[RESOLU] Avance : S introuvable si condensateur fatigué
Message  NONO84 le Dim 27 Aoû 2017 - 10:56
Salut les filles
J'ai bien lu toute la littérature du Flatistan mais je n'ai pas de réponse.
Chaine de distri neuve, si je règle mes rupteurs à 0.35, pas d'étincelles aux bougies. Dixit Mick13, sans doute condo fatigué et j'ai de l'étincelle si je règle à 0.20, ce qui est cohérent puisque le temps de charge du condo s'allonge. Par contre, une fois de l'étincelle aux goubies, impossible de l'obtenir quand le "S" est aligné. Pareil au ralenti avec le repère "S" aligné. Au ralenti, si je regarde à la lampe strobo, je n'arrive à "accrocher" que le "F".
Dans la RMT ils écrivent que cela provient de l'usure des ressorts de l'avance centrifuge. Mais à 800 tours, elle est opérationnelle ?
Merci pour vos ..... étincelles ! clin
Re: [RESOLU] Avance : S introuvable si condensateur fatigué
Message  gabounette77 le Dim 27 Aoû 2017 - 11:13
Essaye de mettre le bon écartement 0,40mm,un bon condo, et dis nous.
Regarde sans remonter le carter si le rupteur ou le fil ne touche pas le carter.
En regardant de nuit ou peut voir des étincelles.
Le plastique qui frotte de ton rupteur est-il neuf?
Message  NONO84 le Dim 27 Aoû 2017 - 12:10
Ayé, résolu.
J'ai trouvé un vieux condo dans mon fourbi. J'ai réglé les rupteurs à 0.35 et positionné le volant sur le "S". Puis j'ai tourné le plateau des rupteurs jusqu'à obtention de l'étincelle.
Donc, ce n'étaient pas mes ressorts de l'avance (ouf ! 12 livres pièces chez Motobins !!!!! yaaa affraid ) mais bien le condo bien fatigué (merci Mick13 bien ). Du coup, il a besoin de plus de temps pour charger et donc d'une ouverture des rupteurs moindre. C'est logique, cela pourra peut-être servir à d'autre.
Du coup j'ai modifié le titre pour faciliter la recherche.
Message  Didier le Dim 27 Aoû 2017 - 14:54
NONO84 a écrit:Ayé, résolu.
A moi ,peut être siffle  j'y cours ! souris
 J'ai les mêmes symptômes  mais je vais quand même vérifier de  nouveau le réglage des soupapes . coucou
Didier
https://domainedegaloubet.com
Message  goeland_ le Dim 27 Aoû 2017 - 20:29
Donc si je ne m'abuse, tu aurais un bon réglage à la lampe temoin ou papier cigarette ou....   mais un mauvais a la lampe strombo et à l'utilisation
