sens bague d'échappement
sens bague d'échappement Empty sens bague d'échappement
Message  hobb le Sam 19 Aoû 2017 - 10:55
Salut les Flat'mens,
J'ai un petit souci sur mon R100RT de 90 caferisé ; j'ai changé les collecteurs d'échappement ainsi que les bagues et anneaux de serrage + collerettes et depuis l'ensemble se desserre gentiment jusqu'à créer une fuite...
Alors avant de serrer tout ça comme un âne, je voulais vérifier le sens de montage de ces pièces...
Actuellement c'est comme ça???sens bague d'échappement Img_4210
hobb
sens bague d'échappement Empty Re: sens bague d'échappement
Message  whisper300 le Sam 19 Aoû 2017 - 15:03
Salut !!
L'ordre de montage est bon : culasse > bague fendue > bague > écrou
Ne pas oublier la graisse cuivrée !!
Tu peux faire un montage à blanc afin de t'assurer que l'écrou se visse suffisamment pour bloquer les deux bagues, car ça sert à rien de serrer comme un âne si le filetage n'est pas propre ou endommagé
Whisper300
whisper300
Message  jeaned le Sam 19 Aoû 2017 - 15:55
il faut aussi bien nettoyer les biseaux des 2 bagues (avec de la paille de fer par exemple), qu'elles coulissent bien l'une sur l'autre au moment du serrage et qu'un mauvais frottement/blocage n'entrave pas l'élasticité et le serrage sur le tube de celle qui est fendue. clin
jeaned
jeaned
http://mon.garage.free.fr
sens bague d'échappement Empty Re : sens bague échappement
Message  hobb le Dim 20 Aoû 2017 - 10:09
Super merci beaucoup j'espère que ce n'est pas filetage de culasse qui est endommagé parce que tout les reste est neuf...
hobb
Message  Ornach le Lun 21 Aoû 2017 - 11:33
hobb a écrit:.../...Alors avant de serrer tout ça comme un âne, .../...
Il n'est absolument pas nécessaire de serrer ces collerette "comme un âne"! argg ( bien qu'il soit possible que ce ne soit qu'une expression de ta part! clin )
 1) la graisse au cuivre est impérative à chaque remontage
2) même serré énergiquement à la main, c'est en général étanche
3) tu ne risques pas de perdre de pièces si ça se desserre;
 le seul risque c'est de voir les trois pièces ( collerette, anneau d'appuis et anneau cônique) descendre le long tube de pot avec un bruit d'échappement libre qui t'avertira ! arrêt resserrage à la mano avec le gant et roule ma poule!
Perso je démonte la collerette à chaque réglage de culbu, c'est plus facile ainsi pour travailler sur l'écrou de 10mm qui fixe le cache culbu
 cela permet aussi de regraisser (cuivre) le filetage de la culasse et d'entretenir ainsi les filets de la culasse
Message  Mick13 le Lun 21 Aoû 2017 - 14:10
+ 1
