R100RT 79 - filtre à huile et joint mystère !
Message  Flat tepes le Ven 11 Aoû 2017 - 18:26
Grâce à la solidarité du forum (un grand merci à beaujolais racer  ), j'ai pu décoincer le couvercle du filtre à huile mais je bute sur un autre problème, j'ai un joint dans le kit filtre à huile dont je ne sais pas quoi faire.
Les deux gros, c'est ok, ce sont ceux du couvercle mais le petit je ne vois pas : je ne l'ai pas retrouvé en démontant l'ancien filtre et c'est trop petit pour être le joint de la jauge d'huile.
J'avais pensé le laisser de coté, je ne vois pas où le placer, mais en lisant les tutos sur le Flatistant, j'ai lu qu'un joint manquant pouvant avoir des conséquences désastreuses sur la lubrification du moteur.
Sauriez vous quoi en faire ?
Voilà la photo :
Flat tepes
Re: R100RT 79 - filtre à huile et joint mystère !
Message  goeland_ le Ven 11 Aoû 2017 - 18:29
Joint de bouchon de vidange
Message  Flat tepes le Ven 11 Aoû 2017 - 18:58
Génial, merci ! coeur (trop forts ces émoticones je ne m'en lasse pas)
Je vais finir la vidange biker
Flat tepes
Message  valaisco le Dim 28 Jan 2018 - 21:50
coucou  Je ressort ce topic pour vous poser une question ,j'ai changé le filtre à huile sur mon RS de 1983 ,et dans la pochette de joints se trouve deux joints cuivre de diamètre 9.4x6.8   x 0.9 et deux rondelles aciers diamètre 52x45 ep 0.4 et je ne sais pas où ils vont .
valaisco
valaisco
