support moto sur Accessoires Moto
Silencieux gauche en danger
Message  TikenGeoFakoly le Mer 16 Aoû 2017 - 12:27
Je me suis rendu compte que l'axe de roue rongeait mon silencieux gauche lorsque je m'assois sur ma moto et encore plus lorsque nous sommes deux. L'axe de roue (au bout de la flèche rouge sur la photo ci-dessous) se frotte contre le silencieux lorsque l'on s'assoit et lorsque l'on se lève. Quelqu'un a-t-il déja vu ça?
Je me demande si cette pièce (l'axe de roue) est bien d'origine?
Je me demande aussi si les amortisseurs ne sont pas trop fatigués?
Merci par avance pour vos retours d'expérience.
Geo
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Re: Silencieux gauche en danger
Message  goeland_ le Mer 16 Aoû 2017 - 12:35
Si ton silencieux est bien monté, il n'y a pas de soucis normalement
Message  Ornach le Mer 16 Aoû 2017 - 13:17
La patte de fixation du silencieux ( entre le silencieux et le cadre ) comprend des trous oblongs
desserre le collier du silencieux en question, les 2 vis de la patte  du coté cadre, tire le silencieux vers l'extérieur, resserre les 2 vis de la patte de cadre, le collier et roule, ma poule !
En espérant que la rayure du pot n'est pas une "tranchée"!
 1ere fois que j'entends parler de ça
Message  TikenGeoFakoly le Mer 16 Aoû 2017 - 13:31
Ornach a écrit:La patte de fixation du silencieux ( entre le silencieux et le cadre ) comprend des trous oblongs
Merci pour vos retours.
Je vais essayer ta technique Ornach ; je retrouve ma Béhème ce weekend. Je t'enverrai une photo de la tranchée... Belle balafre.
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  Ornach le Mer 16 Aoû 2017 - 13:34
Pour que se soit "joli", fait attention que vu de l'arrière, les 2 pots soient à la même hauteur ! c'est plus propre!
Message  yapalfeu le Mer 16 Aoû 2017 - 13:45
et perdre du poids ça le fais clin
yapalfeu
yapalfeu
Message  TikenGeoFakoly le Jeu 17 Aoû 2017 - 11:44
yapalfeu a écrit:et perdre du poids ça le fais clin
argg    souris
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  TikenGeoFakoly le Lun 21 Aoû 2017 - 15:46
Malheureusement rien à faire.
Le pot continu de toucher la pièce.. j'ai rajouter une rondelle au niveau de la fixation du pot au cadrebpour faire un écart supplémentaire mais le pot continue de frotter : (cf image ci-dessous)
Y-aurait-il un pilote de R100 RS qui pourrait prendre une photo du même endroit que je puisse voir si la pièce qui frotte est aussi longue ?
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  addams le Lun 21 Aoû 2017 - 20:24
Sur la photo, il semble que le centrage de ton bras ar ne soit pas bon. Trop à gauche. Ça doit pas aider
addams
addams
Message  Philimael le Lun 21 Aoû 2017 - 21:06
Vachement bizarre cette affaire. En effet, le BO ne doit pas être centré.
Message  valérian le Lun 21 Aoû 2017 - 21:50
C'est plutôt le garde boue qui est de travers
Je dirais que c'est la patte de fixation du pot qui doit être tordue, avec un angle trop aigu
valérian
valérian
Message  Philimael le Lun 21 Aoû 2017 - 22:03
valérian a écrit:C'est plutôt le garde boue qui est de travers
Alors c'est grave clin
Message  valérian le Lun 21 Aoû 2017 - 22:08
Dans les deux cas c'est mal siffle
valérian
valérian
Message  jpd le Lun 21 Aoû 2017 - 22:08
On dirait que l' axe n est pas à sa place...
Message  Philimael le Lun 21 Aoû 2017 - 22:12
Ayé j'ai vomi vomi
Message  jpd le Lun 21 Aoû 2017 - 22:25
J'ai fait avec les moyens du bord,une tablette...elles sont droites sur la tablette...et la derniere sortie à été faite sous la pluie la rs est sale...désolé  je pleure
Mais bon ,il y a une guz à côté !  clin
Message  TikenGeoFakoly le Lun 21 Aoû 2017 - 23:26
Ok alors 2 rootcauses possibles :
1ère hypothèse d'Addams et Philimae: le bras oscillant est mal centré, trop à gauche.
