Ecrou central de té de fourche
Message  Axelfoley009 le Ven 23 Juin 2017 - 20:10
Bonsoir,
J'ai un souci avec mon écrou central de té de fourche. En effet, celui-ci (à cause des vibrations je suppose) se desserre systématiquement en roulant. Ce qui engendre également le desserrage de l'écrou situé sous le pontet de fourche supérieur et par conséquent un mouvement d'avant en arrière de ce pontet et forcément des vibrations dans la direction qui n'est plus correctement serrée.
Vu que j'ai déjà resserré 3 fois (avec chaque fois le même résultat après 200 kms), y a-t-il une astuce (loctite ???) pour la fixation de cet écrou central (et sa fixation dans le temps) ?
En vous remerciant !
Axelfoley009
Re: Ecrou central de té de fourche
Message  LULU T100 le Ven 23 Juin 2017 - 20:33
As tu serré au bon couple
je n'ai pas mon Haynes ici mais je pense que c est dans les 100nm
LULU T100
LULU T100
Message  Axelfoley009 le Ven 23 Juin 2017 - 20:45
J'avoue ne pas avoir appliqué un couple de serrage précis car dans ma RT il n'y en a pas de mentionné.
Par contre la dernière fois que je l'ai resserré, j'ai donné tout ce que j'avais dans le serrage  lol!
La pose de Loctite est-elle déconseillée ?
Axelfoley009
Message  beaujolais racer le Ven 23 Juin 2017 - 21:28
Maladie classique.
Pour effectuer le serrage de cet écrou bien suivre la procédure :
desserrer auparavant les deux vis qui brident les tubes dans les tés inférieurs
rapprocher en le serrant modérément l'écrou central
frapper le sommet des écrous de tube de fourche au maillet afin de redescendre l'ensemble du té supérieur au niveau de l'écrou central.
bloquer l'écrou central avec le clé de bord d'origine en frappant au marteau (démonter le résé, c'est plus prudent)
resserrer les vis de té inférieur.
Si c'est correctement fait, ça ne se desserre pas
Message  Axelfoley009 le Ven 23 Juin 2017 - 21:38
Merci !
Je tente ma chance avec cette procédure (que je ne connaissais pas !) dès demain.
Axelfoley009
Message  Mick13 le Ven 23 Juin 2017 - 21:56
Parfois l'écrou est usé, il a perdu en diamètre a force d'être dé-serré (il doit rentrer dans le té supérieur, s'il rentre trop facilement, il faut le changer
Message  beaujolais racer le Ven 23 Juin 2017 - 22:09
Mick13 a écrit:Parfois l'écrou est usé, il a perdu en diamètre a force d'être dé-serré (il doit rentrer dans le té supérieur, s'il rentre trop facilement, il faut le changer
Il y a ce souci aussi c'est exact j'oublie de le mentionner, à vérifier, mais la plupart du temps, ça bouge parce que ça n'a pas été correctement fait.
Message  LULU T100 le Ven 23 Juin 2017 - 23:34
Autant faire le reglage du jeu à la colonne  et serrer après
LULU T100
LULU T100
