Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Empty Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite
Message  collectime le Sam 17 Juin 2017 - 19:53
Bonsoir a tous
je place ce message ici suite à l'édition dans le dossier restau d'une 90S
J'ai trouvé ça dans le bac a huile pourtant j'ai essayé la machine qui semblait fonctionner correctement ....
D'ou peut venir selon vous ce petit morceau de métal
Place aux photos : un caramel au beurre salé offert ! :)
Cette pièce semble entrainer quelque chose car elle est un peu usée d'un cote ? sur le dessus comme des petites empreintes en forme de points visibles sur la photos
Un entraineur sur un pignon fou de boite ?
Je pense que cela doit venir de la boite ?
Comme j'ai vidangé les deux en même temps je ne sais pas d'ou cela est sortit merci pour vos lumières .... j'avoue ne ne vois pas ???
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Img_6814
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Img_6817
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Img_6815
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Img_6816
collectime
collectime
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Empty Re: Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite
Message  nortonton le Sam 17 Juin 2017 - 20:27
Un crabot ?
Ça casse souvent quand la boîte est maltraitée.
Et ca marche tant qu'il en reste mais ils ont ensuite tendance à ceder les uns après les autres.
Message  Nicht über "Max" le Sam 17 Juin 2017 - 20:31
Quand tu démonteras ta BV, tu trouveras sans doute quelque chose qui ressemblera à ça...
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Image810
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  collectime le Dim 18 Juin 2017 - 12:53
Bonjour
merci pour vos réponses et détail de la photo ça me semble être un crabe effectivement
Par contre j'ai lu la revue technique et la restau d'une boite de vitesse .... ça ne me rassure pas trop d'attaquer le sujet ....
J'ai deux solutions trouver un expert et la faire refaire
Ou
Chercher une boite en bon etat fonctionnelle mais sans savoir ce qu'il y a dedans .....
Question encore en réflexion ... pas pressé pour y réfléchir fonction des couts ....
Bon WE
collectime
collectime
Message  nortonton le Dim 18 Juin 2017 - 13:54
collectime a écrit:Bonjour
Bon WE
D'autant qu'il reste peut-être un ou deux autres crabots dans le bas du carter... qui ne sont pas partis avec la vidange... confus
Tu peux encore vérifier... Avec un petit doigt magnétique ou un endoscope .
Message  Le Gros Zimm le Dim 18 Juin 2017 - 14:10
Ou
Bon WE
Une boite d'occas c'est dans les 300/350 €.
Une boite refaite selon les règles de l'art, c'est dans les 500/550 € avec le remplacement des roulements, des joints, des ressorts et d'un crabot.
Si il y en a plusieurs, ben se serra plus cher, en fonction des dégâts. souris
Mais ça, tu ne le sauras que quand la BV sera ouverte.
Il y a plusieurs spécialistes de ces BV, dont deux qui traînent souvent sur ce forum, le plus célèbre étant Pocka (Pockabike).
Quant à l'autre, faudra que tu devines! Je peux te donner un indice, il est gros (et vieux).  siffle
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou coucou
Message  westy64 le Dim 18 Juin 2017 - 14:20
Il ne serait pas alsacien, par hasard ?
Message  collectime le Lun 19 Juin 2017 - 9:44
Bon comme je suis un peu têtu faut voir .....
j'ai commencé a déposer la boite
Je me plonge dans les tutos
Je veux faire moi meme !
voila c'est dit on en reparlera certainement .... y'aura forcement des questions ....
merci pour votre soutient
Bonne semaine
faut apprendre un jour !
collectime
collectime
Message  PizzaRoller le Lun 19 Juin 2017 - 10:21
Tu te lances dans une galère et sans outillage spécial et savoir faire, tu risque faire plus de dégâts qu'il n'y en a déjà !
Les réglage des jeux à la fermeture sont délicats et le réglage de la position des fourchettes n'a rien de simpliste.
La solution Pocka ou Zimm est plus sage (je n'ai pas d'action chez eux)
PS: Non Zimm, t'es pas gros, c'est Pocka qui est maigre hahaha
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Idee-p10 Toutélectrix   Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite 569134          Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite 4202
Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite Empty Colle technique pièce métal dans le recuperateur huile de boite
Message  Airedale 09 le Lun 19 Juin 2017 - 11:55
Mais non Zimm t'es pas vieux c'est Pocka qui est jeune siffle
Airedale 09
Message  beaujolais racer le Lun 19 Juin 2017 - 12:04
Airedale 09 a écrit:Mais non Zimm t'es pas vieux c'est Pocka qui est jeune siffle
Si on considère la moyenne d'âge de ce forum, c'est effectivement vrai, un gamin Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite 145644
Je plussoie avec Pizza, j'ai pas mal bricolé les flats, je suis pas une tanche en mécanique, mais la boite, je délègue!
Après tu peux parfaitement avoir envie de la faire tout seul, on t'informe juste que c'est pas simple.
Message  collectime le Lun 19 Juin 2017 - 12:16
Merci pour vos avis éclairés sur le sujet
je ne vais pas non plus m'y mettre tout seul ... vos conseils me seront précieux et comme tous j'espère pouvoir profiter du savoir de certains anciens bouclement bien équipés en connaissance et outils ou machines outils, on verra
Si un expert est en Bretgny du Sud ou aux alentours de Rennes bien évidemment que je peux m'approcher de lui si cela l'intéresse
Faut bien que je me débrouille avec ça meme si je voulais la faire refaire je ne sais pas à qui la donner
J'en ai vu sur la toile pour 400 - 500 euros mais encore faut il s'assurer que cette mésaventure ne ressorte pas dans 200 bornes ?
