ALLUMAGE faible
ALLUMAGE faible
Message  GEGEDEL le Ven 30 Juin 2017 - 17:40
Bonjour j'ai une 80/7 de 77 suite une petite avarie sur le faisceau électrique que j 'ai refait  je tourne sur un cylindre celui de droite est ok mais celui de gauche est faible .j 'ai inverse les bougies  rien ne change , lorsque je retire le fil de bougie droit elle cale , quand je retire le gauche elle ne cale pas. Si vous pouvez ne venir en aide merci
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  patrick riviere le Ven 30 Juin 2017 - 18:10
tu es sur que le probleme n'est qu'electrique ?
patrick riviere
Allumage faible
Message  GEGEDEL le Ven 30 Juin 2017 - 18:18
nom je pense a un problème de bobine , il faudrait les inversé , a ton avis ?
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  Dom le Ven 30 Juin 2017 - 18:19
GEGEDEL a écrit:suite une petite avarie sur le faisceau électrique que j 'ai refait
C’est-à-dire Question
allumage faible
Message  GEGEDEL le Ven 30 Juin 2017 - 20:34
je reviens , lorsque je retire le file de bougie gauche  l'étincelle est faible ,il n'i a pas de différence , elle tourne sur le cylindre droit .
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  patrick riviere le Ven 30 Juin 2017 - 20:42
peut tu preciser quelle etait l'avarie et ce que tu as fait (ou refait).
patrick riviere
Re: ALLUMAGE faible
Message  Palica le Ven 30 Juin 2017 - 20:56
patrick riviere a écrit:tu es sur que le probleme n'est qu'electrique ?
GEGEDEL a écrit:nom je pense a un problème de bobine
souris .
allumage faible
Message  GEGEDEL le Ven 30 Juin 2017 - 21:00
Du a court circuit la gaine a fondue ,j'ai regainé les files ,suite a cela le problème est survenue .Est ce un hasard,? demain je vais inversé les .bobines .
GEGEDEL
allumage faible
Message  GEGEDEL le Ven 30 Juin 2017 - 21:15
Merci pour ton contact bonne soireé
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  nortonton le Ven 30 Juin 2017 - 21:25
A l 'occasion , Gegedel , tu pourrais passer par la rubrique présentation , et même ... renseigner ton profil. siffle
Ça se fait et c 'est plus correct quand on débarque pour demander des services à des bénévoles .
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Re: ALLUMAGE faible
Message  Dom le Sam 1 Juil 2017 - 11:23
nortonton a écrit:A l 'occasion , Gegedel , tu pourrais passer par la rubrique présentation
Surtout que la demande t'a déjà été faite fin 2015: http://www.flat-twin-bmw.com/t32385-jeu-au-tube-plongeur#657122 souris
GEGEDEL a écrit:Du a court circuit la gaine a fondue ,j'ai regainé les files
A quel endroit ? quels fils ?
Re: ALLUMAGE faible
Message  beaujolais racer le Sam 1 Juil 2017 - 13:07
avant d'intervertir les bobines, intervertis les fils haute tension.
Re: ALLUMAGE faible
Message  patrick riviere le Sam 1 Juil 2017 - 18:21
fais comme il faut (presentation).explique bien le probléme.tu vois bien (j'espere) que l'on veut t'aider.
patrick riviere
allumage faible
Message  GEGEDEL le Sam 1 Juil 2017 - 19:16
Ok ma présentation est faite encore milles excuses, pour les fis de ht je ferais ça demain merci a vous
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  patrick riviere le Sam 1 Juil 2017 - 19:17
patrick riviere
ALLUMAGE FAIBLE
Message  GEGEDEL le Dim 2 Juil 2017 - 10:45
Bonjour a tous ,j'ai inversé les fils ht , le problème est toujours le mème ,le cylindre gauche ne donne pas ,Peut ètre  la carburation ?
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  nortonton le Dim 2 Juil 2017 - 11:31
GEGEDEL a écrit:Bonjour a tous ,j'ai inversé les fils ht , le problème est toujours le mème ,le cylindre gauche ne donne pas ,Peut ètre  la carburation ?
Qu' as-tu fait exactement ?
Si tu as complètement mis le fils gauche à la place du fil droit , ça n 'a pas fait avancer le problème .
Il fallait juste intervertir les branchements des fils à la sortie des bobines, afin d 'alimenter la bougie gauche avec la bobine droite, et la bougie droite avec la bobine gauche.
Est-ce que tu as des étincelles semblables aux deux bougies ?
Allumage faible
Message  GEGEDEL le Dim 2 Juil 2017 - 11:44
ok j'ai mal compris , je recommence .Je te tient au courant .
GEGEDEL
Allumage faible
Message  GEGEDEL le Dim 2 Juil 2017 - 13:31
Voila j'ai intervertie les fils mais le problème est le  mème .L'étincelle a gauche est faible ,pourtant elle démarre bien
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  nortonton le Dim 2 Juil 2017 - 13:48
GEGEDEL a écrit:Voila j'ai intervertie les fils mais le problème est le  mème .L'étincelle a gauche est faible ,pourtant elle démarre bien
 1 / Tu n'as donc interverti les câbles d 'allumage que sur les bobines , c 'est ça ?
 2 / Tu as essayé de mettre des bougies neuves ? Résultat ?
 3 / Tu as essayé de n 'intervertir que les bougies ? Résultat ?
 4 / Tu as pris les compressions ? Résultat ?
Merci de répondre à  chaque question avec son numéro. clin
ALLUMAGE FAIBLE
Message  GEGEDEL le Dim 2 Juil 2017 - 14:37
question 1 OUI question 2 nom question 3 oui pas de changement  question 4 nom  je pleure
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  nortonton le Dim 2 Juil 2017 - 14:44
Voilà qui innocente à  priori les bobines.
La prise des compressions serait bien utile.
Tu peux le faire ?
Allumage faible
Message  GEGEDEL le Dim 2 Juil 2017 - 14:54
nom je n'est pas l'appareil  .Demain je mettrais des bougies neuves .
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
Message  nortonton le Dim 2 Juil 2017 - 15:11
GEGEDEL a écrit:nom je n'est pas l'appareil  .Demain je mettrais des bougies neuves .
Bonne idée.
Car la qualité des étincelles de visu est assez subjective.  souris
allumage faible
Message  GEGEDEL le Dim 2 Juil 2017 - 15:15
merci pour le contact, je te tiens au courant .bonne après midi cdl
GEGEDEL
Re: ALLUMAGE faible
