R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé
R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé  Empty R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé
Message  Flat tepes le Jeu 10 Aoû 2017 - 19:31
J'avais presque fini de faire toutes les vidanges de ma R100RT de 79 quand je suis tombé sur un os en aluminium...j'arrive pas à enlever le couvercle
du filtre à huile.
Les vis sont sorties sans problème et la couvercle se décolle mais est coincé, je ne peux pas le retirer. je n'ai pas forcé, il tourne sans difficulté dans son logement. C'est comme si le cadre faisait obstacle !
Dans les RT et sur le forum je n'ai rien trouvé concernant un tel problème.
Donc j'en déduis que ça ne pose de problème à personne à part moi...alors, je dois m'inquiéter pour mes facultés intellectuelles ou y a un truc ?
Auriez vous des suggestions ? ou idées salvatrices ?
avec des photos ce sera peut être plus clair :
R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé  <a target=R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé  443092IMG20170810183819" />
R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé  <a target=R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé  828222IMG20170810183840" />
R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé  <a target=R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé  687324IMG20170810183846" />
Flat tepes
R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé  Empty Re: R100RT 79 - couvercle de filtre à huile coincé
Message  addams le Jeu 10 Aoû 2017 - 19:53
Si c'est le cadre qui bloque, c'est qu'il manque les cales entre le cadre et le bloc moteur non ?
addams
addams
Message  beaujolais racer le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:14
ça arrive, pas d'affolement...
dessere la fixation moteur avant du coté du filtre, desserre aussi l'arrière, ça aide
introduis un levier (démonte pneu) entre cadre et moteur par en dessous, derrière la fixation moteur avant coté droit et repousse gentiment le moteur vers la gauche.
le couvercle va sortir
Même manip pour le rentrer
N'oublie pas de resserrer les fixations moteur....
Message  Flat tepes le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:17
Génial, merci !
Flat tepes
