[Résolu] Enlever le roulement de direction
Message  atis le Mar 1 Aoû 2017 - 13:20
!bonjour,
  Pendant que j'y suis, je change les roulement de direction de ma st.
Colonne enlevée, le roulement du dessus , je l'ai.
Par contre, celui du bas ne bouge pas d'un poil. Comment faire pour l'enlever ?
Merci !
atis
Re: [Résolu] Enlever le roulement de direction
Message  PizzaRoller le Mar 1 Aoû 2017 - 14:12
Un coup de soudure à l'arc sur la piste du roulement et il tombe comme une figue mûre.
Message  atis le Mar 1 Aoû 2017 - 15:02
Heu, alors là, comment dire, c'est mort pour moi. Je n'ai rien pour souder.
Chauffer avec un décapeur thermique, ça peut le faire ?
atis
Message  Phil... le Mar 1 Aoû 2017 - 15:29
change d'outil
Message  atis le Mer 2 Aoû 2017 - 14:57
C'est violent ça ! Bon, c'est vrai que je le change, donc fichu pour fichu...
atis
Message  atis le Mer 2 Aoû 2017 - 23:34
Ca ne bouge pas d'un iota....
atis
Message  Ornach le Mer 2 Aoû 2017 - 23:54
le mieux c'est le point de soudure à l'arc
 mais si tu n'as rien d'autre, un jet en bon métal , en passant par le haut
perso j'ai des morceaux de barre de 14mm au carré utilisée pour de la crémone pompier
Avec un marteau conséquent, genre petite masse, mais maniable pour avoir un frappe rapide
Rappelle toi que c'est la vitesse de frappe qui fait l'inertie (1/2M x V²)
la frappe doit être rapide ET appuyée (ne pas rebondir)
 il est préférable de mettre des bons gants ! genre gants de soudeur; quand tu te rates c'est mieux!!
Message  atis le Jeu 3 Aoû 2017 - 1:00
Y;a un truc que je ne comprends pas. PAr le haut ? Mais dans ce cas, j'enfonce le roulement encore plus sur le té inférieur. Ou le but est de le cassé ?
atis
Message  addams le Jeu 3 Aoû 2017 - 7:17
atis a écrit:Y;a un truc que je ne comprends pas. PAr le haut ? Mais dans ce cas, j'enfonce le roulement encore plus sur le té inférieur. Ou le but est de le cassé ?
Nous pensions tous que tu luttait pour sortir la cage dans le cadre  lol!
Le roulement sur le T inférieur sort facilement après un petite chauffe , ton décapeur thermique et un bon tourne visse plat devrait suffire
addams
addams
Message  atis le Jeu 3 Aoû 2017 - 10:40
Ah d'accord sourire sourire
Ce sont des roulements coniques, donc pas de cage dans le cadre.
Je vais réessayer. Sinon ça va finir à la disqueuse c't'affaire !! faché
atis
Message  Luigi 2 le Jeu 3 Aoû 2017 - 11:24
Bien sûr qu'il y a des cages dans le cadre, à prévoir le remplacement de la coupelle-joint sous le roulement inférieur, elle sera probablement endommagée par l'extraction.
Luigi 2
Message  atis le Jeu 3 Aoû 2017 - 12:37
Heu oui désolé, je raconte n'importe quoi !! hahaha hahaha
atis
Message  atis le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:18
Je ne m'en sors pas. Ca ne bouge pas d'un poil. J'ai disqué des parties de la bague intérieure pour essayer de l'ouvrir, mais c'est solide...
Je ne vais quand même pas changer la colonne de direction à cause de ça ????
atis
Message  goeland_ le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:23
Dremel délicatement et un coup de burin....
Message  Luigi 2 le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:33
Trop tard mais ces roulements ont rarement besoin d'être changés, sauf serrage excessif ou insuffisant (faut vraiment y aller).
Ce qui donne l'impression qu'ils tournent par à coups, c'est la graisse d'origine qui a séché, il suffit de bien les nettoyer, de les regraisser avec une graisse au bisulfure et c'est reparti pour 20 ans.
Luigi 2
Message  atis le Jeu 3 Aoû 2017 - 23:24
Argh, c'est ça, j'aurais dû ne pas les changer !!!
atis
Message  atis le Mer 20 Sep 2017 - 12:08
J'ai oublié de dire que j'y étais finalement arrivé à enlever cette cage intérieure. Dremel dremel dremel et elle a fini par lâcher.
Merci à tous
atis
