R65 - Batterie
R65 - Batterie Empty R65 - Batterie
Message  Franc_pic le Lun 14 Aoû - 17:07
Je souhaiterais réaménager l'emplacement de la batterie son mon Bobber R65, mais je manque légèrement de place.
La batterie que j'ai actuellement fait comme dimensions 180 X 75 avec une hauteur de 180 mm
Modèle classique je pense: R65 - Batterie Img_6213
J'aurais souhaité savoir s'il existait des batteries moins encombrantes mais avec les mêmes caractéristiques et ou je pourrais en trouver.
Merci pour votre aide
Franc_pic
R65 - Batterie Empty Re: R65 - Batterie
Message  LULU T100 le Lun 14 Aoû - 20:27
Batterie au lithium
Du pour et du contre
Explose ou pas à la charge  yaaa
Regarde sur le Net
LULU T100
LULU T100
Message  Ornach le Mar 15 Aoû - 18:25
Odyssey PC680 16Ah 520/170CCA;
j'ai ça sur mon 100 RT 1983 depuis janv 2015
avec un circuit électrique fiabilisé aucun souci et démarre nettement mieux après la journée passée en plein vent par env -5°
 la batterie est env moitiée moins épaisse  (dans le sens de la long de la moto)
Message  Franc_pic le Mar 15 Aoû - 18:36
Merci pour l'info, mais les dimensions sont identiques à la mienne…..
Franc_pic
Message  jpd le Mer 16 Aoû - 9:27
Ornach a écrit:Odyssey PC680 16Ah 520/170CCA;
+1
Message  nortonton le Mer 16 Aoû - 10:01
Tu ne trouveras pas plus petit avec une capacité équivalente.
A moins d 'utiliser une Batterie au lithium... Mais c'est un peu l 'aventure.  Suspect
Maintenant, tu peux chercher dans les marques de qualité, des capacités un peu moindres, qui seront plus petites, et marcheront correctement, à condition de la maintenir bien chargée,  et que la moto ne couche pas dehors par grand froid.
J 'ai roulé des années avec, sur mon 1000 Sportster fonte , une batterie de 750 Honda , nettement moins balèze que celle d'origine HD, qui coûtait un bras à l 'époque.
Une batterie de 20 AH convient bien à un R100RT1.
Alors une de 16 AH doit suffire sur une R65.
Essaye et dis nous .  clin
Message  Palica le Mer 16 Aoû - 10:58
Suspect  Je ne comprends pas le fait que le vent change quelque chose, a moins que tu utilises une éolienne et que la batterie soit sur chargeur  clin
Sinon, +1 pour la Odyssey.
Message  Ornach le Mer 16 Aoû - 11:29
-5°, c'est -5° on est d'accord !
c'est une expression! c'est comme
R65 - Batterie Du_coq10
De toute façon cela n'arrivera plus car mon contrat n'est pas renouvelé ! ( fin de contrat fin aout)
Message  Mick13 le Mer 16 Aoû - 19:58
Odyssey 680 sur ma G/S aussi, RAS, bien mieux que l'origine
Message  Franc_pic le Jeu 17 Aoû - 18:32
Merci pour toutes ces infos
Franc_pic
Message  BravoFox le Ven 18 Aoû - 8:39
Il y a un facteur de refroidissement "vent" effectivement : en cas de température déjà négative, le froid peut-être accentué par un vent glacial arctique.
Dans les pays à hiver froid, où il faut souvent brancher les voitures afin d'activer les chauffe-blocs, le bulletin météo donne toujours la température "avec facteur vent", ce qui peut faire une différence de 3 à 5c.
BravoFox
