[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant
[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant Empty [Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant
Message  atis le Sam 29 Juil 2017 - 16:23
  Voici une photo de l'axe avant de ma R80ST. J'ai remis les pièces comme elles étaient au démontage (la droite est à droite). Je ne comprends pas trop l'utilité des bagues de butés qu'il y a de chaque côté (celle sur la deuxième photo). Est-ce qu'elles sont bien positionnées sur mon axe ? Comme elles sont, elles glissent à l'intérieur du joint spi.
Merci pour votre aide !
[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant Dsc_8811
[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant Dsc_8812
atis
[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant Empty Re: [Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant
Message  Phil... le Sam 29 Juil 2017 - 17:37
non,
à ma connaissance, les entretoises qui sont à l'extérieur ont des "coquilles" cache poussière qui viennent contre les roulements,
et les roulements doivent affleurer au bord de la roue.
Message  atis le Sam 29 Juil 2017 - 18:26
Donc ils devraient plutôt être mis comme sur la photo ci-dessous ? (je ne l'ai pas enfoncé dans le joint pour qu'on puisse voir le montage)
[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant Dsc_8813
atis
Message  atis le Sam 29 Juil 2017 - 18:38
Je suis tombé par hasard sur un post du gros zimm de 2014. Il y parle d'axes etc.. et je lui pique une photo : apparemment mes bagues de butées sont bien montées !
Mais alors à quoi servent-elles ???
[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant 0011010
atis
Message  beaujolais racer le Sam 29 Juil 2017 - 21:33
oui, ton premier montage est correct
Message  Phil... le Dim 30 Juil 2017 - 1:45
yes, j'ai confondu avec ces entretoises là qui se montent direct contre le roulement.
[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant Img_1012
Message  atis le Lun 31 Juil 2017 - 10:03
Merci pour vos réponses.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi elles servent. J'ai du mal à voir...
atis
Message  Phil... le Lun 31 Juil 2017 - 10:53
comme tu as des roulements à rouleaux coniques, ces roulement nécessitent pile poil un "jeu" précis,
ou pas de jeu ou précharge.
- trop de jeu, ça branle dans Landerneau
- pas assez de jeu ou précharge trop serrée, la bague intérieure serre sur la bague supérieure et le roulement force et fini par s'user prématurément.
voilà voilà.
Message  atis le Lun 31 Juil 2017 - 14:06
Ah oui, ok. D'un côté la bague appui sur la cage intérieure du roulement, et l'autre côté passe dans le joint spi pour s'appuyer sur la partie de l'axe plus épaisse à droite, et sur la douille à gauche.
Merci !!
atis
