pneus : taille nominative / taille réelle
pneus : taille nominative / taille réelle  Empty pneus : taille nominative / taille réelle
Message  beaujolais racer le Mer 7 Juin 2017 - 17:57
Depuis le temps que j'alterne BT 45 bridgestone en 4.00 ou 120/90 et Contigo en 120/90, je ne trouvais pas les tailles cohérentes avec la largeur apparente du pneu.
à l'occasion de changements , j'ai pris les mesures, pneus en place gonflés à la pression d'usage sur une jante de 3.00.
Résultat des courses confirmant l’impression visuelle en tous points:
Continental Contigo 120/90 : 125mm de large
BT 45 en 4.00 : 116 mm
pneus : taille nominative / taille réelle  00122
BT45 120/90 : 117 mm
pneus : taille nominative / taille réelle  00222
Si on s'en tient aux valeurs nominales, un 4.00 devrait faire 2.54x4= 101.6 mm, un 120= 120 mm siffle
Retenir donc que le 4.00 chez bridgestone est aussi large que le 120 à 1 mm près.
Le souci de taille sur ce pneu ne date pas d'hier,ce qui explique que certains aient eu des soucis avec les 4.00 qui frottent sur le bras oscillant.
Je pensais que bridgestone avait rectifié, pas sur le pneu que je viens d'acheter en tous cas......
pneus : taille nominative / taille réelle  Empty Re: pneus : taille nominative / taille réelle
Message  Dom le Mer 7 Juin 2017 - 18:15
Comment tu le fais passer au niveau du bras oscillant avec une telle largeur ?
Message  ffrd le Mer 7 Juin 2017 - 18:49
Salut Pierre,
dans le même genre.
pneus : taille nominative / taille réelle  2a10
pneus : taille nominative / taille réelle  2b10
Si t'avais une essssplication ça me rendrait bien service  clin
Message  Skill le Mer 7 Juin 2017 - 19:21
ffrd a écrit:pneus : taille nominative / taille réelle  2a10
XXX/YY/ZZ
diamètre extérieur = ZZ * 25,4 + 2 * XXX * YY / 100
120/90/18 => 673 mm
130/70/18 => 639 mm
ça colle clin
Message  Seven le Mer 7 Juin 2017 - 19:52
ffrd a écrit:Salut Pierre,
dans le même genre.
90% de 120 (108), ça fait plus que 70% de 130 (91) ...  siffle
Message  goeland_ le Mer 7 Juin 2017 - 20:21
Ca existe encore les TG22 ? C'était une tuerie ce pneu drunken
Message  beaujolais racer le Mer 7 Juin 2017 - 22:07
Rayonnage déporté de 6mm mini à 9mm maxi
Message  Mick13 le Mer 7 Juin 2017 - 22:14
goeland_ a écrit:Ca existe encore les TG22 ? C'était une tuerie ce pneu drunken
Ah les TF11 TG22 coeur
Message  beaujolais racer le Mer 7 Juin 2017 - 23:26
En effet, et ça illustre bien le sujet...
J'en avais monté sur mon LeMans le grip était extraordinaire, sur tout par rapport aux michelin m48 de l'époque.
Le souci c'est qu'ils étaient effectivement beaucoup trop bas, et ça raclait de partout en courbe, et finalement je ne pouvais pas prendre plus d'angle qu'avec les pneus route.
A tel point que je tournais moins vite à Carole avec ces pneus qu'avec les M48 tout en faisant des trous dans les lafranconi pneus : taille nominative / taille réelle  176372
Message  ffrd le Jeu 8 Juin 2017 - 5:25
Salut les gommards  souris
Skill, SVP tu pourrais développer ???
XXX/YY/ZZ
120/90/18 => 673 mm
130/70/18 => 639 mm
ça colle
saispas
Message  Skill le Jeu 8 Juin 2017 - 6:22
exemple : 120/90/18
120 = largeur en mm
90 = rapport hauteur / largeur en % ; donc hauteur = 120 x 0,90 = 108 mm
18 = diamètre de la jante en pouces = 18 x 25,4 = 457 mm
donc diamètre extérieur = 457 + 2 x 108 = 673 mm
Message  ffrd le Jeu 8 Juin 2017 - 7:56
MERCI  yess
Message  Seven le Jeu 8 Juin 2017 - 10:50
Puisqu'on parle vieillerie, avant, y avait les S41 et M45 en gomme PZ2  yess  mais ça, c'était avant
Message  Dom le Jeu 8 Juin 2017 - 11:36
Ok, merci clin
Message  goeland_ le Jeu 8 Juin 2017 - 13:17
J'avais monté un S41 PZ2 avant + M48 arrière sur la BM... Le PZ2 a pas duré longtemps mais quel pied drunken
Message  Lolo49 le Ven 9 Juin 2017 - 19:49
Sur la R100/7 que tu as refaite, j'ai mesuré le ContiGo (120/90) et il fait 128mm de large. Tu as du déporter le rayonnage au maxi ?
En tout cas, je n'ai jamais essayé de BT45 mais ces ContiGo tiennent bien le pavé aussi. Ce sont les amortisseurs arrière qui arrivent aux limites sur les courbes rapides. clin
Message  beaujolais racer le Ven 9 Juin 2017 - 20:18
ça ne m'étonne pas, car il est monté sur une jante de 3.00 la valeur de 125mm ayant été prise avec une jante en 2.50.
Plus la jante est large, plus le pneu s'étale.
Pour ce qui est de l’adhérence Contigo ou BT45 kif kif, longévité itou...
Un bon panachage, c'est Contigo arrière (l'avant a tendance à glissouiller en prenant de l'usure...) et BT 45 avant, j'ai eu ça sur mes deux machines avant de remonter du BT 45 à l'arrière et j'en était très content.
En revanche, je pense qu'un 110/90 serait suffisant, vu le coté "oversize" du 120 .
