Panne de clignotants, peut être probléme de warning?
Re: Panne de clignotants, peut être probléme de warning?
Message  PEPE LA BM le Ven 11 Aoû 2017 - 14:38
Youpi, j'ai trouvé d'ou vient mon probleme.
Le warning doit etre branché en direct sur la centrale, mais pas les clignos qui passaient par un relais qui étaient HS , le petit au second plan, un peu plus bas que les 2 au premier plan( situés tous sous le réservoir de liquide de frein, sous le bidon).
Un tour chez Norauto et moyennant 6 € , mon problème était résolu!!
C'est simple l'électricité :))
PEPE LA BM
Message  PEPE LA BM le Ven 11 Aoû 2017 - 14:40
Désolé pour la photo de travers, mais l'original est bien droite et qu'en je l'insère, elle tourne à gauche!!
PEPE LA BM
Message  PizzaRoller le Ven 11 Aoû 2017 - 14:43
Étrange !
Celui de gauche est le relais des klaxon et celui de droite le relais de démarreur.
Le petit caché dessous devrait correspondre à l'option warning, il n'est pas monté quand il n'y a pas cette option.
Besoin d'un décrassage et dérouillage !
Message  PEPE LA BM le Ven 11 Aoû 2017 - 14:47
C'est celui le plus en bas à droite que j'ai changé, en arriere plan derriere la grosse gaine
PEPE LA BM
Message  PEPE LA BM le Ven 11 Aoû 2017 - 14:48
Mais le warning fonctionnait avec le relais HS
PEPE LA BM
Message  PizzaRoller le Ven 11 Aoû 2017 - 14:53
PEPE LA BM a écrit:Mais le warning fonctionnait avec le relais HS
Ben oui mais ça ne veut rien dire.
Faudrait voir le schéma de principe du câblage.
Message  PEPE LA BM le Ven 11 Aoû 2017 - 14:56
et ça tu peux me dire ce que c'est?
c'est derriere le cache batterie coté gauche
PEPE LA BM
Message  PizzaRoller le Ven 11 Aoû 2017 - 15:06
Le bippeur des clignos et son relais
Quand il est fonctionnel, il bippe au rythme des clignos quand ils sont allumées ET que tu n'es pas au point mort ou débrayé.
Généralement, il est hors service.