-> Comment peut-on régler le centrage?
2ème H de Valérian: La patte de fixation du pot est tordue.
-> Tu parles de la patte sur le pot ou bien sur le cadre?
JPD Merci pour tes clichés. Lorsque tu t'assoies sur ta bécane, le pot descend-il jusqu'au dernier 1/3 du haut de ton silencieux?
Geo
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  valérian le Mar 22 Aoû 2017 - 0:04
Ça peut être les deux
Soit la partie du cadre qui tient le cale pied passager est tordue, facile à voir
Mais je ne peux pas mesurer la distance entre cette piece et le BO je ne suis pas chez moi
Mais de mémoire 5 à 6 cm
Auquel cas le silencieux est trop près du bras oscillant
Soit c'est la patte fixée sur le pot qui est tordue, il faut comparer avec celle du côté droit qui a la même forme
Voilà les cotes de la série 6 à titre d'exemple, ça doit être les mêmes sur série 7
valérian
valérian
Message  valérian le Mar 22 Aoû 2017 - 0:10
Autre vue
Pour moi, ton axe est correctement monté
Même si le bras oscillant est décentré ça ne devrait pas entraîner ton problème
Il faut juste vérifier que tu as le même écart à droite et à gauche entre le cadre et et BO, environ 5 mm de chaque côté
L'écart gauche droite ne doit pas excéder 0,5 mm
Ça se règle avec les tourillons de maintien du BO
valérian
valérian
Message  jpd le Mar 22 Aoû 2017 - 7:50
Compare la photo que je t ai envoyé au niveau de l axe:il semble que le tien est plus sorti,a vérifier.
Tu n as pas les jantes d'origines,ce sont des JPX,peut être le problème vient de la...
Mauvais montage de ces jantes non d'origines ?
Message  Philimael le Mar 22 Aoû 2017 - 7:56
J'ai l'impression que la roue (donc le BO) est trop à gauche.
Message  nortonton le Mar 22 Aoû 2017 - 8:47
Sur la mienne, l'extrémité de l ' axe entre complètement dans son logement, et ne dépasse pas du bras oscillant.
Dévisse le boulon de blocage , et vois si  tu ne peux pas enfoncer davantage l 'axe en vissant l 'écrou à l'extrémité droite de l'axe.
Car de plus, on dirait que de ce coté droit, le filetage de l 'axe ne dépasse pas de l 'écrou.
Ce qui est anormal et corroberait l'hypothèse ci-dessus avancée.
Ce problème est-il nouveau ?
Y a t il eu un démontage de la roue récemment ?
Message  nortonton le Mar 22 Aoû 2017 - 9:02
On dirait que le gros dégât ( enfoncement)  est un événement ancien , déjà  dû à un très mauvais montage de l 'axe , très insuffisamment enfoncé.
Il y a eu blocage franc, et non plus le simple frottement que tu constates aujourd'hui .
C 'est ça ?
Il est difficile d’interpréter ce qui est exposé de manière imprécise, et sans savoir ce que tu sais et peux faire sur un trottoir parisien. .
Le frottement constaté aujourd'hui  est relativement bénin comparé au blocage du passé qui a provoqué un franc enfoncement.
Message  TikenGeoFakoly le Mer 23 Aoû 2017 - 7:29
Il  y a effectivement eu un changement de pneus en février 2017 ; j'ai acheté la moto en Janvier et n'ai donc pas assez de recul pour confirmer ou infirmer le fait que le frottement est survenu à ce moment.
En revanche, l'hypothèse que l'axe de roue ne soit pas suffisamment enfoncé est tout à fait pertinente.
Je retrouve la moto ce week-end et vais donc pouvoir effectuer les différents contrôles que vous m'avez suggérés ; on finira par trouver ;).
Pour les jantes JPX, il y aurait un petit nombre de R100RS qui ont été vendue avec ce montage d'origine.
TikenGeoFakoly
TikenGeoFakoly
Message  jpd le Mer 23 Aoû 2017 - 9:38
Pour info,JPX était un fabricant de jantes alliages à l'époque et il à fabriqué des jantes adaptables pour beaucoup de machines,BMW n'a pas livré à ma connaissance ces jantes d'origine sur ses machines.
C'est un accessoire d'époque.
http://www.flat-twin-bmw.com/t23882-rs-motorsport
Pour ton problème ,on voit bien sur les photos que l'axe n'est pas assez rentré.
