Fuite niveau soufflet cardan
Fuite niveau soufflet cardan Empty Fuite niveau soufflet cardan
Message  hemge le Sam 10 Juin 2017 - 9:02
bonjour, j'ai un souci sur une R80 serie 7. Joint spie de sortie de boite neuf, j'ai de l'huile qui s'écoule au niveau du soufflet de cardan. Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci.
hemge
hemge
Fuite niveau soufflet cardan Empty Re: Fuite niveau soufflet cardan
Message  moumouille49 le Sam 10 Juin 2017 - 9:32
hemge a écrit:bonjour, j'ai un souci sur une R80 serie 7. Joint spie de sortie de boite neuf, j'ai de l'huile qui s'écoule au niveau du soufflet de cardan. Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci.
hypothèse 1 : les colliers du soufflet sont desserrés. Un petit coup de tournevis et hop , c'est réglé.( Cas le plus fréquent)
Hypothèse 2 : Il y a un trou dans le soufflet... Souvent au niveau d'un pli. En dépannage , tu fais pivoter le soufflet de manière à mettre le trou au dessus , ça limite la fuite mais , le traitement , c'est de changer le soufflet.
Tu nettoies bien tout le soufflet , après l'avoir resserré , histoire de vérifier d'où ça vient. Il peut aussi arriver que de l'huile vienne d'ailleurs et ruisselle sur le soufflet
moumouille49
moumouille49
Message  Jona85 le Sam 10 Juin 2017 - 9:56
J'ai eu le même soucis après la réfection de la boite. Je me suis aperçu que je soufflet avait mal été positionné, commence par là.
Jona85
Message  Fr@nck03 le Sam 10 Juin 2017 - 10:28
Vous-êtes sur que c'est normal d'avoir de l'huile dans le soufflet ?
S'il y a un joint spi, c'est pour assurer une étanchéité, si ça fuit c'est qu'il y a un problème avec le joint (lèvre abîmée, mauvaise position ....)
Je peux me tromper mais je pensais que le soufflet était la pour protéger le cardan de la pollution et pour éviter que de l'huile se répande partout en cas
de problème avec le joint spi.
Message  PizzaRoller le Sam 10 Juin 2017 - 10:33
En effet, tu te trompes, les /7 ont la transmission dans l'huile.
Ce sont les Telelever qui n'ont plus d'huile dans le bras.
Fuite niveau soufflet cardan Idee-p10 Toutélectrix   Fuite niveau soufflet cardan 569134          Fuite niveau soufflet cardan Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fuite niveau soufflet cardan 4202
Message  goeland_ le Sam 10 Juin 2017 - 10:49
Paralever drunken
Message  Fr@nck03 le Sam 10 Juin 2017 - 10:57
Comment fait-on pour mettre de l'huile dans le cardan au niveau du soufflet ?
Je ne comprends pas ! Comment de l'huile peut ce trouver dans le soufflet ?
J'ai uniquement mis de l'huile dans la boîte, le bras du pont et le pont sur ma R100 série 7.
Fuite niveau soufflet cardan Empty fuite niveau soufflet du cardan
Message  dada 13 le Sam 10 Juin 2017 - 11:03
15 cl dans "le bras du pont"
dada 13
dada 13
Message  Fr@nck03 le Sam 10 Juin 2017 - 11:07
Donc, l'huile du bras de pont remonte jusqu'au soufflet ?
Message  moumouille49 le Sam 10 Juin 2017 - 11:12
Fr@nck03 a écrit:Donc, l'huile du bras de pont remonte jusqu'au soufflet ?
Oui . le verre d'huile ( 15cl) que tu verses par l'orifice de la partie " carrée" du pont lubrifie tout l'arbre de transmission jusqu'au soufflet. l'huile est centrifugée par la rotation de l'arbre . Pour préciser les chose , son rôle est de lubrifier les cannelures de la jonction arbre -pont et le cardan précisément localisé " dans" le soufflet.
moumouille49
moumouille49
Message  PizzaRoller le Sam 10 Juin 2017 - 12:09
goeland_ a écrit:Paralever drunken
confus  Oups !
Bien sûr.
Message  Skill le Sam 10 Juin 2017 - 12:46
PizzaRoller a écrit: confus  Oups !
T'avais pas faux, Pizzaroller : il n'y a pas non plus d'huile dans le bras du Telelever  Fuite niveau soufflet cardan 145644
Message  Fr@nck03 le Sam 10 Juin 2017 - 13:23
Merci pour cette explication moumouille49 bien
C'est clair. Me voilà un peu plus "riche" en connaissance sur les flats.
Je ne serai pas surpris de voir de l'huile si je dois démonter le soufflet du cardan ou si j'ai une fuite.
