Autopassion.net le site ddi  l'automobile cr par ses utilisateurs
remplacement bequille centrale 90 S
Message  alain81 le Ven 25 Aoû 2017 - 8:45
bonjour la meute
avant de faire une connerie et que les ressorts me sautent à la tete
il y a t il une astuce particulière pour remplacer la béquille centrale
perso j aurai décroché les 2 ressorts
déblocage des 2 vis et voilà
alain81
Re: remplacement bequille centrale 90 S
Message  PizzaRoller le Ven 25 Aoû 2017 - 9:16
Ça doit le faire !
La dépose des deux vis pose parfois des problèmes, les vis sont souvent tordues ou le filetage n'est plus qu'un vestige.
Remontage en sens inverse en graissant bien la béquille et les entretoises et avec une partie de galère pour remonter les ressorts
Message  valérian le Ven 25 Aoû 2017 - 9:30
Attention au ressort de la latérale
Le mien est detendu et j'en ai trouvé un neuf
Impossible de le monter sans risquer ma vie
J'ai remis l'ancien
valérian
Message  alain81 le Ven 25 Aoû 2017 - 10:50
tu n es pas obligé de toucher la latérale pour remplacer la centrale enfin je crois
l interrogation que j ai en fait je ne suis pas certain de pouvoir sortir la vis sans écarter l échappement
alain81
Message  PizzaRoller le Ven 25 Aoû 2017 - 12:32
Tomber la latérale, non mais l'échappement, il y a de grandes chances.
J'ai la clé qui va bien si tu as besoin ... et la vis du câble de compteur siffle
Message  alain81 le Ven 25 Aoû 2017 - 14:16
je sais bien l ami mais j ai un planning de retraité donc c est compliqué de dégager du temps
le mieux sera que je vienne avec la béquille  clin
alain81
Message  PizzaRoller le Ven 25 Aoû 2017 - 14:20
alain81 a écrit:je sais bien l ami mais j ai un planning de retraité donc c est compliqué de dégager du temps
C'est pas con ! Tu dis quand tu peux. Pour moi, à partir de jeudi prochain, avant j'ai des C1 plein le garage souris
Message  NONO84 le Dim 27 Aoû 2017 - 19:51
J'ai tombé ma béquille hier, montée avec des vis neuves bmw. Cela ne passe pas avec les pots. Donc tombage des pots et tout le tremblement ... Mais c'est rapide.
Message  barbe en zinc le Dim 27 Aoû 2017 - 20:20
Pour demonter mes ressorts,j'insere des rondelles entre les spires,lorsque la bequille est mise,ensuite je remet la bequille en position repos et je retire le ressort.
Et pour le remontage mon ressort est dejà tendu à la bonne longueur . clin
barbe en zinc
Message  goeland_ le Dim 27 Aoû 2017 - 20:31
Génial !!! winner
Message  PizzaRoller le Dim 27 Aoû 2017 - 20:36
C'est pas con, le coup des rondelles bien
Sinon, il faut un crochet pour tirer le ressort, c'est pas facile du tout.
Remplacement béquille centrale 90S
Message  Airedale 09 le Dim 27 Aoû 2017 - 22:15
barbe en zinc a écrit:Pour demonter mes ressorts,j'insere des rondelles entre les spires,lorsque la bequille est mise,ensuite je remet la bequille en position repos et je retire le ressort.
bienbienbien
Airedale 09