Raison pour laquelle en faisant la mienne j'en aurai le coeur net et la sensation d'avoir essayé... p'être que je me goure mais p'être pas non plus
N'hésitez pas si vous etes à proximité Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite 569134
A suivre
Bonne semaine
collectime
collectime
Message  PizzaRoller le Lun 19 Juin 2017 - 14:11
Je vais être lourd (moi aussi, ch'uis gros) mais Pocka est a portée de canon de chez toi, le travail sera bien fait et ça te reviendra probablement moins cher que de te le faire sans avoir les connaissances ni l'outillage spécifique. Rien que l'extraction de la tulipe n'est pas à la porté d'un bricoleur averti. Moi aussi, comme Beaujolais, je soustraite ce genre d'intervention à un spécialiste.
Si tu n'as pas un copain qui a déjà ouvert et refermé avec succès plusieurs boîtes de flat, n'essaye même pas.
Dernièrement, un flatistanais a voulu ouvrir sa boîte et s'est retrouvé bien mal barré une fois le travail commencé (à l'envers)
Je pense qu'il a regretté qu'on ait pas insisté pour le dissuader. Je ne me souviens plus du post mais si Dom passe par là, il va te le retrouver.
Changer un vilo, c'est une bricole mais refaire une boîte ...
Message  collectime le Lun 19 Juin 2017 - 14:16
Pas de soucis merci pour votre prévention des risques
l'ami Pocka il vit ou ?
je suis preneur de son contact en PJ je vois avec lui directement ?
merci
collectime
collectime
Message  PizzaRoller le Lun 19 Juin 2017 - 14:26
Pocka, tu le trouves là : http://www.pockabikes.fr/contact.html
Un peu de lecture pour la culture : http://www.flat-twin-bmw.com/t37800-fuite-huile-de-boite?highlight=tulipe+boite
Message  collectime le Lun 19 Juin 2017 - 14:42
OK vu est contacté
pas de soucis
faut juste attendre un peu pour caler les finances ... merci
Bonne journée
collectime
collectime
Message  Luigi 2 le Lun 19 Juin 2017 - 17:10
C'est vrai qu'il y a pas mal d'échecs dans les réparations de boîtes, il y a des cas extrêmes: d'aucuns se sont suicidés au Fernet-Branca, d'autres ont trouvé refuge dans des sectes variées (Ordre du Temple Solaire, Mandarom, etc...)
Luigi 2
Message  beaujolais racer le Lun 19 Juin 2017 - 18:20
Luigi 2 a écrit:C'est vrai qu'il y a pas mal d'échecs dans les réparations de boîtes, il y a des cas extrêmes: d'aucuns se sont suicidés au Fernet-Branca, d'autres ont trouvé refuge dans des sectes variées (Ordre du Temple Solaire, Mandarom, etc...)
Certains ont noyé leur chagrin en boite .....de nuit. Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite 87769
Message  collectime le Lun 19 Juin 2017 - 20:12
Je n'ai pas encore ouvert les cylindres ... je devrais savoir le faire esperant qu'ils soient d'un bon aspect
Pour cette fichue boite soit j'en recherché une d'occaz soit je fais réparer ... c'est en reflexion ....
A priori ça arrive assez souvent et l'on peut rouler avec un crabot en moins mais c'est comme les dents s'il manque celle de devant ça empeche pas de manger mais faut plus rigoler .....
Bonne soirée
Si vous avez une boite qui traine dans un coin :).....
Si vous savez faire et que vous etes dans le coin ! j'offre le carburant ; Pour la main d'Oeuvre j'ai quelques cartouches de blanc et du caramel au beurre sale pour pas s'ennerver sur les pignons ....
A+
Bonne soirée
collectime
collectime
Message  jpd le Mar 20 Juin 2017 - 8:18
Bonjour Pizzaroller,
Quand tu parles de réglage de la position des fourchettes,tu joues avec les rondelles de calages des pignons ?
Bmw ne livre pas de rondelles de différentes épaisseurs.
Message  PizzaRoller le Mar 20 Juin 2017 - 10:24
Le réglage du jeu axial des roulements se fait avec des rondelles de calage entre les roulements et le couvercle de boîte, le réglage des fourchettes, c'est une autre histoire, c'est la position des fourchettes sur la came du système de sélection.
Mal réglées, tu peux tenter d'enclencher une vitesse alors la précédente n'est pas dégagée, le résultat est sans appel : crabots explosés ou au mieux fourchette tordue. De ce réglage vient la qualité et le confort de sélection.
Message  jpd le Mar 20 Juin 2017 - 18:12
Oui ça je sais ,j en suis pas au démontage de ma première
Boite,mais c est quand tu parles de réglage des fourchettes,
Tu joues sur quoi ?
Tu fais faire des rondelles de la bonne épaisseur ?
Message  collectime le Mar 20 Juin 2017 - 18:39
C'est effectivement une trés bonne question à laquelle je n'ai pas trouvé la bonne réponse malgre les excellents tuto
Avec l'outil qui se place sur l'ensemble des elements j'avoue ne pas comprendre comment monter ou descendre les elements ?
Le savoir des experts m'interesse meme si à priori ...je ne vais pas l'ouvrir moi meme ...
merci pour vos retours
collectime
collectime
Message  collectime le Mar 20 Juin 2017 - 18:47
Le savoir des experts m'interesse meme si à priori ...je ne vais pas l'ouvrir moi meme ...meme... si je suis encore capable de m'y coller ....je récupere des outils samedi pour bien faire ...
J'aime bien apprendre....on verra bien avec l'aide de tous ...
collectime
collectime
