[Résolu] Séparer en deux le moyeu d'une r80st
Message  atis le Mer 19 Juil 2017 - 23:40
. J'ai une R80st avec double disque à l'avant, étriers brembo, mais le montage est mal fait. J'ai en effet le moyeu original des St à 3 rainures sur le dessus, 4mm trop large. Il faut le modèle à 2 rainures.
J'ai lu que certains prétendent que le moyeu des St peut être séparé en deux, pour enlever 2mm de chaque côté.
Est ce que quelqu'un a fait cette opération ? Comment les deux parties sont elles tenues ensembles ?
Merci !
Atis
atis
Re: [Résolu] Séparer en deux le moyeu d'une r80st
Message  jbt le Jeu 20 Juil 2017 - 6:10
Pourquoi mal fait? C'est le montage d'origine pour la ST, avec 42mm de largeur entre l'épaisseur des disques.
Le moyeu à 2 rainures n'a été monté que sur les R100CS et R80TIC, il fait 5mm de moins, pas 4.
Message  atis le Jeu 20 Juil 2017 - 22:14
Ben ça ne passe pas du tout. L'écart entre les disques est trop grand. Pour rentrer la roue il faut écarter lees fiches de 4lm environ.
Je ne retrouve plus le poste, mais ffrd à publié un de ces papiers bm où ils expliquent que pour installer un double disque sur une St, il faut changer le moyeu et mettre celui à deux rainures.
Donc j'ai 3 possibilités
Enlever 2mm sur chaque fourreau de fourche vous pas bien !
Acheter le fameux moyeu. Cher
Modifier le mien. D'où ma question : est ce possible ?
atis
Message  atis le Jeu 20 Juil 2017 - 22:50
J'ai retrouvé le fameux post. C'est en fait un message de Nicht Uber max qui publie un papier bm fourni par Ffrd.
Le 15eme message (21 Dec a 23h42) : www.flat-twin-bmw.com/t14072-fourche-80st
Il parle bien de ce moyeu à 2 rainures.
atis
Message  beaujolais racer le Jeu 20 Juil 2017 - 23:13
Oui, c'est possible mais pas forcément nécessaire (on peut réaliser le montage avec le moyeu d'origine, mais je ne sais pas comment).
Après avoir dérayonné et retiré les disques, il faut chasser les 5 goupilles mécanindus qui tiennent le moyeu dans les trous de vis de disques.
Le moyeu s'ouvre tout seul
Message  Mick13 le Jeu 20 Juil 2017 - 23:15
Sur une G/S ça passe en enlevant 2mm sur chaque frette de disque, en conservant le moyeux 3 rainures, sans doute aussi sur une ST ?
Message  atis le Ven 21 Juil 2017 - 9:38
J'avais réfléchi à cette solution. Le problème est alors que les étriers se rapprochent trop des rayons je trouve. Actuellement il y a entre 2 et 3mm seulement.
Je vais essayer l'option modifier du moyeu. J'ai un pote rectifieur. Il va me faire ça proprement !
atis
Message  atis le Sam 29 Juil 2017 - 16:17
Voila, le moyeu est séparé en deux. Je mets une photo pour ceux qui n'ont jamais vu. Reste plus qu'à l'emmener chez le rectifieur !
atis
support alu sur Accessoires Moto support alu sur Accessoires Moto
