poignee reservoir Kawa sur Accessoires Moto
[Réglé]A coups moteur
Message  Micar le Mar 1 Aoû 2017 - 11:12
j'ai des a-coups en dessous de 3000 tours/min !
au dessus aucun problème
Une idée ?
Michel
Micar
Micar
Re: [Réglé]A coups moteur
Message  Mick13 le Mar 1 Aoû 2017 - 12:45
de l eau dans l'essence ?
Des bougies fatiguées ?
Message  valérian le Mar 1 Aoû 2017 - 13:47
Le problème est que ça peut être n'importe quoi
Par exemple même problème sur ma RS c'etait un problème d'étanchéité du haut moteur
Et puis en creusant : pistons usés, segments aussi, jeu latéral aux soupapes hors cote, coussinets de bielles à changer, bref la totale à 120000 km, depuis elle marche terriblement bien
Ou alors ça peut être des carbus encrassés, a passer aux ultra sons, reglage de hauteur de cuve, filtres encrassés
Ou alors un système d'allumage fatigué, a tester des bougies aux bobines
Ou alors le jeu aux soupapes mal réglé, culasses desserrées, usure des culbuteurs
Comme toujours avec ces demandes, il faudrait un etat des lieux de l'entretien et du kilométrage de la moto, des opérations récentes, de ce qui a été éliminé comme cause ...
Sinon impossible de répondre
Voir ce post http://www.flat-twin-bmw.com/t38261-r100-rt-1990-probleme-d-allumage-de-bobine-de-fil-ht-de-bougie
valérian
valérian
Message  flatlaurent56 le Mar 1 Aoû 2017 - 14:38
on en revient toujours au même.......contrôle de l'allumage,jeux aux soupapes ,réglage carburation....et après on pose le problème
(le tout dit sans méchanceté !!!!)
flatlaurent56
flatlaurent56
A coups moteur
Message  Micar le Mar 1 Aoû 2017 - 14:59
Merci,
pour info : carbus OK
arrivée d'essence OK
essayé avec bougies neuves : toujours pareil
au-dessus de 3000 tours (environ) plus de problèmes !
Michel
Micar
Micar
Message  Boxy le Mar 1 Aoû 2017 - 20:47
Tu as vérifié l'avance Question
Boxy
Boxy
Message  Job.1 le Mer 2 Aoû 2017 - 8:11
Je dirai synchro
Job.1
Job.1
Message  Ornach le Mer 2 Aoû 2017 - 22:25
Apres les réglages classiques,
Quelle est l'ancienneté des fil HT et capots de bougies ?
j'ai eu ce même type de hoquets et c'était ça ; ça m'a bien fait chier pour trouver !
http://www.flat-twin-bmw.com/t11933p50-100-rt-83-hoquets-a-la-reprise-resolu
Page 3, vers le bas de la page
Si tu dois les changer (ça coute pas bien cher) prendre du fil avec âme en cuivre et non en graphite
+ capots NGK ; tu trouves ça chez tous les marchands de mobylettes
Message  Ornach le Sam 12 Aoû 2017 - 16:19
Ou en est tu avec tes à coup ??
A coups
Message  Micar le Sam 12 Aoû 2017 - 19:59
je suis immobilisé depuis 12 jours par une blessure due à une prothèse mal adaptée !
avec mes béquilles je ne peux m'occuper de ma bm.
on verra ça dans au moins 15 jours.
Michel
Micar
Micar
Message  Boxy le Sam 12 Aoû 2017 - 20:06
Michel
Bon rétablissement ..
Boxy
Boxy
Message  Mick13 le Sam 12 Aoû 2017 - 22:24
Bon rétablissement, et n'hésite pas a nous réveiller dans 15 jours clin
A coups moteur
Message  Micar le Mer 13 Sep 2017 - 11:21
me revoilà
j'ai démonté mes anti-parasites et tout est pourri dedans tout complètement rouillé
mon pot va voir chez 2pma pour trouver de nouveaux câbles d'allumage (les miens étaient type "gendarmerie", ce qui n'est pas courant)
je vais essayer avec ces nouveaux câbles on verra s'il me les trouve !!
à suivre
Michel
Micar
Micar
Message  Boxy le Mer 13 Sep 2017 - 13:02
Pour info ,
tu as un bon garage BM du coté de Charleroi, il fait dans l'ancienne et
il a un bon stock de pièces .
DeHaes Motos SA
Rue d'En Dessous 70
6211 MELLET
tel : 071/854774
Boxy
Boxy
A coups
Message  Micar le Mer 13 Sep 2017 - 14:06
Merci Boxy
je viens de lui téléphoner et il regarde
Michel
Micar
Micar
Message  Micar le Mer 13 Sep 2017 - 18:57
Je cherche des cables d'allumage "spécial gendarmerie"
quelqu'un en aurait-il une paire potables ?
Michel
Micar
Micar
Message  Boxy le Mer 13 Sep 2017 - 22:29
Ils ont quoi de spécial ces câbles ?
Boxy
Boxy
Message  Micar le Jeu 14 Sep 2017 - 10:07
ce sont des cables anti-parasites
il y a une cage spéciale autour des bobines et elle est difficile à démonter à cause du passage de nombreux fils
Michel
Micar
Micar
Message  Mick13 le Jeu 14 Sep 2017 - 13:32
as tu besoin de cet antiparasitage ?
Si non, prends du cable HT standard, 2CV par exemple ?
Message  Micar le Jeu 14 Sep 2017 - 15:54
Je viens de bidouiller un montage avec des nouveaux cables et nouveaux anti-parasites
bonnes étincelles des 2 cotés mais toujours des à coups en dessous de 3000 tr/min
il ne me reste plus beaucoup de pistes : membranes mais je n'y crois pas et réglages des culbuteurs !
cordialement
Michel
Micar
Micar
Message  tak le Jeu 14 Sep 2017 - 18:05
Si tu mets le starter que se passe t il?
tak
tak
Message  Micar le Jeu 14 Sep 2017 - 18:15
J'ai pas essayé !
demain apm s'il ne pleut pas
si ça disparait : c'est quoi le problème
Michel
Micar
Micar
Message  Micar le Ven 15 Sep 2017 - 15:31
tak,
si je mets le starter en roulant je passe à 2000 tours mais toujours pareil si j'accélère un peu
j'ai vérifié mes bougies : bonnes étincelles
j'ai démonté mes membranes : aucune percée mais elles me semble molles, je vais les changer
Michel
Micar
Micar
Message  tak le Ven 15 Sep 2017 - 19:14
Des a coups en dessous de 2000 tours et après fonctionnement normal?
Ou
Le ralenti monte à 2000 tours et tu as toujours des a coups jusqu'à 3000 trs?
Des membranes HS nuisent au fonctionnement au delà de 4000 tr pas avant il me semble.
tak
tak
Message  Micar le Ven 15 Sep 2017 - 20:04
Bonsoir,
demain je vais à wieze
je vais changer mes membranes et mes cables d'allumage
après on verra
Michel
Micar
Micar
support smartphone sur Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
