrée qui empêche l'huile du bras de descendre dans le couple. C'est la seule différence entre les deux pièces.
